Vieux 15/11/2015, 21h47   #16
Axid
Avatar de Axid
Axid is on a distinguished road
non pas sur le 2eme moteur
Axid est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2015, 22h01   #17
Axid
Avatar de Axid
parce que ce moteur est censé fonctionné...
Vieux 15/11/2015, 22h10   #18
bahlsen007
Avatar de bahlsen007
bahlsen007 has a spectacular aura aboutbahlsen007 has a spectacular aura about
Ouais j avais mal compris je pensais que c etait sur le nouveau moteur que tu avais changé la pompe.mais si tu n y a pas touché et que le moteur demarrait avant l installation sur le nouveau vehicule il n y a pas de raison pour qu elle soit en faute je pense.donc on oublie la pompe
Un Merci c'est gratuit et ca ne mange pas de pain :)
bahlsen007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2015, 22h25   #19
bahlsen007
Au fait il y a un truc bidon auquel je n ai pas pensé mais les injecteurs il faut les telecoder si tu as gardé lancien calculateur moteur
The Following User Says Thank You to bahlsen007 For This Useful Post:
Axid (15/11/2015)
Vieux 15/11/2015, 22h27   #20
Axid
Avatar de Axid
oui c est fait
Vieux 15/11/2015, 22h30   #21
bahlsen007
Et lorsque tu fais un diag tu n as aucun defaut??
Vieux 15/11/2015, 22h32   #22
Axid
Avatar de Axid
rien c est fou je sais
Vieux 15/11/2015, 22h34   #23
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
C est bien du gazole dans le réservoir, il y a pas eu une erreure de carburant
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2015, 22h36   #24
bahlsen007
Ouais c est trop bizard.pour resumer ton circuit d injection est neuf (echange standard) rampe pompebet injecteur donc ok telecodage ok moteur neuf aussi et malgres ca il ne demarre pas et aucun defaut au diag ni dans le groupe motopropulseur ni dans la bsi c est bien ca?ton calage de distri est bon aussi...
je ne vois ce qu il ya a verifier de plus a part la pompe de gavage et enkor ce serais inutile je pense puisque tu as du mazout qui arrive bien au injecteur.
je pensais aussi a l antidemarrage qui fait des siennes mais si pas de defaut dans la bsi ce n est pas ca.le capteur arbre a came est bon et pas de prise d air dans le circuit gasoil...avec tout ca normalement ca devrait demarrer au quart de tour?!
Vieux 15/11/2015, 22h41   #25
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Une idée comme ça, pot cata archi colmaté.
Vieux 15/11/2015, 22h49   #26
bahlsen007
Ouais au point ou on en est effectivement ca peut etre judicieux de reessaye le demarrage en demontant le catalyseur (et fap?)
Vieux 15/11/2015, 23h25   #27
toto607
Avatar de toto607
toto607 will become famous soon enoughtoto607 will become famous soon enough
Elle serait pas désamorcée, y'a des voitures très dur à faire démarrer stype Opel zafira quand c'est désamorcer. Jamais eu de Fiat Ulysse moi j'ai eu le coup ou j'ai du me cabler et faire des démarrages de 5 sec par session de 1 minute pour pas chauffer le démarreur. J'ai démarrer au bout de la 10ème session sans rien toucher...juste désamorcée.
Pour les HDI 16V je ne savais pas qu'il y avait un calage de pompe en tout cas sur ma C4 ce n'est pas nécessaire (sauf pour la longévité de la courroie de distri selon ce que j'ai pu lire).
Bon courage.
toto607 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2015, 23h34   #28
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
pas de defaut veut rien dire!!!!!!!!
il faut voir parametre reel , sous demarreur !!!!!!!!!!!!!!!!
capteur aac pmh synchro ,ok ?
regim ok ?
pression gasoil ok?
calculateur deverouillé OK ?
etc etc ..................
Vieux 16/11/2015, 00h12   #29
Axid
Avatar de Axid
jvai faire des test demain je vous tiens aux courant
pour le pot cata sa ne vien pas de ça je ne l ai pas encore remis
quand j ai remonté le 2eme moteur.
tout est ok sur pp2000, calculateur dévérouiller ok ect...
Vieux 16/11/2015, 23h57   #30
dieseliste
Avatar de dieseliste
dieseliste is on a distinguished road
Salut, contrôle vanne egr et turbo! Bon courage
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
dieseliste est déconnecté   Réponse avec citation
Grosse panne sur Fiat ULYSSE C8 807 danyparis PSA Group Peugeot, Citroën 17 16/10/2015 23h14
Fiat ulysse Edc15c2 defap. DrDG Chiptuning 3 01/06/2015 11h48
Help immo off Fiat Ulysse danyparis Immobilizer dumps/solutions 0 10/06/2014 13h55
FIAT ULYSSE immo off newfree Immobilizer dumps/solutions 4 18/08/2012 22h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h51.
