Vieux 16/12/2015, 11h35   #16
absetup
Avatar de absetup
absetup is on a distinguished road
dit moi sur quel véhicule est monté la DSG7 et je te donne la bonne ref
Envoyé par danyparis Voir le message
Ca c'est pour la DSG6 car le DSG7 n'a pas de crepine.
Il y a 1 crepine sur le DSG7 mais dans le mecatronic meme mais qui n'est pas referencé
Qui connait la reference de l'huile du mecatronic dsg7 ?
Car ce n'est pas la meme huile dans la boite et dans le meca comme sur le DSG6
absetup est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2016, 17h53   #17
salimalouane
Avatar de salimalouane
salimalouane is an unknown quantity at this point
jai une sciroocco jai un problemme se bloque en accionnat la marche ar jusqua que je coupe le contact puis je demare
salimalouane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2016, 21h46   #18
nass93
Avatar de nass93
nass93 is an unknown quantity at this point
Bonjour à tous, j'ai un soucis sur ma DSG6, en marche avant aucun soucis, les rapports passent correctement mais parcontre à l'arret lorsque je passe la marche arrière, j'entend TAC TAC TAC TAC et la boite se met en sécurité. Obliger d'éteindre le moteur et rédemarrer et la la marche arrière passe directement. Quelqu'un a une idée ?
nass93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2016, 21h51   #19
nass93
Avatar de nass93
Envoyé par salimalouane Voir le message
Salam salim, j'ai le meme soucis sur ma golf 6, ta résolu ton problème ??
Vieux 24/07/2016, 02h56   #20
imineali
Avatar de imineali
imineali is an unknown quantity at this point
Salam j'ai le PRNDS qui Flash en étant sur D a l'arret je la met en N j'entand des claquement tout en sachant que les 6 rapport marche tré bien en semi auto et en D insi que en S code erreur P2711
imineali est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2017, 15h21   #21
2pac
Avatar de 2pac
2pac will become famous soon enough
Je souhaite avoir votre avis sur un souci de fuite de d'huile de boite derriere une vis basse de la boite et de bruit boite dsg6 de volkswagen sharan 2012.
Je suppose que le volant moteur a du toucher la cloche du double embrayage provoquant cette fuite.
1/ est ce que c'est possible de faire les travaux à deux ?
2/ sur quelle position il faut placer le levier de vitesse sur P ou N pour démonter les cardans librement ?
3/ faut-il changer le double embrayage ou est ce que ça ne se change pas ?
merci de m'aider car peu de personnes connaissent les pb de ces boite robotisées.
2pac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2017, 15h28   #22
2pac
Avatar de 2pac
salam,
le problème de marche arrière vient d'un capteur de marche arrière défectueux, mon neveux à eu ce pb sur une audi q5 coup des réparations 1000€ chez un mécano car Volkswagen demande 2500€.
c'est tous ce que j'ai comme infos.
Vieux 01/03/2017, 17h15   #23
jpay2
Avatar de jpay2
salut ,si prn123456 ne clygnotent pas = pas de remplacement mecatronic,faire adaptation position fourchette,si impossible = prn123456 doit clygnoter
petite info a savoir,
une boite dsg en bonne etat (mecanique et electronique )ne fais et ne dois pas faire une secousse ni froid ni chaud,ni acceleration ni retrogradage,alors en essai ne pas la prendre gentiment ,mais au contraire tapper dedans
Vieux 01/03/2017, 23h28   #24
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
bonjour a tous , j ai un soucis de boite sur un q5 3l tdi avec ce type de boite ;
voici le defaut qui revient :
8040-Limitation du couple en raison de la temperature d embrauyage .
P17D8 00
DEFAUT INTERMITENT mais qui revient meme apres avoir effacer.
le vehicule se met en mode degrade
vidange tous les 60000km actuellement 280000km
si quelqu un connait ce probleme merci
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2017, 11h15   #25
2pac
Avatar de 2pac
Salam à Tous,
Après remplacement du volant moteur et vidange de la boite DSG6, j'ai un drôle de broutement un bruit sourd à l’accélération dans les premier rapports D1, D2 et D3,
le moteur fait maintenant plus de bruit qu'avant sur route,
Aussi après remplissage 6l d'huile de la boite et t° 45°c elle a rejeté 1.8l d'huile est ce que c'est normale ??
merci de m'aider pour réparer ce défaut.
Vieux 02/05/2017, 16h37   #26
ecuparts
Avatar de ecuparts
ecuparts is a glorious beacon of lightecuparts is a glorious beacon of lightecuparts is a glorious beacon of lightecuparts is a glorious beacon of lightecuparts is a glorious beacon of light
Envoyé par 2pac Voir le message
Salam à Tous,
Bonjour 2pac, as tu fais un calibrage de la boite qui permettrais de réajuster les pressions des disques d'embrayages et la pression d'huile suite à la vidange que tu viens d'effectué ?
ecuparts est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2017, 10h19   #27
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Hello,
Je viens de tomber sur un site très intéressant à propos des boites autos, certains liens ne fonctionnent pas mais il y a quand même des trucs pas mal!
Bonne lecture!
https://wikivag.pouic.info/doku.php?...ion&redirect=1
The Following 2 Users Say Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
sahnoun363 (02/09/2017), taxi5114 (31/10/2017)
parlons quad foulques Mécanique générale 5 03/04/2014 20h53
Le Freeze :) parlons hors véhicule :) c'est le caféteria. Niga Café du forum 0 25/04/2011 16h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h45.
