Vieux 22/01/2016, 21h59   #16
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
qui peut oui qui sait comment changer le vin sur l'ecu airbag occas ?
TAGADA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2016, 06h49   #17
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Bonjour...
As tu ref et dump pour commencer ?
Vieux 23/01/2016, 23h44   #18
TAGADA
Avatar de TAGADA
Envoyé par TAGADA Voir le message
voici un fichier de même ref mais qui n'est accidenté si ça peut aider
oui oui j'ai mis ca en début de poste 2ieme message
Vieux 23/01/2016, 23h45   #19
TAGADA
Avatar de TAGADA
faudrait mettre le vin du premier dump qui est mon ori dans le 2ieme dump qui est l'occase ...... enfin si possible
Vieux 24/01/2016, 11h22   #20
jah83
Avatar de jah83
Bonjour...
desole j etais un peu a l ouest j avais pas vu la page precedente
Sinon pour le changement de vin tes deux dumps ne sont pas architecturer exactement de la meme maniere, L adressage des vin est differents sur les deux dumps,
je t ai quand meme passer ton vin sur le dump non crashé. Vu l addresse differente je ne garantie rien.
Je t ai mis 2 versions a tester
Type de fichier : bin SPC560P50LX DATA FLASH 4 8 BIT TAGADA TEST1.bin (64,0 Ko, 6 affichages)
Type de fichier : bin SPC560P50LX DATA FLASH 4 8 BIT TAGADA TEST2.bin (64,0 Ko, 6 affichages)
Vieux 24/01/2016, 14h34   #21
TAGADA
Avatar de TAGADA
merci jah je vais tester au plus vite et je fait un retour
Vieux 02/02/2016, 21h45   #22
TAGADA
Avatar de TAGADA
tout essayer ne fonctionne pas le vin s’écrit bien mais le clear n'est pas bon aie aie aie
Vieux 02/02/2016, 23h38   #23
jah83
Avatar de jah83
Desole
Il faudrait essayer de trouver un fichier ayant la meme architechture et qui ne soit pas choqué.
Tu as essayer que les deux ou d autres aussi ?
Vieux 06/02/2016, 19h12   #24
TAGADA
Avatar de TAGADA
J'ai commander ecu neuf je récupèrerez le fichier vierge avant montage ça pourra servir :)
Sent from my iPhone using Tapatalk
Vieux 06/02/2016, 19h14   #25
TAGADA
Avatar de TAGADA
Desole
Merci à toi JAH
Vieux 17/02/2016, 12h16   #26
ucforstill
Avatar de ucforstill
ucforstill is an unknown quantity at this point
J'ai le meme probleme quand j ecris le clear ,avec clip me donne calculater non reconu
Et quand j'ecris le crush l calculateur et reconus.
ucforstill est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2016, 13h04   #27
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt a tu fais config reseau multiplexe +calculateur diagnosticable
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
Vieux 17/02/2016, 14h53   #28
ucforstill
Il me donne pas la main , calculateur non reconu
Vieux 29/02/2016, 11h27   #29
TAGADA
Avatar de TAGADA
Salut tous le monde e revient sur mon ecu airbag
Vieux 29/02/2016, 11h31   #30
TAGADA
Avatar de TAGADA
Alors j'ai commandé un neuf montage nickel écriture du vin apprentissage des différente option parfait ...Par contre je n'arrive pas a configurer le côté de direction et le un défaut ABS dans l'écu airbag je joint quelque photo
mise a jour pour le MEDIA NAV (dacia stepway) aigle_noirdz Autoradio et Navigateur GPS 3 16/11/2015 13h50
Besoin de code pin renault sandero 2012 a partir du dump asamba programmation & synchronisation de clé 5 02/06/2015 10h06
Dacia stepway 2013 Calculateur valio v42 vierge justinyours Renault, Dacia, Nissan 3 06/12/2014 22h20
feux de jour dacia sandero stepway 2014 diago2001 Renault, Dacia, Nissan 8 19/11/2014 09h50
need code for sandero renault stepway dr_audio Autoradio et Navigateur GPS 3 17/09/2012 22h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h05.
