Vieux 16/09/2010, 12h39   #16
sm91
Avatar de sm91
sm91 is an unknown quantity at this point
bonjour a tous,
es qu'on peut déverrouillé la colonne du scénic avec clip
quand le lecteur de carte ou la carte ne fonctionne pas?
bonne question
sm91 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2010, 13h10   #17
LphantMan
Avatar de LphantMan
LphantMan is an unknown quantity at this point
@Mehdi t'enerves pas j'ai déjà répondu à ton message (juste en dessous du tiens), et je le redis j'ai absolument rien ! pas d'heure pas de T° pas de messages particulier. pas de radio !
La seule chose qui fonctionne c'est l'éclairage de courtoisie ! et l'eclairage du lecture de carte quand l'insere.
@michel j'ai commencé par là pas de court circuit Ras, fusible neuf alim upc ok.
Pourquoi a t-il pété ? bonne question.
@ formator, je me suis aussi penché sur l'uch (et je pense qu'il est le responsable) toute alim ok.
A préciser que tout les fusibles sont ok.
Merci pour votre aide.
LphantMan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2010, 17h01   #18
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par sm91 Voir le message
bonjour a tous,
bonne question
Avec clip on ne peut pas le faire.
Le seul truc que l'on peut faire, c'est d'empêcher qu'il se verrouille.
sawadogo2 (17/09/2010), sm91 (18/09/2010)
Vieux 19/09/2010, 13h57   #19
lechifre800
Avatar de lechifre800
lechifre800 will become famous soon enough
Salam, j'ai eu le meme problème sur un Scénic 2006 bein j'ai changé l'UCH et c bon toute est réglé. mais esseye de voire tous les Fusibles avan tout et Bonne chance.
lechifre800 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2010, 14h15   #20
A-M-S
Avatar de A-M-S
merci pour tes reponses!
la derniere fois que j'ai eu ce probleme et que rien ne s'affichait c'etait un petit fusible qui avait grillé
verifies les un par un (ceux dans l'habitacle)
sinon reste l'uch et la carte: a la clip arrives tu a rentrer dans le compteur ou dans l'uch?
Vieux 19/09/2010, 22h30   #21
LphantMan
Avatar de LphantMan
Merci pour votre aide,
Pour les fusibles tout est ok, en ce qui concerne le diag, j'ai pas de clip mais un multidiag, vu que je n'avais pas de contact j'ai pas tenté de rentrer en com avec les calculateur, mais je vais quand meme essayer pour voir.
Vieux 19/09/2010, 22h31   #22
Formator
Avatar de Formator
Re,
L'UCH est alimentée en + avant contact.
Vieux 19/09/2010, 23h56   #23
A-M-S
Avatar de A-M-S
exact meme sans carte tu pourra acceder a l'UCH
Vieux 24/09/2010, 23h13   #24
LphantMan
Avatar de LphantMan
Ok merci pour ces conseils je vais essayer
Vieux 01/12/2010, 19h16   #25
baste59
Avatar de baste59
baste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to behold
salut a tous
j'ai le meme problème sur une scenic que ne démarrer pas . quand je appuyer sur le bouton start le lecteur de carte il clignote il affiche message carte non detectee .le voyant antidemarrage il clignote
Les verrouillages/déverrouillages fonctionnent très bien
ma question es que si problème la carte ou si lecteur de carte
baste59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2010, 19h37   #26
Formator
Avatar de Formator
Ta carte fonctionne au moins pour les ouvrants.
Rentre en diag dans l'UCH, et dans la section "démarrage" regarde si l'uch reçoit un code de la carte. si la réponse est : oui, ton lecteur fonctionne.
Ensuite, regarde la ligne en dessous, "code valide", normalement à l'énoncé de ton problème, il doit y avoir : non.
Si tel est le cas, ta carte est HS.
Sinon, poste la capture d'écran.
Vieux 01/12/2010, 19h58   #27
baste59
Avatar de baste59
je fait une test de paramètre avec le multidiag
accès
NOMBRE DE CARTE APPRISES 2
TRAME R.F RECUE NON
APPUI TOUCHE CARTE RECUE NON
APPUI TOUCHE CARTE RECONNUE NON
j'ai déjà change lecteur de carte mais si toujours meme problème
Vieux 01/12/2010, 20h22   #28
baste59
Avatar de baste59
et paramètres protection
UNITE CENTRALE HABITACLE VIRAGE------NON
ANTIDEMARRAGE-------------------------INACTIF
BOUTON DE DEMARRAGE------------------RELACHE
CODE CARTE RECUE----------------------NON
CODE CARTE VALIDE---------------------NON
TRAME R.F RECUE-----------------------NON
+SERVITUDE PRESENT-------------------NON
VERROU COLONNE VIERGE----------------NON
Vieux 01/12/2010, 21h09   #29
Formator
Avatar de Formator
Pour ta lecture des paramètres et des états tu as procédés comment ?
Il est impossible que tu es "trame RF reçue" : NON (au moment où tu appuis sur le bouton de la carte), car tu dis que le verrouillage/déverrouillage fonctionne. Il est sûr que si tu contrôles sans activer l'élément que tu contrôles, ça ne peut pas le faire !!!!!
Pour les paramètres de protection:
* avais-tu la carte dans le lecteur ? si la réponse est non, refais les contrôles avec la carte insérée.
* avec une autre carte d'insérée (d'un autre scénicII ou méganeII), obtiens-tu la même chose ?
baste59 (02/12/2010)
Vieux 01/12/2010, 22h03   #30
A-M-S
Avatar de A-M-S
c'est ta carte a 100% si ta carte etait inserree lors du diag
The Following User Says Thank You to A-M-S For This Useful Post:
uch scenic 2 split78 Renault, Dacia, Nissan 17 10/11/2014 08h08
Lecture Km TdB Scénic II Formator Tableau de bord (Dashboard) 53 28/04/2014 23h48
Help Air Bag Scenic 2007 supersamy Airbag 1 13/07/2010 00h34
Help Air Bag Scenic 2007 supersamy Airbag 1 07/06/2010 07h08
scenic 1.9 dti bobmar Immobilizer dumps/solutions 1 29/10/2009 00h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h25.
