Vieux 27/11/2015, 18h45   #16
Yipikai
Avatar de Yipikai
Yipikai will become famous soon enoughYipikai will become famous soon enough
Envoyé par angeflasheur Voir le message
Normal , essaie avec la flash lol
Ah bon?!? lol
Sur Sid803A, il n'y a rien sur le mpc...
Donc impossible de se tromper.
Tu l'as testé sur le fichier full bdm que j'ai posté? Parce que sinon, faut que j'aille prendre mes gouttes!!! lol
Envoyé depuis un appareil mobile.
. Message utile = THANKS!!!!!!
. Pas de retour = pas d'aide la prochaine fois!
Yipikai est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2015, 00h56   #17
Yipikai
Avatar de Yipikai
le damos est 100% bon ..
Tu as reçu mon MP?
Vieux 28/11/2015, 23h07   #18
Yipikai
Avatar de Yipikai
Bon, silence radio...
Je veux bien admettre être à côté de la plaque, mais dans ce cas, un screen du damos appliqué sur le fichier avec les valeurs correspondantes m'aiderait! Ou une explication...
S'il y a d'autres amateurs, je suis à l'écoute!
Vieux 29/11/2015, 09h48   #19
hyron
Avatar de hyron
hyron will become famous soon enoughhyron will become famous soon enough
que dit ton damos en 6AD19/6AD1A
CMD,Piasini,Ktag,Byteshooter,Fgtech,EVC,Pls,Frieling,Abrites
hyron est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2015, 11h08   #20
Yipikai
Avatar de Yipikai
Je n'ai malheureusement pas ce Damos... Si quelqu'un veut bien me le mettre à dispo, ça serait sans doute plus facile.
Vieux 30/11/2015, 02h17   #21
Yipikai
Avatar de Yipikai
Envoyé par hyron Voir le message
Je vois bien qu'on a des switchs, mais sans damos, difficile de savoir à quoi ça correspond. J'ai beau demander, personne ne semble vouloir me le donner.
En fait les adresses qu'ils me faudrait sont:
- soit:
GE_ACT: fuel mass threshold for EGR disable
GE_ACT: fuel mass threshold for EGR enable
mais à part ce que j'ai montré dans le screen, je ne vois rien d'autre
- soit les 4 switchs suivants:
button for EGR-controller activation (id: lc_egr_ctl_on)
button for back up EGR strategy (id: lc_egr_ctl_sub)
lc_egrv_pctl_on
lc_egrv_psn_ctl
Après, je pense pouvoir me débrouiller avec le DTC:
anti bounce counter increment for diagnosis instance V_EGRV_0_RNG
Vieux 30/11/2015, 07h34   #22
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Slt
Sur ton fichier full bdm il y a la flash , c'est avec la flash que j'ai regarder avec mon damos , pas le 1er que tu as poster celui d'apres.
The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
prinzo57 (06/11/2017)
Vieux 30/11/2015, 07h36   #23
angeflasheur
Envoyé par Yipikai Voir le message
Bon, après avoir lu l'ecu par BDM... IDEM!!!!
Le fichier n'est pas exactement le même, mais je ne m'y retrouve toujours pas. Ca ne ressemble en rien à tout ce que j'ai vu en SID803A, comme par hasard. Si quelqu'un pouvait me faire un egr off ou close là-dessus, ça dépannerait bien le copain! Surtout qu'il n'est pas là pour longtemps...
Voilà le fichier FULL BDM du 807.
Et merci du coup de main à ceux qui se pencheront sur ce cas.
Celui la , tu recupere la flash dans OLS et la tu auras ce que tu cherches .
Vieux 30/11/2015, 10h18   #24
olivcab
Avatar de olivcab
Pouvoir de réputation: 26
olivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud of
Envoie ton ori ici, lit le en OBD, il sont stable les SID803A, je te ferrai l'EGR OFF
Développeur, Map3D, WinOLS, BitEDIT, Team WinMaf 2.0
olivcab est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2015, 10h20   #25
Yipikai
Avatar de Yipikai
C'est "le fichier FULL BDM" cité juste avant.
Vieux 30/11/2015, 11h22   #26
olivcab
Avatar de olivcab
Par obd ca aurai ete tout aussi bien ;) je te fais ca
Vieux 30/11/2015, 11h25   #27
Yipikai
Avatar de Yipikai
Je voulais juste faire une sauvegarde complete de l'ecu, ca peut toujours etre utile. Surtout que le copain n'a pas l'intention d'en changer. De plus, j'ai ajouté le fichier dans la base Tlemcen.
Vieux 30/11/2015, 11h28   #28
olivcab
Avatar de olivcab
Test ca :
Je te passe le MP
Type de fichier : rar Swiftec (Peugeot 807 2.0_HDI EGR_OFF SW#PO30091000000).rar (418,7 Ko, 8 affichages)
Vieux 30/11/2015, 14h13   #29
Yipikai
Avatar de Yipikai
Merci à hyron et olivcab!
Maintenant, je me débrouillerai si DTC il y a!
Dur dur cet ecu sans Damos!
Je remercie également angeflasheur qui s'est intéressé à mon cas, mais dont je ne comprends pas les indications données par son Damos, car donne régulièrement sur des zones sombres du dump:
59C64 GE_EACT torque threshold for egr disable (GES=0)
59C84 GE_EACT torque threshold for egr disable (GES=1)
C'est d'ailleurs pourquoi j'ai émis l'hypothèse qu'il n'était pas bon pour ce dump.
Je viendrai faire un retour de l'egr off.
Vieux 01/12/2015, 09h33   #30
angeflasheur
Bon dsl si j'ai pas etait assez clair , pourtant j'ai essayer de t'aider mais avec difficulté je l'avoue ...
Pour me faire pardonner voici ton ORI (je précise juste la flash !) et le DAMOS qui va avec .
100% compatible comme je l'avais dit .
PS : Oliv toujours au top .
Comme dab
MDP in the Box pour ceux qui veulent .
Type de fichier : rar ORI807-DAMOS.rar (1,90 Mo, 37 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
Bnog (18/09/2021), dounga (23/11/2017)
demande fichier origine peugeot 407 2.0hdi 136cv sid803A abdel500 Réparation & Programmation 5 07/03/2018 16h15
egr off sur sid803a lnkpoluxe Chiptuning 23 04/11/2015 13h59
DEFAP peugeot expert 2.0 hdi 136 SID803A Tschill Chiptuning 4 22/07/2015 21h19
Suppression FAP SID803A 2L HDI 136cv Peugeot 607 2006 tihiuvek Chiptuning 3 16/04/2015 17h58
main has encountered a problem and needs to close. we are sorry for the inconvenience nabrayane Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 14/10/2013 10h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h03.
