Vieux 19/12/2015, 00h13   #16
kdo75
Avatar de kdo75
Envoyé par toto014 Voir le message
Il faut reprendre au départ:
1) Appuyer sur thanks (cela fera plaisir à tout ceux qui essayent de t'aider)
2) vérifier sur la prise dignostic la présence de courant en provenance du circuit CAN
3) vérifier le + et la masse sur la prise de diag (en principe cela devrait être correct puisque les voyants de la sonde s'allume.
4) d'autres contrôle de résistances du circuit CAN seront à faire batterie débranché
A près ces contrôles ont peu considérer a 90% que le circuit CAN est fonctionnel
Bon courage
Bonsoir Toto014
- En général je remercie, j' ai peut etre été un peu speed car cette histoire me rend dingue !!! autant pour moi
- il ya du jus car les diode s' allume et la VCI tourne bleu vert
- se référer à la 2
- QUe vérifier ?? votre aide me serait precieuse , je comprend 2 VCi quine fonctionne pas en meme temps, c bizarre quand meme !!
J en reviens pas sur l' une les mise à jour se font sur l autre non par contre, j' ai remrqué quelque chose, le diag se fait (lumiere bleu, vert )mais j entend pas de tac comme avant pdt le diag
Vieux 19/12/2015, 18h02   #17
kdo75
Avatar de kdo75
je galére toujours !!!!
The Following User Says Thank You to kdo75 For This Useful Post:
zrom69 (06/07/2018)
Vieux 20/12/2015, 09h56   #18
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Sur la prise de diag faire les contrôles suivants:
1) débrancher la batterie puis prendre la valeur de la résistance entre la sortie N°6 et la sortie N° 14 (ces deux sorties (ou voie) sont opposées physiquement) La valeur doit se situer entre 60 et 120 Ohms
Contrôler l'isolement de ces deux lignes, elle doivent avoir une valeur élevée supérieur au kilo Ohms.
2) Rebrancher la batterie, prendre la tension sur la voie n°6, elle doit se situer entre 2,5 volts et 3,5volts (cette tension est le courant porteur)
Prendre la tension sur la voie n°14 elle doit se situer entre 1,5 volts et 2,5volts.
Il serait intéressant d'avoir une copie du réseau multiplexé à l'aide d'un outil de diag.
Bon courage
zrom69 (06/07/2018)
Vieux 20/12/2015, 13h45   #19
kdo75
Avatar de kdo75
Probléme Résolu sur 1 VCI !!!!!!!!!!
J ai demonté la bete et je me suis aperçu que la carte des relais était mal connecté, c 'est bpour cela que j' entendais pas le tac des relais la VCI tournais mais pas de bruit de relais , sa a du se deconnecter quand j' ai fait régéneration forcé (40min de vibration) , j ai testé elle refonctionne Nickel
pour la 2eme
LED Rouge tjrs allumé , j ai l impression que le Firm est bloqué puis je le reinjecter par USB ??
zrom69 (06/07/2018)
Vieux 20/12/2015, 13h48   #20
Pouvoir de réputation: 279
Slt en usb oui mais faut souder un fil dans la vci envois une photo de ta vci
zrom69 (06/07/2018)
Vieux 21/12/2015, 14h38   #21
kdo75
Avatar de kdo75
Merci Gregkass
voici les photos pas top qualité mais j espére que tu pourras m aider
Type de fichier : jpg IMG_0741.jpg (95,5 Ko, 33 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0744.jpg (93,6 Ko, 32 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0746.jpg (93,8 Ko, 30 affichages)
Vieux 22/12/2015, 21h46   #22
Slt fais une photo de l autres coter..
Vieux 24/12/2015, 11h58   #23
Larson92
Avatar de Larson92
Larson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the rough
salut essaye de faire passer sur une Megane 3
sa a fonctionner pour moi
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
Larson92 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/12/2015, 12h12   #24
kdo75
Avatar de kdo75
je vais essayer
Vieux 29/12/2015, 22h43   #25
kdo75
Avatar de kdo75
voici une photo de derriere , j' espére que vous pourez m' aider à injecter le Firm par USB , merci passer de bonne fête
Type de fichier : jpg IMG_0761.jpg (90,7 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0763.jpg (93,4 Ko, 16 affichages)
Vieux 30/12/2015, 01h19   #26
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 37
Envoyé par kdo75 Voir le message
pour la 2eme
salut kdo75 la lumiere rouge s'indique bien au firmware et quand la lumiere clignonte,ça ve dire que le vci est encore de prende le nouveau firm,donc tu as quel version de logeçiel essayer d'aller reglage---) installation matériel---) puis tester pour savoir quel firmware as tu
firm 1423 compatible avec ver2014 r2/firm 1331 compatible avec version 2013 r3,donc a partir de çela tu peut verifier ton firmware
bon courage
Vieux 31/12/2015, 02h14   #27
kdo75
Avatar de kdo75
Envoyé par brahimlamgarbi Voir le message
bon courage
c Rouge fixe , je vois ce que tu veux dire qd il tellecharge le firmware sa clignote, avec Delphi et Wow 5.0.8 il reconnait aucune VCI pourtant il est bien reconnu dans les drivers , j' ai aussi essayé d' autre cable d' une autre VCI rien non plus
au moment ou je le branche sur le pc et OBD, il est bleu 1sec et passe au rouge
Merci de vos aides et Infos meilleurs Voeux
Vieux 31/12/2015, 04h01   #28
brahimlamgarbi
bonsoir kdo75 juste un question á toi est ce que tu as déja fait le mise a jour de firmware sur cette vci,si parceque quand le vci prepare de reçoir nouveau firmware il doit faire ça jusqu'a termine,donc aucun déconectage de cable obd ou cable usb, sinon tu aura la plantage et le corrompu de cette interface.
donc si tu veut est ce que tu peut m'entourer sur l'affaire de led rouge,apres quel intervention as fait
Vieux 01/01/2016, 21h29   #29
kdo75
Avatar de kdo75
Bonsoir brahimlamgarbi
j ai fait un diag avec Delphi et ensuite qd j ai voulu faire avec WOW il a planté , depuis plus rien
zrom69 (06/07/2018)
recherche bdm NISSAN QASHQAI Nico Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 17 25/03/2020 22h47
Nissan Qashqai 2.0 DCi 150 2007 vcloclo1 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 40 07/02/2016 13h43
nissan qashqai essence zaouibachir Renault, Dacia, Nissan 3 15/08/2014 21h42
nissan qashqai 1.5 l dci 106 Defapeur fou Renault, Dacia, Nissan 13 12/10/2013 23h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h01.
