#16 |
Bonsoir je parle de la sonde du bocal de liquide de refroidissement le témoin resté allumé et s éteindras après le démarrage (même si le niveau liquide est ok j ai eu se problème avec deux voiture Astral g de 99 et de zafira 2001 sur les deux c était la pompe injection hs mais plus de voyant après démarrage b soirée
#17 |
bonjour harrachi
OK bon j'ai bien regarde dans le calculateur psg5 de la pompe les fils d'argent ne sont pas couper et le transistor n'est pas decollé il est bien fixé sur sont emplacement tout parait en bonne etat ensuite les tuyau de retour sont en bonne etat aucun sont poreux donc ok de se coté la ensuite me reste a voir le filtre a gazoil mettre en direct et voir se que ca donne. Merci a vous je vous tiens au courant a plus; |
#18 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Regarde si tu n'as pas de probleme au retour injecteur. C'est simple tu essais en bouchant a l'entrée de la pompe . Mais si tu as du débit au injecteur sans pression ... Ca ressemble vraiment a une pompe . A+
#19 |
salut, tu as 1 clapet sur le retour de la pompe, il maintien la pression , controle qu'il soit bien fermé,
purge ta pompe avec une poire sur le retour, démarre au nettoyant frein voir si ca tien, tu as du gasoil au moins ? car sans déf ??? c possible @ |
#20 |
Bonsoir
je vous tiens au courant une fois avoir fait tous se que vous me dites merci encore a vous sympas. cdlt ylies. |
#21 |
je confirme que c'est le transistor en bonne état ne veut pas dire qu'il n'est pas hs ! donc je pense que tous les causes qui peut faire de ne démarer est posté ici par les membres la seul méthode de sortir de votre cas c'est de ressayer avec autre diag ou tu peut lancer le logeciel wow wurth qui va marcher avec vci delphi
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs) |
| immo off boxer 2,8 HDI année 2000 | angels59 | Immobilizer dumps/solutions | 43 | 26/03/2019 12h33 |
| changement compteur a6 annee 2000 | kams20040 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 19/03/2012 13h24 |
| BOXER 2.5 année 2000 | slv | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 16/10/2011 12h07 |
| Xsara 1.9D année 2000 | remsa | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 10/09/2011 14h19 |
| scenic 1,9 dti année 2000 | ouioui83 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 09/02/2011 19h06 |
