Vieux 24/01/2016, 20h41   #16
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
marrant les chinois il font une valise mais il mettent la mousse au dessus !!
ds la fermeture !!! c mieux si la mousse protege l'interface quand mm
La mousse sur le dessus, c'est pour protéger au cas ou tu roule dessus, LOL
Vieux 24/01/2016, 20h43   #17
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
salut tu peux le faire chez toi aussi tu prend une alimentattion 12V et tu met des pince croco ou cosses juste sur le pin + et le pin grnd , comme ca mon ami JPHP pourras te régler ca ce soir je pense crdl
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 24/01/2016, 20h46   #18
seadoo831
Avatar de seadoo831
Voila une photo pour alimenter ton ionterface sur table
Type de fichier : jpg alimentation obd.jpg (10,5 Ko, 34 affichages)
Vieux 24/01/2016, 20h47   #19
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
en plus c un bluetooth a voir l'antenne
@ oui
justement pour faire fonctionné le Bluetooth comment ça marche j'ai jamais essayè de le faire fonctionné sans câble
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2016, 20h52   #20
mindouza
Avatar de mindouza
tu peux m'éclaircir un peut sur le + et le - sur l'interface comme ça notre ami pourra me résoudre le problème!!
Vieux 24/01/2016, 20h53   #21
seadoo831
Avatar de seadoo831
je t ai mis une photo pour te montrer ou brancher el plus et le moins sur ton cable obd regarde plus haut crdl
Vieux 24/01/2016, 20h54   #22
Envoyé par mindouza Voir le message
pour le bt c un port com bt qu'il faudra simuler a partir du com cablé c plus facile comme cà, en gros une fois l'interface reconnu en usb, ce sera facile de l'avoir en bt, sinon on peut chercher des heures ds windows pour synchroniser le bt avec le logiciel wow ou autocom et l'interface en + en bt l'interface se verrouille sur un com bt et si tu le trouve pas c mort faut déconnecter reconnecter c pas simple
Vieux 24/01/2016, 21h30   #23
mindouza
Avatar de mindouza
c'est parfait
Vieux 24/01/2016, 21h32   #24
mindouza
Avatar de mindouza
ok j'ai compris
je suis en train de cherché une alimentation 12v
Vieux 24/01/2016, 21h41   #25
mindouza
Avatar de mindouza
mais lequel est le - et le + sur la photo
la pin 16 alimentation batterie mais + ou -
merci jphp
Vieux 24/01/2016, 21h43   #26
seadoo831
Avatar de seadoo831
le 16 c est le plus et le 5 la masse c est marquer sur le schemas que je t ai mis crdl
Vieux 24/01/2016, 21h47   #27
mindouza
Avatar de mindouza
merci mon ami
Vieux 24/01/2016, 21h58   #28
mindouza
Avatar de mindouza
on le laissera pour demain car j'ai dû mal a trouvé une alimentation ou une batterie je prévois tous ça demain.
Bonne soirée a tous
Vieux 25/01/2016, 00h22   #29
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 37
salut mindouza quand tu clique sur tester tu trouve bien ds100 et firmware 1423 ?
Vieux 25/01/2016, 16h47   #30
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Sur les OBD la masse est souvent sur la pin 4.
probleme carte scenic pas reconnu nas33 Outil de programmation 10 07/01/2016 23h03
problème autocom suite changement interface. fen + 1 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 13 12/11/2015 00h24
VCI interface autocom CDP+ M8 HS?? allthe77man Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 9 10/08/2015 15h36
rech interface autocom thierry42 Vente, Achat, Echange 2 17/04/2014 18h30
interface autocom rachsen Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 17/04/2013 12h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h16.
