Vieux 07/12/2015, 19h17   #16
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
salut la procedure c est deja de nous montrer les preuve de ton kilometrage reel et ensuite tu recevras de l aide crdl
Pas de Thank's plus d aides
DIAGSYSTEM25 (26/01/2018)
Vieux 07/12/2015, 19h54   #17
ecutech
Avatar de ecutech
Bon je vais donner mn avis de petit dealer de compteur 307 sur eBay :) bref de la version 16 à la 20.1 essence diesel et de 2000 à 2005 pas un n'a passer le test du remis à zéro en faisant l'alimentation sur table ça maurai bien arranger de pas me taper les 14 pin enfin sur 20 compteur remis à zéro vendu 0 ce sont remis à zéro comme un grand alors perso ne vous amusez pas à faire le test vous vous retrouverez avec le double et la ça sera double travail si ça ce remettrai à zéro j'aurai pas eu autant de vente enfin à bon entendeur :)
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Vieux 07/12/2015, 21h31   #18
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
voici mon retour
j'ai simplement corriger les km au niveau Bsi
j'ai aussi branché le compteur sans le bsi et j'ai mis le contact
je compteur ne c'est pas allumé alors je ne sais pas si cela est vraiment utile.
Vieux 08/12/2015, 05h24   #19
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Je vais essayer c est méthode avec mon compteur de 380000km.
Avant tous Il faut modifier la 93c56 dans le bsi,si je comprend bien?
Vieux 03/11/2016, 16h02   #20
mampita
Avatar de mampita
mampita will become famous soon enough
met ton dump de l'un de tes compteur ici ; et donne la valeur ce que tu veut!!
mampita est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2016, 16h13   #21
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Envoyé par mampita Voir le message
Regarde la date du post...
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2016, 21h58   #22
DrDG
Avatar de DrDG
ne corrige pas les dumps de compteur sans l'avis des modérateurs.
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
jah83 (21/09/2018)
Vieux 18/11/2016, 20h35   #23
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
bonsoir
effectivement pour les première generation de 307 bsi avec 912 cela suffitde faire le bsi car sur ce st modele c est le bsi qui envoie la valeur mais la vraie valeur est toujours present dans le compteur!!!car si tu met un bsi vierges c est la valeur du compteur qui vas s'afficher!!!!tester et verifier par mes soins en changeant un bsi d'un client qui était hs par un vierge la vraie valeur c est afficher ensuite!!!
donc il faut faire les 2!
faite attention!!!!!
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2018, 23h36   #24
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Salut non on peut pas
Vieux 26/01/2018, 00h12   #25
seadoo831
Avatar de seadoo831
trans593 inscrit depuis 2015 et toujours pas en règle !!!
de plus premier message c est sur du compteur !!
met toi vite en règle l ami avant que je t y aide !! crdt
The Following 2 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
smarelo (21/09/2018), trans593 (06/06/2018)
Vieux 20/09/2018, 13h56   #26
proginfo
Avatar de proginfo
proginfo is on a distinguished road
j'ai lu dans le net qu'il faut alimenter le compteur avec 5 a 5.25 v externe
ça va marcher .
je vais tester cette méthode et faire un retour a vous
proginfo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2018, 20h35   #27
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
la voiture va tout simplement garder le kilométrage le plus élevé entre BSI et compteur. Le mieux en cas de changement de compteur étant de la mettre à 0 , puis le brancher et mettre le contact, il va automatiquement recuperer les km d'origine de la voiture via le BSI. Sur ces générations la dans le compteur c'est stocké dans l'eeprom 95020
Vieux 05/11/2018, 20h35   #28
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Bonsoir
Moi je dois changer mon compteur sur ma 307 2001 sid801 (indicateur température hs)
J ai 140000 au compteur, j ai récupérer un compteur de 380000 km.
Quel est la procédure svp?
Je voudrais le faire avec un minipro est ce possible?
c'est pas l'inverse, véhicule 380 000 lol
interface Dash Diag III et Magic Dash CAN lucas75017 Vente, Achat, Echange 1 19/11/2014 16h03
Laguna3, Scenic3, Megane3 DASH + ABS milage correction support released. CPT CarProTool Programmer 4 28/12/2013 14h51
Vag dash can OU Magic dash can djno47 Informatique 1 05/08/2011 20h46
correction km 406 delphi38 Tableau de bord (Dashboard) 2 04/05/2011 15h46
dash 307 2002 SAGEM thundermasta Tableau de bord (Dashboard) 2 15/02/2010 23h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h40.
