Vieux 21/12/2015, 22h04   #16
nas33
Avatar de nas33
tres bonne question je sais plus si il ete debrancher ou pas .sinon capteur debrancher impossible de demarrer et combien de valeur je dois avoir capteur debrancher et aussi je l ai demonter et nettoyer car je n ai pas de capteur de rechange . sinon si qlq 1 scchema pin ecu edc16c3 pour tesster continuite fils de different capteur .edc16 a 3 prise
Vieux 21/12/2015, 22h09   #17
nas33
Avatar de nas33
a froid elle demarre mais des que j accelere vers 3000trm elle s etouffe et cale .avec diag j arrive a effacer ce defaut et elle demarre des que j accelere voyant moteur s allume et defaut p0193 revient . juste question avec contact mis je dois avoir 290b je demarre ca monte un peu 300b j accelere la pression doit monter mais pas depasser les consigne pression. des fois dans mesure j ai pression 0bar je met coup demarreur elle bouge pas
Vieux 21/12/2015, 22h19   #18
nas33
Avatar de nas33
pour pedale accelerateur elle a un rapport avec pression gazoil
Vieux 21/12/2015, 22h21   #19
nas33
Avatar de nas33
Le capteur est relié à la pédale d'accélérateur par un câble.
Le capteur :
Enregistre la demande du conducteur(accélération, décélération).
Délivre l'information au calculateur d'injection.
À partir de cette information, le calculateur détermine le débit de carburant à injecter (temps et pression d'injection).
Vieux 21/12/2015, 23h12   #20
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Slt,
avec contact mis tu ne peux avoir 290b vu que ton moteur ne tourne pas
tu a seulement la pression de ta pompe de gavage ça dépasse pas 8b
essaye un capteur de rampe neuf ou un régulateur de pression
Vieux 21/12/2015, 23h24   #21
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
La pression réel ne doit pas être inférieur ou supérieur à la pression de consigne, ou du moins doit ce situer dans la tolérance, autrement il y a un problème.
Il n'y a aucune raison de chercher un problème de potentiomètre de pédale d'accélérateur, pour un problème de valeur de pression GO éronné.
Tu devrais commencer par contrôler ta sonde de P° GO et son faisceau jusqu'au calculo.
Vieux 21/12/2015, 23h27   #22
Binbin
Avatar de Binbin
Si faisceau ok, change ton capteur P° GO.
Vieux 22/12/2015, 00h08   #23
nas33
Avatar de nas33
ok je vais faire ca .y a truc bizzard c mon regulateur pression normalement mise contact en l entend vibrer et s eteint apres mais le mieux s eteint pas entend en permanence
Vieux 22/12/2015, 00h16   #24
nas33
Avatar de nas33
normalement si je debranche capteur pression elle doit demarrer en mode degrader mais la elle demarre pas si je le debranche
Vieux 22/12/2015, 00h39   #25
Pouvoir de réputation: 279
Y en veulent tous au gavage pas de gavage sur le 1.4 et de même sur le 1.6 la dessus et non plus sur du Siemens.... commence part verifier le capteur de pression si ta une caisse pour pièce ou un moteur elle demarre bien le regulateur jen doute
Dernière modification par akasa67 ; 22/12/2015 à 00h42.
Vieux 22/12/2015, 03h26   #26
DrDG
Avatar de DrDG
tu a raison je n'avait pas vu la motorisation .
Vieux 22/12/2015, 12h44   #27
nas33
Avatar de nas33
1.4 pas pompe gavage y a pompette mais il faut minimun de basse pression sinon pompe hp ne debite pas .de ce coter ca va . je posterais capture pression en temps reels ce soir merci
Vieux 22/12/2015, 15h22   #28
khaledk
Avatar de khaledk
khaledk has a spectacular aura aboutkhaledk has a spectacular aura about
vérifier s il y des bulles d air au niveau de durite gazoil? Peut il y une fuite surtout au niveau de filtre a gazoil et sont capteur
khaledk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2015, 15h50   #29
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
salut, faut d'abord confirmer la fiabilite du capt de pressiion, si sa valeur grimpe
vers 1400, et le moteur cogne fortement comme s'il y'a avance exessive, j'ai
un doute sur tes injecteurs qui seraient bouchés, en lecture de parametre
corrections injecteurs ça nous eclaire mieux
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2015, 20h29   #30
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
désoler nas33 J'ai gaffé
je rectifie ce que j'ai dit sur le poste 8# j'ai crue que tu parlais du 2 L hdi c pour cela que je t'est dit de débrancher le capteur pression gasoil ,mais quand j'ai vus sur le poste 14# tu parlais du schéma d'un edc16c3 j'ai compris que c une 1.4 hdi sur ce modèle si tu débranche le capteur pression soit sur que ça ne vas pas démarrer
quand le moteur est au repos la pression rail ce situe entre 8 et 0 BARS
et quand tu actionne ton démarreur tu doit voir régime moteur synchronisation pmh acc
et pression rail suffisante pour quel démarre
si tu arrête d’actionner ton démarreur tu remarquera et c une chose très importante que la pression rail chute rapidement si elle tatone pour chuter vérifie tes connectique au niveau de la fiche pression rail si c ok tu change ton capteur pression rail c souvent le cas c bien connue sur 1.4 HDI et 1.6 HDI
la pour la pression
et si ta pression rechute rapidement alors
1 vérifie étanchéité de tes injecteur
2 ton régulateur pression gasoil
3 ta pompe hp
poste 24 #
normalement si je débranche capteur pression elle doit démarrer en mode dégrader mais la elle démarre pas si je le débranche
vraiment désoler je t'est enduit en erreur
bon courage
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
voyant gazoil d 22 terranoo Renault, Dacia, Nissan 1 06/06/2015 10h27
406 VDO gazoil qui deconne 2pac Tableau de bord (Dashboard) 16 03/06/2013 22h49
probleme de pression gazoil passat cc 2009 electroauto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 23/09/2012 00h39
Signal des capteurs de pression de rail Formator Mécanique générale 0 03/10/2010 23h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h46.
