Vieux 14/11/2015, 07h52   #16
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
j ai le carprog offciciel je l utulise jamais pour les air bag
je le fais en ligne avec tachosoft
quand je compare le fichier clear avec carprog et tachosoft cela n a rien a voir
avec tachosoft cela fonctionne a 1000%
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2015, 11h51   #17
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Je pense que la différence entre la maj a 300 et la maj a 50, c'est que pour le premier, il passe officiel et le deuxième mais juste l'interface a jour. Désolé si je me trompe .
Dans les deux cas, apres maj,la version 8.21 est vraiment full ? Du moins pour l'airbags ?
Quelqu'un a testé ?
Merci pour vos réponses les amis !
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2015, 21h54   #18
DIAGAUTO33
Salut les amis,
quelqu'un connait la procédure pour remettre a zero le compteur du carprog 4.74 car c'est cette version que je pense prendre, mais je ne trouve pas la procédure pour voir a quoi ça ressemble .
Apparemment pas possible de reset par usb sur celui la...
Vieux 15/11/2015, 22h09   #19
tony76
Avatar de tony76
Il faur reflasher ton interface avec le nouveau serial , la derniere en date ME61 , il te faut un jtag pour effectuer cette operation.
Tony76
Vieux 16/11/2015, 06h28   #20
DIAGAUTO33
Merci Tony pour cette précision.
Avec les 4.74, ils donnent un câble pour reset compteur mais ça ne suffit pas donc. Il faut commander un jtag avec alors ...
Vieux 16/11/2015, 06h40   #21
DIAGAUTO33
Re, on peut pas flasher avec un gq4x a tout hasard car ça m'embête un d'acheter un jtag rien que pour ça... Après j'ai pas regardé combien ça vaut non plus ...
Ensuite, si je flash avec le serial que tu as cité, je ne serai plus en version 4.74 du coup je risque d'avoir moins de chose activé non ?
Vieux 16/11/2015, 09h19   #22
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Voilà ce qui se dit chez codecard (site officielle carprog)
http://www.codecard.lt/carprog/carpr.../prod_566.html
Vieux 16/11/2015, 21h11   #23
DIAGAUTO33
Bon, galère galère a trouver un 4.74 !!
question bête;
On peut pas flasher un carprog 7.28 avec un firm de 4.74 + installer un soft en 4.74 pour avoir un carprog fonctionnel ???
Peut etre qu'il fautcloner un dongle avec ?
Merci pour votre aide les amis car je galère vraiment et je comprends pas pourquoi les chinois ne font plus de 4.74 si celle-ci fonctionné bien...
Il me semble qu'il vaut mieux avoir une vieille version qui fonctionne plutot qu'une version récente avec des N/A à 80% du soft !
Vieux 16/11/2015, 22h03   #24
tony76
Avatar de tony76
Il te vende du reve c'est tout , apres n'importe quelle version est flashable , avec ou sans dongle cela ne change rien du tout !
Vieux 16/11/2015, 22h03   #25
BARY42
Avatar de BARY42
BARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of light
jette un oeil la dessus le siens aparament tout marche a voir mai je vois kil en a vendu un packet et il et a 100% D EVALUATION
http://www.ebay.fr/itm/CARPROG-V7-52...kAAOSwm8VUynPP
BARY42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2015, 23h29   #26
ECU diag
Avatar de ECU diag
Par défaut Carprog
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
question bête;
Diagauto33 tu ma envoyer des liens de chez ali exp il sont pas bon ou quoi ?
Vieux 17/11/2015, 00h10   #27
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut les poto bon aller je vois que ca galère depuis quelques temps avec vos carprog ya une solution a tous simple rapide sans soudure tous via usb http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=47488
Vieux 17/11/2015, 00h14   #28
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
CARPROG outil spécial pour EEPROM et le processeur reprogrammation VIA USB , changer le numéro de série , créer un nouveau LIB , supprimer le compteur (token)!
Type de fichier : jpg Carprog Tool.jpg (34,8 Ko, 44 affichages)
tony montana (03/07/2017)
Vieux 17/11/2015, 04h41   #29
tony76
Avatar de tony76
Genial l'ami !! Ma question est ce que cela repare le probleme des fichiers airbags ?? Ou il faut quand meme passer par la case 300€ et remplacer le mcu ?? En tout cas merci pour ton partage !! Ca va en aider plus d'un
Tony76
Vieux 17/11/2015, 06h37   #30
DIAGAUTO33
Envoyé par wassim31 Voir le message
Salut wassim31, quand je leur pose la question si c'est bien des 4.74full avec hardware et firmware, il me réponde qu'ils ont plus et que maintenant c'est la 7.28 qui remplace. Ils disent que la 7.28 fonctionne bien pour l'airbags...
Carprog Maxpower Chiptuning 2 10/07/2015 12h21
carprog 6.8 karera 1 Programmateur de composant (flasher) 4 07/08/2014 14h34
carprog Actif-Car Logiciel & autres documentations général 2 25/03/2014 10h24
CarProg v 6.41 Scanworld2020 Electronique 49 14/02/2014 16h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h07.
