Vieux 05/01/2016, 21h48   #16
nacerweb
Avatar de nacerweb
nacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud of
merci pour le retour r1lef, essaye le soft de Amine pour voir ce que ca donne .
nacerweb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2016, 22h15   #17
2CVkatia
Avatar de 2CVkatia
2CVkatia will become famous soon enough2CVkatia will become famous soon enough
Bonjour R1lef sur un Sirius 32,32N tu lis la 29F200
tu mouline le fichier avec immokiller
tu réinjecte
tu mets un emulateur de cle
tu coupe la ligne codée (58) et cela fonctionne
Sur un Sirius 32N en Kline cela n'est pas possible avec cette méthode
2CVkatia est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2016, 22h26   #18
sandy976
Avatar de sandy976
sandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to all
Par défaut off sirius32
Envoyé par r1lef Voir le message
Bonsoir à tous, voilà le retour :
dump en immo off avec Volta et :
Calculateur défaut (en rouge) + en valeur réelle antidémarrage actif !! donc mauvais pioche à priori ... Tant pis je vais y mettre un émulateur ! affaire à suivre ...
HELLO
SUR TON ECU HW XXXXXXXX437
TU FAIS LE OFF AVEC VOLTA
soit avec une lecture et ecriture Ktag
soit sur la 29F200 au lecteur d'eprom
attention : le codage sur le Sirius 32 est en SIE et pas en .bin donc si tu veux, tu peux voir ta modif en 2D sur ecm titanium, tu peux decoder ton fichier dans ecm dans "outil" codage bin - SIE
je te garantie que ton off se fait sans probleme sur cet ecu sans emulateur.
sandy976 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2016, 22h39   #19
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
et j'ai oublié mais pas d'info régime moteur ! Si le off est bon la valeur réelle de l'antidémarrage est quoi ? inactif ?
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+
Vieux 05/01/2016, 22h41   #20
r1lef
Avatar de r1lef
Envoyé par sandy976 Voir le message
HELLO
Ah tiens te v'la ?!!? eyh bonne année l'ami !!lecture et écriture au Ktag et dump modifié avec Volta mais bin le résultat : voir quelques posts plus haut ... snifff
Vieux 05/01/2016, 22h46   #21
2CVkatia
Avatar de 2CVkatia
Si le calculateur est déverrouillé (OFF ok) l'antidémarrage est inactif
Vieux 05/01/2016, 22h48   #22
2CVkatia
Avatar de 2CVkatia
Si le off est bon la valeur réelle de l'antidémarrage est inactif
Vieux 06/01/2016, 07h38   #23
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
moi aussi j'ai fait un off avec volta et à la main sur un sirius 32 scenic 1.6i d'habitude ça marche nickel sans émulateur mais là antidémarrage actif je vais poser un émulateur et je vais bien voir ils sont bizzard ces sirius. j'ai remarqué que ceux avec 2 espèces d'eprom démarre sans émulateur mais les autres avec 3 non mais je ne sais pas si ça a un rapport...
AVDI Full officiel, Ktag, Kess,...
Orange 5, GQ-4X, Upa,...
all diag...
swiftec, winols...
Vieux 06/01/2016, 17h06   #24
nacerweb
Avatar de nacerweb
avec le soft de Amine la voiture demarre et calle.
Vieux 07/01/2016, 11h57   #25
otrac79
Avatar de otrac79
otrac79 will become famous soon enough
je suis de votre a vis les sirius 32 me prenne la tête aussi
apparemment le cable de chez immo tools fait immo off les doigts dans le nez
je croix que je vais investir..........sans rien démonter
otrac79 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2016, 19h21   #26
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
https://1fichier.com/?mozvoqjink essaye sa coupe 58 sans emulateur
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2016, 08h38   #27
r1lef
Avatar de r1lef
Bon Bbert90 ton fichier est corrompu, Selim95 les tiens ne passe pas au Ktag error checksum sur tous !!
Et Volta, IUD et IK ....etc que dalle !!! J'ai vu Sirius remover, quelqu'un l'a essayé ? quelqu'un l'a ?
Vieux 09/01/2016, 08h49   #28
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
avec ktag fichier crypté,n c'est pour ça il pass pas!!
dessoude flash !!
Vieux 09/01/2016, 10h55   #29
r1lef
Avatar de r1lef
T'es sûr de ton coup ??? J'arrive bien à le lire et à l'écrire, tu crois que si je lis la flash au programmeur le dump sera différent de la lecture Ktag ????
Vieux 09/01/2016, 11h03   #30
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Et Renault Ecutool je voie le bouton Clear code sa doit les faire
MEMBRE VIP
Besoin confirmation clear ... r1lef Airbag 2 04/11/2015 17h16
besoin confirmation code PIN BSI valeo M95128 angels59 Transponder, code pin 4 31/05/2013 10h06
Besoin de confirmation crash mégane 3 solution auto Airbag 9 19/02/2012 22h20
New Maj pp2000 et lexia on line or off line ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 10 19/11/2011 09h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h00.
