Vieux 24/10/2015, 19h58   #16
jayrhum.8.6
Avatar de jayrhum.8.6
jayrhum.8.6 will become famous soon enough
Envoyé par Drogo Voir le message
je n'arrive pas bien a voir les images.
A oui la qualité baisse grave quand je les postes la. bizarre!
j’essaie autre chose......
ca marche mieux comme ca ???
jayrhum.8.6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2015, 20h01   #17
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Si t'arrive a voir donne moi les codes défaut exact de la capture d'écran 16
Surtout le premier code au dessus
Vieux 24/10/2015, 20h10   #18
jayrhum.8.6
U0155 données CAN provenant du module de combiné d'instruments hybride non reçues par TCM
Vieux 24/10/2015, 20h15   #19
déjà c pas le bon moteur !! c G8DA/G8DB/G8DC pour 100 a 110 HP, ou HHDA/HHDB / pour 90 hp
Vieux 24/10/2015, 21h53   #20
Drogo
Avatar de Drogo
Je pense qu'il y avait d'autres défaut en se qui concerne le CAN. Refait un diag complets tous systèmes pour voir si il y a d'autres codes défaut
Tu pourras faire cette mesure ci dessous si le problème surge
Antidémarrage ford focus
Type de fichier : rar immo focus dci.rar (237,5 Ko, 40 affichages)
Dernière modification par Drogo ; 24/10/2015 à 22h12.
Vieux 24/10/2015, 22h41   #21
shasse
Avatar de shasse
shasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really nice
salut a mon avis ta un probleme de can verfier ton faisceau entre le tableau de bord et le
calculateur moteur
shasse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2015, 21h12   #22
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
Slt tu a sûrement un problème sur le combiné des instruments ou le connecteur
Johnmax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2015, 19h26   #23
jayrhum.8.6
Bonsoir a tous, de retour sur cette focus !! pas eu le temps depuis la dernière fois.
Donc, effacement de défauts puis recheck après apparition de la panne:
ECU Inj:
-U0155 données can provenant du module de combiné d'instruments hybride non reçues par TCM
-P193B papillon signal d'entrée
-P1936 contacteur de position de la pédale d'embrayage
combiné instrument:
-U1900 défaut de communication bus can - erreur de réception
EPS (DA electrique)
-U1900 defaut de communication bus can - erreur de réception
J'ai contrôler la résistance du réseau multiplexé, 60 ohm a la prise diag et 120 au calculateur . J'ai pas pu contrôler les résistance lors de la panne car le moteur reste tournant, les voyants sont allumé et pas de réponse de la pédale d’accélérateur.
Je sais plus quoi faire, on m'a parler de la pompe a injection mais j'y crois pas trop. Quelqu'un a un moyen de contrôler le combiné ?
Merci pour votre aide les amis.
Vieux 06/11/2015, 19h55   #24
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
surement c'est le compteur qui decone!!!!!!!!!!!!!
Vieux 06/11/2015, 20h39   #25
Johnmax
Avatar de Johnmax
Slt oui c'est ce que je lui est dit sur le message 22
Vieux 06/11/2015, 21h23   #26
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ce n'est pas ca que tu cherche par hazard :http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=45284
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2015, 21h43   #27
jayrhum.8.6
Envoyé par Ecomouv Voir le message
Je vais essayé ca deja, ca coute rien. merci, je vous tiens au courant..
Vieux 08/11/2015, 14h40   #28
lex
Avatar de lex
lex is on a distinguished road
Il me semble sur ces modèles que bloc instrument (compteur),
contient une "puce" qui doit être appairé au pcm "calculateur"
as tu essayer de faire un scan avec un module VCM (IDS) ?
concernant tes codes erreurs concernant des problèmes de communications,
tu n'as pas de broches pliés ou tordu dans les connecteurs qui vont au calculateur ?
lex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2015, 15h39   #29
jayrhum.8.6
Envoyé par lex Voir le message
Bonjour, oui le compteur et codé avec le calculateur injection, donc je peut pas mettre un d'occasion juste pour voir! Je n'est pas de VCM, je travail pas souvent sur Ford. J'ai bien vérifié le faisceau du calculateur, il est dans le passage de roue mai dans un boitier bien protéger et étanche. Je récupère le compteur demain pour vérifier les soudures car la panne est vraiment aléatoire.
Vieux 08/11/2015, 20h24   #30
ludoford
Avatar de ludoford
ludoford is on a distinguished road
Par défaut combiné
Si c'est bien ton combiné qui est en cause tu peux le faire réparer.
ludoford est déconnecté   Réponse avec citation
Ford C Max 1.6tdci coupure moteur phiphi1534 Mécanique générale 42 20/09/2017 15h14
ford focus 16 v skikdi13 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 06/08/2015 19h00
Ford focus Meziane93 Tableau de bord (Dashboard) 2 20/04/2015 07h45
coupure moteur focus tddi redpoker Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 6 06/12/2013 18h29
Ford Focus Mezz Airbag 1 29/06/2010 13h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h06.
