Vieux 23/12/2015, 22h45   #16
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Voilà les informations que j'ai récupérer :
-- Ton ECU est multiplexé (CAN)
-- Configuration des jumps : J2 et J6
-- Tu trouveras les instructions en page 118 du PDF
-- Tu dois faire un un pont pour la commande négative de la pompe sur ton relai (là j'ai pas tout compris faudrait regarder ton schéma de cablage ...)
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+
Vieux 24/12/2015, 00h46   #17
garageducentre
Avatar de garageducentre
merci r1lef pour les info je regarde sa demain
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 24/12/2015, 10h47   #18
jpay2
Avatar de jpay2
salut r1lef,que veut tu dire par configuration des jump j2 et j6,j'ai deja eu le cas sur clio2 ddcr a modifier la commande des relai gestion moteur en fesant un remplacement ecu avec occas car commande a la masse inexistante
cela peut expliquer aussi la commande de ventilation moteur ????
Vieux 04/01/2016, 22h21   #19
garageducentre
Par défaut fichier mod
voila les fichier mod
Type de fichier : rar CLIO S TYPAUTO.rar (1,0 Ko, 10 affichages)
Vieux 04/01/2016, 22h29   #20
r1lef
Avatar de r1lef
non pas bon ton mod, faut mettre à 00 de 0x00 à 0x1F
Type de fichier : rar ORI mod off.rar (520 octets, 6 affichages)
Vieux 04/01/2016, 22h35   #21
garageducentre
ah ok donc c'est pas pareil que le pdf page 118 ok j'injecte et je teste demain merci
Vieux 04/01/2016, 22h38   #22
r1lef
Avatar de r1lef
118 c'est le menu de départ pour les ECU CAN de chez Renault, après si tu défiles tu verras le tien (DDCR Delphi) en page 121
Vieux 04/01/2016, 22h42   #23
OTOMOUV
Avatar de OTOMOUV
OTOMOUV will become famous soon enough
salut juste pour info les emulateure SMOK aussi son bien (www.smok.com.pl)...
OTOMOUV est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2016, 22h45   #24
garageducentre
oui mais moi c'est LDCR
Vieux 04/01/2016, 22h48   #25
r1lef
Avatar de r1lef
d'après Ecuvonix c'est pareil !
Vieux 04/01/2016, 22h55   #26
garageducentre
Ah autant pour moi j en aprend merci
Vieux 05/01/2016, 21h16   #27
r1lef
Avatar de r1lef
Alors t'as des news ???
Vieux 05/01/2016, 21h35   #28
garageducentre
Slt j ai pas testé je fait demain car trop de taff a la reprise mais j'te redit
Vieux 10/02/2017, 13h41   #29
YUMBO
Avatar de YUMBO
Salut garageducentre,
Comment ça a fini avec ton LDCR ?
Il faut procéder comme pour le DDCR ?
Merci, bonne journée
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2017, 19h09   #30
YUMBO
Avatar de YUMBO
Plus besoin d'aide !
Merci ...
Besoin d'aide urgent pour diagbox mumu67 LEXIA, PP2000, DiagBox 11 02/10/2015 11h24
Besoin d'aide pour Clio 4 ECU SRS toby Airbag 0 24/03/2014 17h01
info pour airbag clio IV hamido-kouba Airbag 6 22/01/2014 17h52
besoin d'info pour scanner obd/eobd autel gs500 PIC16F84 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 23/03/2012 06h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h57.
