Vieux 24/11/2016, 12h22   #16
Pouvoir de réputation: 279
Cool
voilas la flash merci
greg
Type de fichier : zip DTC PROBLEME EDC16C3.zip (68,6 Ko, 7 affichages)
Vieux 24/11/2016, 19h59   #17
abdel59100
Avatar de abdel59100
abdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond repute
SALUT
tiens greg
Type de fichier : rar WinOLS (Peugeot 207 DTC OFF) - 363160).rar (63,0 Ko, 7 affichages)
WinOls.Solutions Manuels
Stage1 Stage2 E85
https://abperformance.fr/
abdel59100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2016, 20h34   #18
LTu a juste enlever le.dtc qui concerne le.default de préchauffage p0382 moi c'est une 206 tu t'es juste planter dans le nom??
Dernière modification par akasa67 ; 24/11/2016 à 20h39.
Vieux 24/11/2016, 20h40   #19
abdel59100
j'ai enlever les deux dtcs
pour le nom tnkt j'ai marqué 207 au lieu de 206
Stage1 Stage2 E85
The Following User Says Thank You to abdel59100 For This Useful Post:
Y.B tec (13/03/2017)
Vieux 24/11/2016, 20h45   #20
Les 2 qui sont sur le screen donc je devrais donc plus voir le dégrader a cause du préchauffage je vais écrire le dump je te fais un retour demain
Dernière modification par akasa67 ; 24/11/2016 à 20h53.
tony60 (24/11/2016)
Vieux 25/11/2016, 11h29   #21
Slt bon dump injecté elle démarre pas!
Vieux 25/11/2016, 13h30   #22
Sa demarre avec l original en injectant le full bdm que j'ai fais avant..
Dernière modification par akasa67 ; 25/11/2016 à 17h32.
Vieux 25/11/2016, 16h44   #23
abdel59100
oui je n'ai pas fait les chks
test ca stp
Type de fichier : rar WinOLS (Peugeot 206 dtc off) - 363160).rar (63,0 Ko, 4 affichages)
Stage1 Stage2 E85
Vieux 25/11/2016, 22h28   #24
slt abdel je viens de comprendre a peu prêt le truc enfaîte elle démarre pas donc cks pas bon j'ai regarder avec winols 1500 soucis de cks et sur le 2 eme fichier c'est ok donc demain je vais essayer sa que je puisse rendre la voiture merci
Vieux 26/11/2016, 12h52   #25
bonjours a tous bon j'ai été faire l essaye elle démarre mais brider a 2800 TOURS aucun dtc d enregistrer
Vieux 26/11/2016, 13h01   #26
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut au faite tu as cru quand enlevant les dtc que ton problème partirai avec ?
Vieux 26/11/2016, 13h16   #27
Slt tony ben oui lol bougie neuve a la mise sous contacte le relais fonctionne et s arrête tous les fil ok alors la je pige plus
Vieux 26/11/2016, 15h50   #28
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Salut Greg , tu peut essayer de lire tes defauts avec diagbox ou pp2000 pour voir si c'est pareil ? le probleme n'est peut etre pas la ou tu le cherches
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2016, 17h53   #29
J'ai default fugitif capteur embrayage et permanent bougie alimenter alors que non..
Vieux 26/11/2016, 20h09   #30
rapou30
Avatar de rapou30
Vu dans autodata
code defaut P0382 Bougies de prechauffage circuit B - Panne
A controler : bougies, faisceau , relais, fusible , Calculateur de gestion moteur
cherche lambda cat remove sur me7.4.6 sandy976 Chiptuning 6 05/11/2015 16h48
remove ogr brahim chafa3 Automobile en général 1 16/06/2015 20h00
DPF remove Volvo V50 1.6D westmanpt Préparations moteur 1 03/06/2015 07h37
Remove toolbars INVICTUS Informatique 3 20/03/2014 15h23
Remove EGR r1lef Logiciel & autres documentations général 1 05/01/2014 19h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h14.
