Vieux 13/12/2015, 22h39   #16
Pouvoir de réputation: 279
Envoyé par samb4064 Voir le message
c'est un peux bizard comme pb, exemple sur une twingo tu met VF1C06C0000000000 puis tu valide puis type BV et num OR et tu comence le test elle va détecté l'ABS et ce tous ton dis tu fait un diag sur un Megane II pas de souci ,et si je fait un diag avec la VI alliance soit pour le la Twingo I ou la Megane II en filaire ou en bluetooth ça marche nikel,pour moi je vois le pb venir pour ceux qu'ils en comme moi les deux sendes différente ils vent s'affrenté au même pb si en trouve pas la solution en tous cas.
Alors la moi jai meme pas regarder si javais le bluetooth lol..
Vieux 14/12/2015, 09h03   #17
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut CAN clip
RE,
Personne n'aurais eu un pb similaire les amis ???
Vieux 14/12/2015, 18h44   #18
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Les leds de la sonde sont bien vertes? iso et can?
Les voitures récentes communiquent en Can, les anciennes par ligne K, tu as peut être un problème de pilotes, tu as vérifié dans le gestionnaire de périphériques?
Vieux 18/01/2016, 13h50   #19
MALLATATEF
Avatar de MALLATATEF
MALLATATEF will become famous soon enoughMALLATATEF will become famous soon enough
Par défaut re
j'ai le meme probleme avec mon clip clone mais personnellement je pense que le probleme provient de cable diagnostic car le probleme presente lors de changement de mon ancien cable dechire donc j'achete un nouveau cable et le probleme apparu
MALLATATEF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2016, 08h46   #20
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Borneo1
Envoyé par MALLATATEF Voir le message
Je ne pense pas que ca vient du cable,
Vieux 09/02/2016, 09h35   #21
jpay2
Avatar de jpay2
salut sam ca va ???
moi aussi j'ai une sonde qui fonctionne pas correctement sur ancienne,j'ai acheter un autre et tous fonctionne,j'ai tester cabe=idem
je pense que cela vient put etre du connecteur,mais j'ai changer plus simple...du coup je m'en sert de deux,des fois le premier refonctionne ou pas ca depend...
bon courage sam!
Vieux 21/12/2016, 13h59   #22
doud77
Avatar de doud77
revival du sujet.
J'ai le meme probleme avec sonde RTL2000, marche bien sur borneo 2.
Mais l'ASDE me met 3 petites fenetres d'erreur juste avec bouton OK sans texte, je clique OK sur les 3 fenetres, le soft ASDE se lance, je selectionne le module à diag, puis c
Puis rien ne marche en diag sur la partir diag. Je soupconne un probeme de drivers
Vieux 21/12/2016, 14h08   #23
doud77
Avatar de doud77
revival du sujet.
J'ai le même problème avec sonde RLT2000, marche bien sur borneo 2.
Mais l'ASDE me met 3 petites fenêtres d'erreur juste avec bouton OK sans texte, je clique OK sur les 3 fenêtres, le soft ASDE se lance, je sélectionne le module à diag, puis ça fige.
Je soupçonne un problème de drivers.
Avez vous eu du nouveau? (ça me rend ouf)
Vieux 21/12/2016, 14h51   #24
doud77
Avatar de doud77
Chez moi, dans le gestionnaire de periphériques la sonde est reconnue comme sonde BOSCH.
Est ce normal?
Vieux 21/12/2016, 20h42   #25
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
salut samb4064,
je connais une personne qui a ce problème similaire quand il est passe de la version 161 a 162 sur un ancien véhicule borneo 1
le matin ça fonctionnais bien a la pose de midi il fait la mise a jour et au retour échec de diagnostic
avec le même véhicule, la sonde utilise est une aliance avec clip tablette, problème résolu avec le service technique, mais il n'a su ce qu'ils ont au fait pour ça.
pour ma part pas de souci rencontre a ce jour, j'utilise les versions 147 et 160
bon courage.
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2016, 21h05   #26
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Problème connu, quant on a travaillé chez Renault. Allez donc vous connecter à une Mégane, modèle le plus ancien. Tout passe sauf l'airbag,pour celui-ci, il faut la XR25.
J'ai déjà vu des cotech essayer de se connecter par tout les moyens, y compris direct au boitier, pour finir par brancher la XR25, et la: miracle ça marche.
Surement une histoire de protocole de communication.
Vieux 22/12/2016, 11h42   #27
Pouvoir de réputation: 88
essai avec la version clip 134 ça doit marché
Vieux 22/12/2016, 11h44   #28
doud77
Avatar de doud77
pourquoi la v134 et pas les autres d'après?
Vieux 22/12/2016, 12h42   #29
après la 136 il ont modifié la structure du logiciel
Vieux 22/12/2016, 21h56   #30
youcef_trik
Avatar de youcef_trik
youcef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura about
salam alaykom
j'ai u ce problem quant je clic 2 foi sur clip m quant j'active clip avec executer au ton qu'administrateur ca passe
youcef_trik est déconnecté   Réponse avec citation
Odis ne detecte pas mon Vas5054a Larson92 VAS5054, VCDS, ODIS 68 07/09/2016 13h34
5054a détecte pas le contact vas-man06 VAS5054, VCDS, ODIS 3 07/07/2015 19h02
VCi thrupass XS multidi@g non detecté mecanodiag Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 5 10/03/2013 10h18
dacia calculateur d injection non detecte electro_bordeaux1 Renault, Dacia, Nissan 6 25/12/2012 17h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h48.
