#16 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() |
j'ai rien fait de particulier....
c'est un 1.8 t j'ai supprimé la N249 et N112 mais ca n'a rien a voir j'ai une pompe de centralisation qui doit trainer faut que je regarde si ca se trouve c'est elle qui deconne ... le module 09 ne repond pas au diag ! est ce normal ? car entre G4 et A3 il yy asouvent des differences
https://www.autodiagperformance.com |
#17 |
si s'etais la pompe(module35) j'aurais au moins les warning qui clignoteraient qd j appuis sur la telecommande ...non?
#18 |
Elle est de quel année, boite auto ?
Envoyé de mon SCH-I535 en utilisant Tapatalk |
#19 |
Si boite auto verifie aussi que l'info position P remonte, sinon sa empeche la fermeture
#20 |
probleme résolu !!
j'ai refais l'apprentissage des clé emplacement 1 marche pas emplacement 2 pareil idem pour l'emplacement 3 et comme par magie emplacement 4 ca a marché allez savoir pourquoi ...... une petite astuce pour ceux qui n'ont qu'une clé pour apprendre la centralisation c'est un peu long mais ca fonctionne : - demonter le panneau de porte - debranché le connecteur de la serrure - rentrer dans la voiture - mettre un petit fil entre le fil du milieu et un des 2 autre fils si la voiture se ferme c'est le bon si la voiture reste ouverte changer de fil - donc une fois le fil reperé réouvrir la voiture de cette maniere - mettre le contact - fermer la voiture (tjrs avec le bout de fil dans la prise) - appuyer une fois sur le bouton d'ouverture pour l'emplacement 1,2 fois pour l'emplacement 2 et ainsi de suite voila merci a vous pour votre aide ;)
#21 |
Bien joué rickymix :cool:
#22 |
Salut,si le système n ouvre plus et ne ferme plus il y a de grandes chances que se soit le compresseur.En actionnant la centralisation si il tourne trop longtemps sa partie mécanique doit être HS.Audi 8L adresse 35
| berlingo probleme verouillage central | ishams2002 | Automobile en général | 5 | 14/01/2016 19h13 |
| probleme de verouillage centralise carte megane2 | electro_bordeaux1 | programmation & synchronisation de clé | 14 | 03/11/2014 22h04 |
| probleme verouillage centralisé 307 hdi | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 26/12/2012 18h19 |
| problem de verouillage centralisé sur partner | newfree | PSA Group Peugeot, Citroën | 15 | 16/06/2012 03h33 |
| 207 probleme centralisé de porte | mehdifree | Transponder, code pin | 1 | 08/05/2011 12h32 |
