Vieux 15/01/2011, 21h20   #16
calonna
Avatar de calonna
calonna will become famous soon enough
Bonsoir Coffin_Rider
Pour cette panne, c'est bien le dump qui est en cause. Certaines infos sont effacées. Le plus simple est d'en remettre un autre et remettre le kilométrage et le VIN du véhicule.
Calonna
calonna est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to calonna For This Useful Post:
Vieux 18/01/2011, 12h33   #17
fred83
Avatar de fred83
fred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud of
salut moi j'ai le même problème mais pour donner + d'infos ayant de nombreux compteur hs , j'ai récupérer un dump d'un compteur pour le remettre au kilométrage du véhicule et j'ai ressouder et après plus rien pas d'inscription ni d'affichage tout est noir.....
fred83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2011, 19h40   #18
djemai
Avatar de djemai
djemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to behold
Bonsoir a vous
Pour certin d'entres vous attention il y un petit condo qui lache pour la radio
Ou bien il y des types de compteurs
Aide ton frère et Allah t’aidera
djemai est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djemai For This Useful Post:
fred83 (18/01/2011)
Vieux 18/01/2011, 22h29   #19
fred83
Avatar de fred83
merci DJEMAI pour l'infos mais as tu une photo de l'endroit de ce petit condo ?
Vieux 19/01/2011, 12h24   #20
djemai
Avatar de djemai
Voila la photo
Cordialement
Dernière modification par djemai ; 10/10/2011 à 18h06.
The Following 2 Users Say Thank You to djemai For This Useful Post:
Christou (19/01/2011), ouioui83 (20/01/2011)
Vieux 19/01/2011, 15h02   #21
Coffin_Rider
Avatar de Coffin_Rider
Coffin_Rider will become famous soon enough
c est pas un condo c est une resistance 10K qui va ici!
On voit qu elle est blanche car elle a du etre soudée "retournée"
Coffin_Rider est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Coffin_Rider For This Useful Post:
Vieux 23/01/2011, 21h00   #22
Coffin_Rider
Une question:
J ai un tableau de bord ou la partie du compteur de droite est "matricielle", c est a dire qu il est capable d afficher tous les caracteres et sert a la radio mais aussi au GPS.
C est la premiere fois que j ai ce type de compteur.
Lors de mon essai une fois le compteur reparé en branchant une charge, d habitude j arrive a afficher l'horloge vu que je n ai pas de B2I mais la je n'arrive pas a avoir d affichage et a priori le compteur marcherai mais pas la partie de droite justement!!
Avez vous deja reparer des compteurs comme cela et d ou peu venir le probleme?
Dernière modification par Coffin_Rider ; 26/01/2011 à 08h09.
Vieux 09/02/2011, 13h51   #23
Coffin_Rider
Encore une autre question sur ces compteurs avec partie de droit en affichage matriciel:
Lorsque je fait le test (sans BSI) d affichage de la partie droite justement et que l afficheur pricncipal est dessoudé, l afficheur matriciel s allume et l horloge tourne.. parfait
Or quand je ressoude l'afficheur principal et que je rebranche le tout, l alim se met en court circuit avec des microcoupures.
Ayant eu peur de detruire l afficheur matriciel je n ai pas insisté...
Sur le compteur ou j avais l afficheur matriciel HS, j avais ce meme probleme au demarrage, l alim faisait court circuit avec micro coupures avant de demarrer.
ma question est donc la suivante:
Sur les compteur avec partie de droite a affichage matriciel, est ce normal d avoir un demarrage de l alimentation de la sorte?
ps: Je branche une charge de 3W entre le + et la pin1 du connecteur rouge pour afficher l horloge.
Vieux 10/02/2011, 08h03   #24
Coffin_Rider
Je me demandais aussi par rapport a mon probleme si l alimentation que j utilise (5A max) n en serait pas la cause.
Car au demarrage il y a un pic de courant et peut etre qu il est plus important que ce que l alimentation peu debiter?
Qu en pensez vous?
Vieux 10/02/2011, 08h30   #25
Mitch82
Avatar de Mitch82
Mitch82 has a spectacular aura aboutMitch82 has a spectacular aura aboutMitch82 has a spectacular aura about
effectivement une alim 5A doit etre juste pour le demarrage
essaye direct sur une batterie chargée avec un fusible 7.5A
a savoir que le dash à un 6A à l'entrée
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
Coffin_Rider (10/02/2011)
Vieux 10/02/2011, 13h56   #26
Coffin_Rider
Donc je confirme c est bien l alim qui ne debite pas assez au demarrage...
Ces compteurs la doivent etre plus gourmand au demarrage!
Vieux 11/02/2011, 01h10   #27
ouioui83
Avatar de ouioui83
ouioui83 will become famous soon enough
branche une grosse capa de filtrage genre 10000µF , puisque l'on peut mettre 1A pour 1000µF en filtrage ....
A essayer...
ouioui83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2011, 09h35   #28
Coffin_Rider
Ca peut aussi aider au demarrage effectivement mais j ai une alim plus puissante ;)
Vieux 18/02/2011, 08h51   #29
baste59
Avatar de baste59
baste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to behold
Envoyé par Christou Voir le message
je rencontre un autre probleme, apres avoir depanné un compteur de scenic le client m'appel pour me dire qu'il na plus l'affichage de la radio !!
il a bien l'heure mais pas de radio il ne peux meme pas l'allumée suis -je responsable de la manipe du compteur que j'ai depanné?
merci pour les reponse qui sont d'ailleur tres rapide c'est a croire que c'est du dac o dac
salut christou
es que ta trouves une solution .parce que j'ai le meme problème j'ai change le compteur .et j'ai plus l'affichage de la radio
baste59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2011, 09h17   #30
Mitch82
Avatar de Mitch82
salut Baste59
j'ai eu ce problème, j'ai débranché la batterie 1 heure, puis rebranché, allumage
radio toujours rien, j'ai laissé tel que et au bout d'une paire d'heures tout fonctionnait
et tout fonctionne toujours depuis 2 mois.
En fait j'avais laissé tel que ayant autre chose à faire et quand je m'y suis remis
c'était OK.
est-ce un coup de chance ?
voilà pour mon expériance
baste59 (18/02/2011)
reparation TB scenic2 pimo Tableau de bord (Dashboard) 199 19/02/2014 13h36
scenic2.120.1.9Dci(défaillance electronique) TOSHIBARACHID Renault, Dacia, Nissan 8 13/07/2010 22h09
carte scenic2 KITT Transponder, code pin 4 24/10/2009 17h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h12.
