Discussion fermée
Vieux 18/12/2015, 19h45   #16
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut airbag
je te conseil de faire un clear sur ton vieux bt c'est plus simple.
et pour le nouveau boitier en au-qu’un cas ne pourra donner l'ordre des mise a feu même que la connexion est différente ce qu'il est le cas déjà précédemment au pire ça pète le fusible.
samb4064 est déconnecté
Vieux 19/12/2015, 11h10   #17
kyclon
Banned
Avatar de kyclon
kyclon is on a distinguished road
Envoyé par samb4064 Voir le message
Comme déjà dit précédemment j'ai investi dans car prog pour effectuer ce genre de manip mais jamais fait...
Avant de refermer ce post puisque la panne initiale est soldé juste savoir si c'est compliqué ou pas de faire un clear sur le bt? Des infos ou des tuyaux des retours d'expérience?
A bientôt
Marc
kyclon est déconnecté
Vieux 19/12/2015, 11h19   #18
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Pour le clear c est du basique. Ouverture de l écu, lecture de l eeprom, modification et écriture.
jah83 est déconnecté
Vieux 19/12/2015, 16h44   #19
kyclon
Banned
Avatar de kyclon
Salut Jah83,
Ca me flingue de lire c'est du basique... Pour toi peut etre.
Perso j'arriverai a lire l'eeprom,mais pour savoir quel modif je dois faire dans le tableau en hexa et comment reecrire l'eeprom la, j'men souvient plus.
Comme j'ai deja fait ca au lycée mais voila comment c'est vieux!
Je sais que c'est une manip a deux balles (je le faisait a l'epoque sur les premier decodeur canal+ mais ....shut faut pas le dire...)
Ch'ui perdu dans le transfert des données avec le programme "bloc notes" pour les lires, les modifiées et les mètrent dans un autre fichier renommé pour le re injecter dans l'eeprom....OUF!! la je nage la tete sous l'eau mais j'y suis presque.
C'est pareil avec NCSexpert et ces dossier DATA/WORK et les fichiers BIN et autres je suis un peu déboussolé.
Pour le coup j'accepte un ptit refresh ....
A bientot
Vieux 19/12/2015, 17h01   #20
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
C'est pas grave, tu va finir pas comprendre suffit de voir une fois...
Regarde dans la section tuto et quelques videos afin de comprendre le principe, ensuite tu y arrivera.
Si tu sais lire l'eprom dans ce cas post sa sauvegarde ici, des membres te ferons la modification.
Courage
car83 est déconnecté
Vieux 19/12/2015, 17h01   #21
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
il n'y a rien de compliqué, tu lis ton eeprom ou ton mcu suivant ce que tu as et tu nous poste ton dump, on va te le réparer.
tu as quoi comme lecteur ??
nowen est déconnecté
Vieux 19/12/2015, 18h13   #22
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Clear
Envoyé par kyclon Voir le message
Salut Jah83,
A bientot
Il ya pas de plus basique si tu n'arrive pas je peux te prendre la main à distance .
Vieux 19/12/2015, 20h48   #23
kyclon
Banned
Avatar de kyclon
Envoyé par nowen Voir le message
J'ai carprog et digiprog3
Vieux 19/12/2015, 21h13   #24
jah83
Avatar de jah83
Le sens de basique etait juste au niveau de la procedure , que je t ai decrite derriere... Et on peut difficillement faire plus basique sur la theorie. Apres la pratique c est autre chose... Et pour la modification du fichier il y a beaucoup de modele qui sont geré automatiquement avec des softs que tu peux trouver sur le forum
Vieux 20/12/2015, 08h46   #25
kyclon
Banned
Avatar de kyclon
Par défaut Clôture du post
Je vais me permettre de clore ce post puisque la panne initiale est trouvée et la voiture démarre.
Je remercie tous les intervenants et leurs dit à bientôt j'espère.
Je vais consulter les posts pour trouver des infos sur le clear de l autoliv.
Merci Merci et encore merci!
Discussion fermée
Suite Immo Off A4 EDC15 Warning actif 5min strix Immobilizer dumps/solutions 4 11/11/2015 16h42
renault mascott 2002 antidem actif ! résolu jphp Renault, Dacia, Nissan 34 02/12/2014 19h21
Twingo antidem maitre_flav Renault, Dacia, Nissan 41 11/10/2014 23h36
Lancia kappa antidem actif nicocar Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 6 08/12/2012 22h42
Led antidém ne s'allume plus sur twingo 99 taxi300 Renault, Dacia, Nissan 3 27/06/2011 22h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h40.
