Vieux 20/10/2015, 18h04   #16
jp59
Avatar de jp59
jp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to behold
RE
la dessus si la vanne EGR est resté ouverte çà ne démarre pas ....
a contrôler
lol
Un petit merci fait toujours plaisir
Chip Foose
jp59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2015, 18h39   #17
abdamina42
Avatar de abdamina42
abdamina42 is on a distinguished road
Salut tot607
Si tous tes paramètres sont ok et pas de défauts affichés ça sent la distribution décalée
abdamina42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2015, 18h55   #18
arnaud_dejard
Avatar de arnaud_dejard
arnaud_dejard is on a distinguished road
il faudrait regarder dans les paramètres le régime moteur sous démarreur pour être sûr du capteur pmh
arnaud_dejard est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2015, 19h40   #19
toto607
Avatar de toto607
toto607 will become famous soon enoughtoto607 will become famous soon enough
Si je débranche la vanne EGR, théoriquement elle est réputée fermée ? Je vais essayer de démarrer demain en la débranchant.
Pour le capteur PMH je regarde à la valise si j'ai pas une valeur erronnée en régime moteur c'est bien ça ? La valeur attendue étant donné qu'elle ne démarre est bien de 0 ?
Je re précise que je n'ai pas de défauts DEF à la valise tout est vert 0 défauts et ma distribution est bien calée.
Pour les injecteurs j'avais bien pensé à les faire pulvériser or du puit de la culasse (pour voir si ça fonctionne) mais le souci c'est que le tuyau haute pression me parait impossible à brancher avec l'injecteur tourner vers l'extérieur
Merci.
toto607 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2015, 19h45   #20
arnaud_dejard
Pour le capteur pmh, il faut min 200 tr/min sous demarreur
Vieux 20/10/2015, 20h22   #21
salut, il faut aussi la pression turbo pour que ca démarre , controle ton turbo, pas cassé
Vieux 20/10/2015, 20h55   #22
toto607
Avatar de toto607
Salut JPHP j'ai vu ton message trop tard du coup je regarderais demain pour la pression turbo merci pour l'idée.
Donc je viens tout juste d'essayer vanne EGR débranchée, ça ne démarre pas.
Le régime moteur j'ai bien 200 et quelques tours minutes donc si je comprend bien mon capteur et faisceaux PMH n'est pas incriminé ?
Par contre en état synchronisation : "non effectuée". Est ce que la synchronisation se fait qu'après avoir démarré ? Voici la vidéo avec quelques états et paramètres, ça pourrait peut-être aidé quelqu'un à avoir une idée.
http://sendvid.com/wubsfqz9
Merci beaucoup.
Vieux 20/10/2015, 21h13   #23
ca devrait démarrer, débranche le capteur AAC sur la culasse a droite, et essaye plusieurs fois
dit nous
Vieux 21/10/2015, 17h10   #24
toto607
Avatar de toto607
J'ai pris une vidéo de la pression de suralimentation et de la recopie EGR, à priori l'EGR est fermée, pour la suraliementation j'ai une consigne de 1200 millibars pour une pression mesurée de 1000 millibars. Je sais pas si l'écart est significatif.
http://sendvid.com/z2bafmt9
Capteur AAC débranché elle ne démarre pas (20 démarrages de 5 sec espacés, j'ai arrêté pour pas cramer le démarreur) mais y'a un léger mieux. Si je devais comparer les tentatives de démarrage capteur AAC branché et débranché en notant sur 10, je dirais que AAC branché 6/10 et AAC débranché 8/10.
J'ai navigué sur Haynes pro pour voir les tests multimètre du capteur AAC et du faisceau je suis pas sur de tout avoir saisi.
PB : Au lieu de trouver 5V j'ai plutôt du 12V sur les broches 1 et 2. Ca me demande de vérifier le O7 fusible 3FB1 et j'ai beau regarder partout je ne trouve pas ce fusible.
Le test de la connectivité de la broche 1 au calculateur est quant à lui OK.
Dois-je procéder au changement de ce capteur ou un problème électrique ailleurs ?
Merci.
Vieux 21/10/2015, 17h19   #25
salut, c un badge pour démarrer ou une clé ?
Vieux 21/10/2015, 17h32   #26
toto607
Avatar de toto607
C'est une carte électronique
Vieux 21/10/2015, 17h34   #27
toto607
Avatar de toto607
salut, désolé.
Vieux 21/10/2015, 17h40   #28
je crois que c bien 5 volt, donne moi l'immat en MP
fait un scan complet tous les systemes voir ce qui remonte
Vieux 21/10/2015, 18h08   #29
lex
Avatar de lex
lex is on a distinguished road
J'ai croiser un cas similaire de panne a rendre un peu fou durant un stage en garage,
mais sur 307 avec un dv6 lors d'un remplacement moteur par un moteur provenant d'une casse avec soit disant peu de km tout nikel d'après le vendeur
Le moteur a été équipé de turbo neuf, distri neuve, embrayage et volant bi-masse neuf, bougie de préchauffage neuve, filtre à gasoil neuf ect ...
1ere panne : les injecteurs était grippé (pas de retour gazoil),
au démontage, les tête et puit d'injecteur était recouvert de rouille et d'oxyde d'alu ...
On reprend les injecteurs et la pompe de l'ancien moteur,
le circuit gasoil fonctionne correctement, mais la voiture ne démarre pas
au final, on prends les compressions et là c'est le drame
le moulin est rincé.
beaucoup d'effort et de prise de tête alors qu'avec une simple prise de compressions, on a compris ce qui clochait ...
lex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2015, 18h44   #30
capteur AAC entre 3 et masse contact mis c 11 a 14 V la tension de batterie donc
et entre 2 et masse contact mis moteur tourné lentement c commutation de 0 a 11 ou jusqu’à 14 la tension de la batterie
connecteur branché
Démarrage impossible megane 2 Omareves Renault, Dacia, Nissan 28 05/09/2015 22h09
C5 2l hdi 110 démarrage impossible looping8910 Mécanique générale 38 13/11/2014 22h16
megane 2 boite auto 1.9 dci demarrage impossible a chaud Malfra90 Renault, Dacia, Nissan 9 09/10/2014 01h57
demarrage impossible mégane 1.9D epic formator2 Renault, Dacia, Nissan 2 08/06/2014 09h21
Démarrage impossible mégane 1.9d leraj Mécanique générale 20 24/10/2013 22h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h58.
