Vieux 02/01/2016, 01h14   #16
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 37
je confirme aussi le capteur pmh c'est 90% la cause de symptome
Vieux 02/01/2016, 09h46   #17
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Envoyé par brahimlamgarbi Voir le message
Salut ou des fois c'est le connecteur enleve le nettoies le et démarre pour voir mes logiquement si c'était le capteur pmh il ressort le défaut ou met capteur arbe a came bonne journée a tous et bon courage
Vieux 02/01/2016, 11h25   #18
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Par défaut Probleme 1.9 D.
Pas de capteur AAC sur 1.9D. Il serait judicieux d'essayer un capteur PMH, le défauts n'est pas forcément enregistré, ou contrôler le signal capteur PMH quand on a la panne.
Vieux 02/01/2016, 11h30   #19
pouettedu76
Bonjour autant pour moi j'avais eu le cas sur ma laguna c'est pour sa que j'ai citer et sa me mettez capteur ACC bonne journée @+
Vieux 03/01/2016, 20h50   #20
Issy357
Avatar de Issy357
Issy357 is an unknown quantity at this point
Slt Nas33, est tu sur la réserve quand ça t'arrive ? Même problème sur une clio, et c'est la pompe électrique qui est trop fragile. Échange standard avec garantie de 6 mois j'ai payé 400e.
J'espère pour toi c'est pas la pompe.
Issy357 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2016, 21h04   #21
Pouvoir de réputation: 279
Cool
pouette tu confond un moteur dti avec un dciiiiii lol.
Vieux 03/01/2016, 21h07   #22
Binbin
Avatar de Binbin
Pas de pompe de gavage, c'est la pompe à injection qui aspire le GO.
Vieux 03/01/2016, 21h11   #23
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
slt, d’après la photo posté c'est une dti plutot 1.9 D.
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2016, 21h12   #24
Binbin
Avatar de Binbin
Ni DCI, ni DTI, pompe épic donc 1.9D. Commencer par contrôler capteur PMH et son faisceau, et faisceau pompe à injection, contrôler aussi absence de prise d'air et état filtre à GO.
Vieux 03/01/2016, 21h15   #25
Binbin
Avatar de Binbin
Par défaut probleme clio 1.9D.
Envoyé par nas33 Voir le message
oui pompe lucas epic ecu lucas voici photo
Ça c'est 1.9D pompe épic, donc injection indirect.
Vieux 03/01/2016, 21h17   #26
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
oui, exactement.
Vieux 03/01/2016, 21h18   #27
Binbin
Avatar de Binbin
Par défaut 1.9d
Envoyé par BAZBOZ Voir le message
Tu veux dire 1.9D ou DTI, c'est pas clair, tu dit 2 chose contradictoire en même temps.
Vieux 03/01/2016, 21h23   #28
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
je veut dire 1.9D
et pour le pb de démarrage, je dis que le capteur PMH qui est en cause dans la plupart des cas
Vieux 03/01/2016, 21h23   #29
Qui sa binbin y a 1.9D et 1.9DTI en epic
Vieux 03/01/2016, 21h40   #30
Binbin
Avatar de Binbin
1.9D>pompe epic OU autre, 1.9DTI >pompe BOSCH uniquement, pas de pompe épic sur 1.9 DTI.
Pompe lucas clio 1.9D DCU3R CHATONDU38 Immobilizer dumps/solutions 15 05/12/2015 01h09
pompe lucas sur 206 1.9d brudu1327 Mécanique générale 13 17/09/2015 20h39
Pompe epic lucas netoyage pompe mbn30 Mécanique générale 0 08/09/2014 11h50
Kango 1.9D pompe lucas probleme de démarrage digimotion Renault, Dacia, Nissan 14 21/03/2014 11h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h57.
