#16 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ils parlent tous de mode degradé à 3000trs et toi à 2000
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... |
#17 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#18 |
Salut.
Pour les edc16c3 , Drogo expliquait sur un autre post qu' il fallait commencer par faire un vierge ( avec uid je crois) , puis un of sur le vierge ( avec immotool by TE) et que ça réglait le pb du mode dégradé. Tu peux essayer ça sut ton edc16c34 , on ne sait jamais. |
#19 |
Voici un off, ca vaut le coup d'essayer ce qui est dit plus haut !
pass identique au off
#20 |
Je vais tester cette solution, avant de tester un ori de la flash.
thx guys! |
#21 |
pardon c'est pas un off mais un vierge. cest pour que tu essayes la manip de fedge (drogo)
#22 |
ok, merci kmtech. Je le passe en off et je teste.
#23 |
Bon je reviens après quelques essais infructueux.
Rappel de la panne: Le véhicule n'a plus voulu démarrer, avec message anomalie antivol affiché à l'écran ODB. Le problème était déjà arrivé cet été. Le véhicule avait été confié à un garage au bled mais je ne sais pas ce qui a été fait sur le véhicule. Diag:
=>Au vu de la répétition de la panne, je décide de passer en immo off pour être tranquille. Préliminaires:
Manips effectuées:
Résultats sont toujours identiques:
Ensuite, je remets tout à l'initial. J'essaie de faire un apprentissage des clés, et j'ai systématiquement avec 2 outils de diag différents: "Echec apprentissage des clés" et me revoilà donc à la case départ.
#24 |
Suis je finalement obligé de racheté un transpondeur neuf et de le coder pour que cela fonctionne?
Dans ce cas je ne vois plus l'intérêt de faire un immo off. En ayant parcouru quelques posts sur le sujet, il apparaît qu'il faut absolument un transpondeur dans la clé même s'il n'est pas appris dans le BSI pour l'immo off. J'ai essayé sur le véhicule en immo off un autre transpondeur, le souci du régime max à 2000T/min est toujours là. je tourne en
#25 |
essaye de mettre le vierge et faire un telecodage cle + injecteurs. une fois le tout telecodé tu essaye de faire le off
#26 |
ok, je vais voir pour cette "solution" que je n'ai pas testé pour l'heure.
donc pour recap:
Aller en !!!!
#27 |
Bon je suis de retour et....TOUJOURS PAREIL.
Au point 6 (post #27), le véhicule démarre mais toujours régime à 2000T/min. Au passage, à part les injecteurs, impossible de télécoder quoique ce soit d'autre: =>TOUT CODAGE SE SOLDE PAR UN ECHEC. que ce soit dans le BSI ou l'ECU. je commence à me poser la question de savoir s'il n'y as pas une merde dans le réseau de cette fichu caisse.
#28 |
après un peu de lecture...ça sent la COM2000...
Affaire à suivre!! |
#29 |
Quelques heures plus tard...
J'ai fait un reset du com2000 d'après la procédure de Kmtech (mp), les choses n'ont pas évolué. J'ai passé commande pour des transpondeurs chez CE MARCHAND. J'attends de les recevoir pour essayer de les coder pour voir s'il y a du mieux. Donc comme on dit: WAIT AND SEE!!
#30 |
Pour ceux que ça intéresse, j'ai reçu le transpondeur et codé les doigts dans le nez avec diagbox.
J'ai prix soin de remettre en ECU en conf d'origine au niveau eeprom + EGR OFF dans la flash. Et là je redémarre la voiture: nickel, au quart, aucun message anomalie antivol, je me dis coooool, enfin. J’accélère, la voiture plafonne à 2000tr/min=>Y a aussi un problème moteur. ![]() Aucun défaut au diag, je contrôle tous les paramètres qui sont tous corrects par rapport à la consigne, sauf pression de sural. Apres verif ==>Turbo HS, à remplacer semaine prochaine. Verdict: Une panne peut en cacher une autre!! ![]() Merci à tous ceux qui m'ont aider dans cette aventure, et particulièrement kmtech!! P.S: probablement que mon immo fonctionnait correctement depuis le début, je réessaierai après remise en état du turbo, histoire d'en avoir le cœur net. |
| edc16c34 207 1.4 hdi 95160 | auto perf | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 03/05/2015 20h07 |
| 95160 edc16c34 206 cc 1.6 hdi 110 fap | fufounet | Immobilizer dumps/solutions | 19 | 20/09/2014 19h09 |
| Immo off edc16c34 C4 picasso 95160 | Race84 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 17/06/2014 21h55 |
| cherche immo off edc16c34 eprom 95160 207 1,6 hdi 2010 | jr59 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 10/02/2013 13h31 |
| immo off 206 hdi bosch eprom 95160 edc16c34 | electroauto | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 30/10/2010 19h20 |
