Vieux 20/10/2010, 21h33   #16
mecano70
Avatar de mecano70
c est cela qu il faut prendre
Dernière modification par mecano70 ; 25/10/2011 à 21h51.
Vieux 20/10/2010, 21h37   #17
mecano70
Avatar de mecano70
nous avons posté en même temps ok et tu as pris le montage du MC68HA1
fab
Vieux 20/10/2010, 21h39   #18
mecano70
Avatar de mecano70
tu as touit connecté
fab
Vieux 20/10/2010, 21h49   #19
Mitch82
Avatar de Mitch82
Mitch82 has a spectacular aura aboutMitch82 has a spectacular aura aboutMitch82 has a spectacular aura about
schéma connection page 19 du manuel
GND---> MODA et VSS
B4-----> MODB
B5-----> reset
B3-----> RxD
Vcc-----> Vdd
B2 ------> TxD
attention erreur dans les pins à lever, c'est pas le RxD mais c'est le TxD ( xprog B2)
voila ce qui arrive en faisant plusieurs choses
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
mecano70 (20/10/2010)
Vieux 20/10/2010, 22h38   #20
mecano70
Avatar de mecano70
REGARDE MICHEL j ai trouvé plus simple dans mon cas mon ancien support xprogt va nickel pourquoi se cassé la tête il y a la quartz
fab encore merci
The Following User Says Thank You to mecano70 For This Useful Post:
Mitch82 (20/10/2010)
Vieux 20/10/2010, 22h54   #21
mecano70
Avatar de mecano70
JE VIENS DE LIRE LE PROCESSUER d une bsi de 206 de 2000 maintenant rien de plus facile quand cela fonctionne je rattrape le sourir encore merci michel
fab
Vieux 21/10/2010, 02h10   #22
mehdifree
Avatar de mehdifree
mehdifree is an unknown quantity at this point
et pour le chaergeur oucune réponce ??
mehdifree est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2010, 06h51   #23
Mitch82
Avatar de Mitch82
pour le chargeur, je t'ai donné les capacités du mien, cela fonctionne très
bien meme pour les MCU (12V , 2A)
le tien 500 mA est trop faible en ampérage
Vieux 21/10/2010, 11h48   #24
mehdifree
Avatar de mehdifree
ms j'ai la méme chargeur que tu a il march just pour eprom les autre nn il dit device silont timeout eror ce koi ca ??
a par ca 500ma c'est 5a alors le chargeur et plus fort que toi
Vieux 21/10/2010, 12h20   #25
Mitch82
Avatar de Mitch82
non: 500mA = 0.5 A donc pas assez puissant pour MCU
Vieux 21/10/2010, 14h03   #26
mecano70
Avatar de mecano70
tu as problème de connection ou ton MCU est mort
fab
Envoyé par mehdifree Voir le message
Vieux 21/10/2010, 14h51   #27
digicar
Avatar de digicar
salut Mehdi,
je me demande si vous avez bien selection le port .
Vieux 21/10/2010, 20h42   #28
mehdifree
Avatar de mehdifree
oui tous et bien
Vieux 21/10/2010, 23h25   #29
digicar
Avatar de digicar
salut mehdi,
le mcu que tu essai de le lire tu le lit dans son circuit ou bien tu as utiliser un adaptateur d'xprog,
Vieux 21/10/2010, 23h29   #30
digicar
Avatar de digicar
pour l'alimantation tu peut utiliser le chargeur du kts
x-prog m sathicham Programmateur de composant (flasher) 11 28/09/2010 15h02
X Prog cletek Programmateur de composant (flasher) 31 21/02/2010 22h38
See prog supra93 Programmateur de composant (flasher) 5 09/03/2009 11h02
x-prog vince Programmateur de composant (flasher) 5 12/02/2009 06h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h39.
