Vieux 04/11/2015, 19h33   #16
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
la mienne qui avait le même problème ne tirait pas terrible mais fonctionnait correctement et pas de fumée !! Dommage que le client ne voulait pas faire de frais ...
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+
Vieux 04/11/2015, 19h40   #17
Vieux 04/11/2015, 20h07   #18
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
j'ai deja changé sur 3 ou 4 polo et ibiza 100cv edc15p+
avec des defaut permenant qui revienai desuite!!!!!!!
egr
volet d'admi
volet d'arret
et encor une truck............
resulta aprés changement l'ecu, tout est rentré dans l'ordre ( clone = flash+eeprom ) !!!!!!!!!
peut meme panne, et peut etre que non!!!!!!
Vieux 04/11/2015, 20h55   #19
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
salut, tu as une odeur ds la fumée blanche ? ca pique au yeux ?
Oui, j'ai l'impression que ça sent le GO et ça pique le nez et les yeux
En paramètres:
- la vanne EGR est pilotée à 4,8% mais réellement, l'EV est pilotée à 100%
- le turbo est piloté à 92,4% mais réellement, l'EV n'est pas pilotée
Bien évidemment, j'ai débranché la vanne EGR mais idem
J'ai testé les composants ST A20 C329 et ils ont tous les mêmes valeurs en µF et Ohms
Je pense que la panne vient du composant en haut à droite de la photo et qui porte les ref 30344 0335 B322CXS 91PA01 mais je ne trouve pas de datasheet ce cette bête
Je crois que je vais être obligé de le remplacer
Type de fichier : jpg Circuit elec EGR N18 N75.jpg (65,2 Ko, 127 affichages)
Rappel des règles du forum
Vieux 04/11/2015, 21h16   #20
elle fait des post injections on dirait bien, le gasoil brule ds l'échappement controle la distrie les compressions , la mini clavette du pignon de vilo, est si c bon alors ? calculateur ?
bon courage
Dernière modification par jphp ; 04/11/2015 à 21h19.
Vieux 04/11/2015, 21h38   #21
r1lef
Avatar de r1lef
Regardes ça ... C'est un driver et à mon avis c'est lui qui gère tes EV, vérifies tes continuités entre tes pins ECU et ce driver ...
http://www.obdbox.com/bosch-30344_p2661.html
Vieux 04/11/2015, 21h43   #22
j-sky
Avatar de j-sky
Merci l'ami
oui, j'ai contrôlé les continuités entre les PIN 61/62 et ce driver
Dès que le calculateur est alimenté, ce driver met le PIN 61 à la masse et ça correspond à une commande EGR de 100%
Je viens de commander un calculateur sur le net donc affaire à suivre dans une semaine
Vieux 04/11/2015, 22h13   #23
j-sky
Avatar de j-sky
je viens de retrouver le datasheet du driver Bosch
Le pilotage de l'EV EGR en pin 61 correspond aux broches 50/51 du driver soit output A2 sur le schéma en PJ
Pour la N75, ça correspond à A9 du driver sur les broches 48/49
Ca aurait été intéressant d'essayer de remplacer ce driver mais je suis pris par le temps donc je vais faire un swap des données dans celui que j'ai commandé
Type de fichier : zip Datasheet_driver_Bosch_30344.zip (39,1 Ko, 25 affichages)
ken2010 (26/11/2019)
Vieux 07/11/2015, 20h38   #24
j-sky
Avatar de j-sky
je reviens vous donner des nouvelles !
J'ai réchauffé les soudures du driver et des composants à côté et nettoyage des connecteurs calculateur
Suite à la repose du calculateur, j'ai réussi à effacer tous les défauts
Pendant l'essai routier, plus de fumées mais pas de puissance et remonté d'un défaut de pression turbo
Au retour, j'ai contrôlé le fonctionnement de la N75
Elle est fonctionnelle électriquement mais bouchée (la dépression ne passe pas)
En fait, après démontage, je vois qu'il est noté "Golf IV" au blanco derrière.
Le précédent garage a créé une seconde panne lors de son diag en posant une N75 défectueuse
J'ai changé la N75 et les 90cv sont revenus.
Après une centaine de kms, tout refonctionne correctement et on verra combien de temps ça tient
The Following 7 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
Alessiapia14 (06/09/2019), alfa-fiat (06/09/2019), bkprog13 (06/09/2019), floadri (06/09/2019), jphp (07/09/2019), mindouza (26/01/2020), Y.B tec (06/09/2019)
Vieux 08/11/2015, 17h58   #25
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
merci j sky pour ton boulot j ai le meme soucis avec une seat leon,que je m empresse
de faire
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2019, 21h35   #26
bkprog13
Avatar de bkprog13
slt, petit déterrage, aujourd’hui sur une ibiza sdi edc15vm+ de 2005 qui démarre et cale avec dtc permanent p1441 p1538 p3101 p1252 p1619, lorsqu’on débranche le papillon la voiture fonctionne, je remplace par un neuf et toujours même défaut avec moteur qui cale, je tombe sur ce poste je reprends les soudures du driver 30344 et plus de soucis...
The Following 6 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
alfa-fiat (06/09/2019), diago2001 (16/06/2020), j-sky (06/09/2019), jphp (07/09/2019), mindouza (26/01/2020), skeuf (25/12/2019)
Manque puissance golf v 105 cv TECH34 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 42 24/10/2016 13h33
307 hdi 2L 90cv perte de puissance ylies13 PSA Group Peugeot, Citroën 235 11/05/2015 22h36
Manque de puissance 206 1.4 hdi tw1lz PSA Group Peugeot, Citroën 10 20/08/2013 19h02
Manque de puissance 407 hdi 2.7 sidj PSA Group Peugeot, Citroën 15 01/01/2013 18h15
manque de puissance 406 hdi zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 10 07/12/2012 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h04.
