Vieux 01/01/2016, 18h28   #16
doud77
Avatar de doud77
Tu as raison, il en faut!
Ba c'est simple, de ce que j'ai compris:
Le compresseur s'est mis en sécurité pour je ne sais quelle raison.
Donc, la voiture étant au sol, "Joe la débrouille", que je ne connais pas , a shunté le relais d'alimentation du compresseur pour remplir la cuve d'air comprimé dans le véhicule.
Ensuite le calculateur étant en défaut, le véhicule est resté au sol, donc obligé de venir alimenter les électrovannes pour les ouvrir et remplir d'air les amortisseur et ainsi augmenter la hauteur du véhicule à peu près à ce qu'elle devrait être.
Le truc c'est que le gars en question à alimenté en +12V (direct batterie) sur les fils qui relient mon bloc électrovannes au boitier de pilotage=>d'un coté les électrovannes s'ouvrent, de l'autre le boitier grille comme sur la photo!
Vieux 01/01/2016, 18h31   #17
doud77
Avatar de doud77
A sa place, j'aurais pensé à prendre les merguez et le mdr!!
Vieux 05/01/2016, 18h06   #18
doud77
Avatar de doud77
Bon j'ai recu les composants aujourd'hui. J'ai procédé au remplacement, nickel.
Je devrais tester ca demain!!
Vieux 07/01/2016, 22h16   #19
doud77
Avatar de doud77
Le boitier a été testé et c'est toujours pareil, enfin pas d'amélioration.
Donc boitier mis au rebus, en recherche pour en commander un autre neuf.
Je remercie tous ceux qui mon aider et particulièrement mon ami Kmtech!!!
Longue vie à T-E.
Doud77.
Vieux 21/01/2016, 17h25   #20
louisbmx11
Avatar de louisbmx11
louisbmx11 will become famous soon enough
Par défaut Transistor
avant de changer les diode vérifie que les transistors sont OK (pas en Court circuit, et bien pilotés)
transistor c'est les BTS142D( si je vois bien!)
pour la commande c'est le composant qu'on vois en bas à droite (je pense , pas la ref en entier)
les diodes sont la pour supprimer les courants transitoire quand les transistor commutent donc si elles crament c'est très souvent dû à une mauvaise commande.
les diodes sont au bornes Drain et Sources des transistors.
louisbmx11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2016, 21h24   #21
doud77
Avatar de doud77
Finalement, commande d'un boitier neuf avec ensuite programmation et codage,
réglage de la hauteur.
SUJET RESOLU
Vieux 30/01/2016, 13h24   #22
louisbmx11
Envoyé par doud77 Voir le message
SUJET RESOLU
pour info personnel ( je suis débutant dans ce genre de procédure) tu as fait la programmation et codage avec quel outils?
Vieux 08/02/2016, 11h30   #23
doud77
Avatar de doud77
Envoyé par louisbmx11 Voir le message
Opération effectuée avec ISTA/P.
Vieux 01/06/2016, 22h27   #24
luce46M57
Avatar de luce46M57
luce46M57 will become famous soon enough
pour infos, tu peux coder ce type de module avec NCS ou WIKFP. (Un gain de temps.)
luce46M57 est déconnecté   Réponse avec citation
Problème ventilation moteur et boitier de gestion vince_est Mécanique générale 12 29/07/2014 20h35
Besoin d'aide pour lire un boitier BOSCH Clio azqec Airbag 2 26/01/2014 08h22
Demande d'aide pour boitier magnetti marreli SEAT McVenceslas Immobilizer dumps/solutions 6 29/12/2012 17h24
besoin d'aide pour identifier un compossant rrguillaume Electronique 10 25/02/2012 12h44
Bsi + Compteur + boitier gestion à la demande supersamy Vente, Achat, Echange 0 22/10/2009 19h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h01.
