Vieux 10/10/2015, 15h53   #16
Pouvoir de réputation: 279
Et met bien le contacte avec une vitesse tu reste appuyé sur Start moi je fais comme ça
Vieux 10/10/2015, 15h54   #17
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Essyer de changer le nom,tu met Laguna egr off pour voir avant edc15 k line id ensuite redirigé
Je vais pouvoir changez le faire je marque juste laguna egr off et le reste j'efface ( Winols ( Renault Laguna (egr off) 374795) et quand tu dit redirigé sa veut dire quoi aux juste merci
Vieux 10/10/2015, 15h56   #18
Tu met egr off cest tous et tu met lecture id ensuite redirigé pour balancer ton fichier et su serre les f.....
Vieux 10/10/2015, 15h57   #19
pouettedu76
Non Gregkass54 sur laguna2 c'est different de megane2 car avec laguna 2 tu met juste la carte et le contact et la de suite ( si je met 1 vitesse et que j'appuye sur start la voiture se met en securiter et rien ne s'affiche )
Vieux 10/10/2015, 15h58   #20
pouettedu76
Et tu me fait peur la meme si je met les cosses sa peut comme meme grillez le calculateur
Vieux 10/10/2015, 16h01   #21
Sa peu planter mais si tu est sure du pc de tous,sa va passer
Vieux 10/10/2015, 16h05   #22
pouettedu76
Comment sa sur du pc je fais que des diag avec , apres la reprogrammation c'est une 1ere pour moi que faut il prendre en charge pour savoir si le pc et capable de le faire ou non car la tu et en trin de me faire reculez peur de grillez le calculateur car si le calculateur grille je ne peut plus roulez avec
Vieux 10/10/2015, 16h11   #23
Si tu a fais une lecture de ton calculateur cest ok il faut savoir que tous flash contient des,risque cest pour cela que je te dit de brancher un chargeur ensuite le chargeur du pc
Vieux 10/10/2015, 16h53   #24
salut, pose le fichier bin décompresser sur le bureau, car tu dois surement essayer d'ouvrir un fichier zip de winols, ouvre le zip et fait glisser le fichier bin sur ton bureau
Vieux 10/10/2015, 16h54   #25
Aussi jp a raison
Vieux 10/10/2015, 17h13   #26
pouettedu76
Extraction de la cartographie Réussis :
1 - j'ai mis ma les pinces sur ma megane 2 demarrer puis les pinces sur ma laguna 2 et renommer le fichier par ( egr off ) .
2- J'ai ouvert MPPS puis F1 puis F3 et rechercher le fichier et cliquer desus puis ok et encore ok puis regardez l'image:
[IMG][/IMG]
un grand merci Ryosaeba pour le off que tu ma fait et merci aussi a vous Gregkass54 - JPHP et Sylvain02120 car lui aussi ma fait un fichier en off .
Donc pour tous les autres membres voici la solution pour pouvoir reinjecter la cartographie modifier ( flash ) : Ne pas renommer le fichier par (.bin) met effacer tout et mettre egr off pour mon cas a moi ou vous pouvez aussi mettre ( fap off) .
J'ai donc fait un essaye sur la route mes on ne peut pas voir la difference comme sa , j'ai suite a sa branchez la clip pour voir les defauts qui pouvez ressortir , j'ai eu quelque defauts en intermittent que j'ai de suite effacer puis j'ai aussi regardez si les codes injecteurs ne se sont pas effacer et non ils sont toujours presents .
J'ai pas de defauts a l'injection par rapport a la vanne egr :
Met je vous joint la photos pour savoir si je suis tout a fait en off car je n'est pas debrancher le connecteur de la vanne egr et je pensez que tous allez etre a zero mes bon je suis novice et je ne connais pas c'etait une 1ere .
[IMG][/IMG]
Merci a vous tous pour tous vos conseeille car grace a vous j'ai enfin reussis .
Bon week end
Vieux 10/10/2015, 17h36   #27
content que ta flash soit bien passer
Vieux 10/10/2015, 17h39   #28
pas besoin de renommer, il fallait juste le décompresser
merci du retour,
résolu
Vieux 10/10/2015, 17h44   #29
pouettedu76
merci du retour,
résolu
Oui mes c'est se que j'avais deja fait je l'avais decompresser sur le bureau mes se n'est pas pour autant que sa a marcher et pour le off avec l'image au dessus c'est bon ou il faut que je debranche le conecteur pour que sa sois a 100% egr off merci a vous et oui Gregkass sa a marchez pourtant tu ma fait peur comme meme mes c'est ok je vous remercie et c'est dommage que je ne peut pas aidez car je suis novice egalement dans le diag .
Mes peut etre un jour je pourrais aider beaucoup de perssonnes
Vieux 10/10/2015, 18h06   #30
tu l'appelle pierre paul c pareil , mpps n'a pas accés au fichier compressé,
c mieux si tu l'appelle EGR off comme ca si tu le cherche tu le retrouve
et pour ton screen le fichier leurre le débitmètre donc c un EGR off oui pas un EGR close
Se il vous plaît neccesito par Original Volvo 850 2.5 TDI obdcarkey Chiptuning 2 26/12/2014 19h23
aidez-moi s'il vous plaît nounou197131 Launch X431 25 02/06/2014 12h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h35.
