Vieux 20/10/2015, 13h12   #16
doud77
Avatar de doud77
Super merci l'ami!
Vieux 20/10/2015, 13h44   #17
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par nizar Voir le message
Pièce jointe 38196je partage ici une photo p2148
Si tu as besoin, je dois en avoir en stock sur des calculo EDC16C34 HS
Ça se dessoude assez bien car j'en avait aussi changé sur EDC15C2
Rappel des règles du forum
Vieux 21/10/2015, 08h45   #18
nizar
Avatar de nizar
nizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to behold
salut j sky
j ai déjà changer le transistor merci
nizar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2020, 22h43   #19
Catherine.lepreux
Avatar de Catherine.lepreux
Catherine.lepreux is an unknown quantity at this point
Salut la panne sur ta c3 tu la résolu comment tu as changé le calculateur ou juste cette pièce
Catherine.lepreux est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2020, 18h19   #20
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Envoyé par Catherine.lepreux Voir le message
Salut.
Dans son post il dit bien qu'il a changé le transistor.
Envoyé de mon Redmi Note 5 en utilisant Tapatalk
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2020, 06h42   #21
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Unhappy
Il suffit de lire le sujet, c'est indiquer...
Pense à lire aussi le règlement du forum, tu as des choses à faire avant de poster !!
Vieux 11/04/2021, 19h29   #22
YomGui
Avatar de YomGui
Salut les amis j'ai le même pb sur une 207 1.4 HDI de 2009. C'est bien un transistor style MOSFET de puissance, Canal N, 55 V, 32 A, 6.5 ohm, TO-252 ?
Merci par avance car je vais commander ça.
J'attends confirmation
Vieux 18/04/2021, 14h56   #23
YomGui
Avatar de YomGui
J'ai remplacé le transistor mais ça fait pareil pour ma part. Je vais voir au niveau du capteur de rampe injection
Vieux 17/05/2021, 18h36   #24
YomGui
Avatar de YomGui
Je viens de tester avec un capteur de rampe injection et ça fait pareil. Moi ça ce produit quand le moteur est en charge. Accélération a vide ok par contre. Et après ce code p2148 dès que j'utilise le véhicule. ça met défaut i"court circuit à la masse ou au positif sur la& commande injection et sur les injecteurs (indifféremment le 1 ou 3 ou 4 ou 2 selon sont humeur :-() après.
Vieux 26/05/2021, 15h53   #25
YomGui
Avatar de YomGui
Je m'autorépond. Faisceau électrique qui frottait à la boîte de vitesse sous la batterie. Je l'ai isolé avec une gaine plastique et tout est rentré dans l'ordre.
Merci à toutes et tous de m'avoir répondu :-)
The Following 2 Users Say Thank You to YomGui For This Useful Post:
j-sky (27/05/2021), Mathieu35500 (26/05/2021)
Egr off psa edc16c34 BOGHTOCH Chiptuning 12 11/05/2015 17h20
edc16c34 ecutech Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 24/02/2014 14h03
EGR Off sur EDC16C34 vinchenzo Immobilizer dumps/solutions 11 23/11/2011 08h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h58.
