Précédent   Tlemcen Car electronics > Product Support Sections > Support officiel des produits original (hardware/software) > Abrites France
Vieux 17/12/2015, 17h59   #16
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
A mon avis il faudrait aussi commencer par contrôler le(s) régulateur(s) de tension, le gros transistor ainsi que tester les valeurs des condo (si ils dépassent pas les valeurs limites de tolérance).
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2016, 00h37   #17
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Savez vous si je peus faire un déverrouillage ELV sur une classe A W169. Elle n'est pas dans la liste de véhicule pris en charge avec Abrites pour cette fonction . Et si oui comment se connecter en Klin direct sur l'elv ? En sachant que c'est juste pour essayer de dévèrrouillé l'ELV affin de le démonter . Car il est en défaut permanent . Si il ne répond pas , comment le déposer en position verrouillé ?
Bonne soirée
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2016, 07h49   #18
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
j'ai un DTC permanent en EZS : "9003 >bloquage de direction électronique , impossibilité d'action déverrouillage , erreur mécanique intermitant" . A suivre
Vieux 09/06/2016, 11h44   #19
rino93
Avatar de rino93
rino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nice
Salut, met des coups de marteau sur ton elv sa devrais se déverrouiller
Envoyé de mon LG-D855 en utilisant Tapatalk
Mercedes Online SCN CODING
rino93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2016, 12h07   #20
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut j'ai essayer déja a plusieur reprise . J'entends un petit tic tic , mais rien d'autre .
Vieux 09/06/2016, 15h09   #21
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
J'ai déposé la colone et fait sauter l'elv . En examinan l'intérieur , la came blanche semble usée , le petit teton du poussoir noir est cassé . Maintenant j arrive a l'activer par moment ( en l'aidant) et a metre mon contact et démarrer . Mais le moteur elv chauffe et fait de la fumée . A mon avis HS . Reste plus qu'a voir le prix du neuf , en espèrant que l'adaptation est facile avec abrites . Merci Rino
Vieux 09/06/2016, 15h13   #22
rino93
Avatar de rino93
Nikel, normalement l'adaption ce fait toute seul au premier contact comme sur les renault, sinon adaptation simple avec activation avec le star
Vieux 10/06/2016, 16h22   #23
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut , j'ai recu mon ELV neuf , mais ca n'est pas si simple . Il y a bien une adaptation a faire .
Vieux 10/06/2016, 16h23   #24
rino93
Avatar de rino93
Ta le mbstar ?
Vieux 10/06/2016, 16h43   #25
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
MBstar en vm sur AVDI. Pas sur que ca sufise . L'abrites peut surement le faire , reste a voir comment .
Vieux 10/06/2016, 17h38   #26
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Talking
J'ai lu les config des ELV neuf et ORi . Ensuite quand je clic sur ELV /personalisé / je tombre sur cet ecran . Et pas moyen de trouver la traduction exact . je n'ose pas aller plus loin sans comprendre .
Type de fichier : png elv.png (15,7 Ko, 128 affichages)
Vieux 12/06/2016, 13h08   #27
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Il te dit qu il ne peut pas programmer directement ton elv mais il te propose d importer toutes les donnees necessaire a partir du EZS vers ton elv
Vieux 12/06/2016, 13h09   #28
rino93
Avatar de rino93
Clik sur oui ne t'inquiète pas
Vieux 12/06/2016, 17h15   #29
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Vous pensez , que tout est jouable par obd ? Pas besoin de se connecter en direct sur l'elv ? Je n'ai pas eu la confirmation de Mickto . Ils semblent débordés en ce moment .
Vieux 12/06/2016, 17h31   #30
jah83
Avatar de jah83
pour moi de ce que j en lit oui. Apres n etant pas utilisateur de cette interface je n affirmerai rien
unlock calculateur med17.5.5 ARTENGOK Réparation & Programmation 3 03/07/2015 11h12
rns-e unlock code via cd sos-compteur Autoradio et Navigateur GPS 13 22/11/2013 09h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h33.
