Vieux 21/12/2015, 08h05   #16
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
La 7.28 est bien pour les dash expert 1 Laguna 2 y'a 3 fils a mettre sur le connecteur et un ou 2 autre modèle je me souvien plus .
En faite je crois que c'est tout ce qui est Jaeger avec hc08
Vieux 21/12/2015, 09h46   #17
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
SLM et SLT qui a réussi a programmer une carte de Renault merci
j'ai pote a commande la version 4.74 et reçu la 7.28 voila a+
Vieux 21/12/2015, 10h39   #18
ECU diag
Avatar de ECU diag
Slm amor89
Si ton pote a payer par PayPal il peut crée un litige pour objet non conforme a la description
Vieux 24/12/2015, 20h40   #19
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
je vais essayer de flasher le mien comme indique ICI
Je vais commander le kit réparation ICI ou sur Farnell
Est ce quelqun a déja réalisé cette modification???
Video
http://www.youtube.com/watch?v=czsZdtLbO3Q
JOYEUX NOËL
Crdlt
Dernière modification par Drogo ; 24/12/2015 à 20h42.
Vieux 24/12/2015, 21h32   #20
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
SLM wassim tu as raison l'ami mais mon pote a laisser tomber du coup j'ai fais une modification et je l'ai flasher donc sa a servi voila amigo a très bientôt
Vieux 24/12/2015, 21h38   #21
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
slm et slt drogo oui j'ai effectuer la modification et maintenant je le flashe en 2min crono
et les composant vient de chez farnell super sérieux comme site
et si tu as besoin n’hésite pas l'ami a+inchallah
Vieux 24/12/2015, 21h50   #22
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut l équipe petite question la flash AT91SAM7S256 c’est la mème que la 5.31 4.74 7.28 etc je pense qui faut modifier la at88sc cest la ou ce trouve le no série du carprog pour activer toutes les options
Vieux 25/12/2015, 02h26   #23
Drogo
Avatar de Drogo
Arrow Caprog 4.01--->4.74
Methode pour passer de la version carprog4.01 To 4.74
Avant de programmer de départ :
- Retirer AT88SC ( voir photo AT88SC.jpg ) de la carte avant pogramming ;
- Connectez CARPROG USB ou de l'alimentation ( + 12V ) ;
- Effacez flash avant ( effacer broche -pin55 de ARM- doit levé et se connecter au point d'effacement 5-10 secondes ) ;
- Assurez-vous que les fils de J -tag sont max 5cm de long ;
- Assurez-vous que J - TAG sw est réglé acording à H - JTAG.JPG et H - JTAG2.JPG .
programmation:
- Matériel Connect J - TAG acording à CONNNECTION_OF_JTAG_WIGGLER.JPG ;
- Utiliser le fichier bin AT91SAM7s256.bin ;
- Après la programmation, souder retour AT88SC ( attention à la broche 1 ) ;
- Solder retour effacer broche (broche 55 ) d'ARM retour à bord;
- Assurez-vous que 081105CAR001773I.lib est dans le même dossier que CarProg.exe
Video
IMAGE DU PIN 55
Type de fichier : txt CARPROG 4.01 TO 4.74.txt (70 octets, 48 affichages)
Type de fichier : rar PHOTO.rar (1,22 Mo, 73 affichages)
Dernière modification par Drogo ; 26/12/2015 à 10h57.
The Following 4 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
autodiagauto (20/09/2017), eraagon (19/11/2017), hamada (12/01/2016), ricou 81 (13/01/2016)
Vieux 25/12/2015, 08h52   #24
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
slm et slt drogo une fois flasher tu peux même utiliser avec la version 6.80 et autres j'ai effectuer une expérience je te promet que sa marche et les options aussi sauf certaine en n/A et une fois changer les composants de chez farnell interface et plus stable
actuellement je travaille sur le câble A1 je fais sa par étape.
j'ai fabriquer un câble jtag puis que le jlink que j'ai commander ne fonctionne pas j'ai demander que ces quelqu'un a le même qui me donne la ref du composant qui manque et rien comme réponse donc ces pas grave j'ai laisser tomber c pour sa que j'ai fabrique un.
je suis entrain de faire un tuto ........................
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
hamada (12/01/2016)
Vieux 25/12/2015, 09h07   #25
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
bonjour l équipe voila pour flasher le carprog changer le no serie fichier lib ont peu le faire via usb le soft vaut 150 euro il et sur mon pc et sur TE mes impossible a le faire fonctionner
Vieux 25/12/2015, 09h10   #26
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
VOICI SE QUI A D ÉCRIS SUR LE SOFT ...............Carprog Tool special tool for eeprom and processor reprogramming wia USB, change serial number, create new LIB, resset and remove counter!......................CELA VEUT TOUT DIRE
Vieux 25/12/2015, 09h14   #27
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
slm as2ker oui j'ai vue sa très intéressante mais je ne suis pas sur que le soft fonctionne après sa ne veux rien dire
Vieux 25/12/2015, 09h19   #28
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
salam walikoum amor89 faut essayer pas raison..............le soft viens d une boutique serieuse mais je comprend pas comment le faire fonctionner car jai une erreur runtime etc avec un code erreur
Vieux 25/12/2015, 09h28   #29
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
t’inquiète pas l'ami je vais pas le lâcher jusqu’au résulta y'a pas de raison il faut que toute personne intéresser face un effort aussi pour que sa avance ces sa la force du forum ces pas attendre que la solution.......................................voi la 3amou
Vieux 25/12/2015, 12h10   #30
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
voila a quoi sa ressemble les modif a faire sa ces une partie je fini sa se soir normalement si tout va bien
Type de fichier : jpg Photo 250.jpg (87,3 Ko, 92 affichages)
Type de fichier : jpg Photo 248.jpg (93,1 Ko, 86 affichages)
Type de fichier : jpg Photo 240.jpg (88,2 Ko, 84 affichages)
hamada (12/01/2016)
Carprog 7.81 Verdun Programmateur de composant (flasher) 11 08/03/2016 20h45
carprog carto Programmateur de composant (flasher) 1 03/03/2015 20h02
carprog 7.52 kevin22 Immobilizer dumps/solutions 1 11/01/2015 23h46
carprog ricou 81 Programmateur de composant (flasher) 29 08/05/2013 09h25
Carprog ccn ?? ozone Autoradio et Navigateur GPS 2 10/02/2009 19h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h03.
