#16 |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C est normal sur fiat 500 il faut refaire une sycronisation
Ton conteur kilométrique doigt clignoter? |
#17 |
Oui il clignoté juska hier j'ai brancher une abrites et clear tout les les defauts!!
Comment ont refais la synchronisation ? |
#18 |
Quelqu'un pourrais me dire de quoi parle Stéphane !!
#19 |
Donc retour pour nimbus je viens de mettre ton clear et j'ai toujours mon voyant allumer et comme l'a dit Stéphane j'ai également la valeur kilométrique qui clignote
Juste une précision mon fichier de départ à peut être été déjà modifié !! Donc celui que j'ai poster à peut être déjà subi un clear |
#20 |
Je vient de répondre a ton mp
Mais je précise qu il faut le vf identiques au tiens |
#21 |
Super merci tu ces sur quel ligne je peux vérifier le VF ?
Et avec une AVDI tu connais la procédure pour la synchro ??? |
#22 |
slt moi le vf touche pas je viens de faire une 500 jai mis un ecu ref different de l'ori jai fait alignement proxy termine ok
pour ton voyant ta quoi comme default ??? |
#23 |
quand tu dit alignement de proxy c'est dans quel calculateur que tu fais sa ?
#24 |
Voila des DTC relevé avec une AVDI
Calculateur AIR BAG B0100: erreur interne à la centrale ( Present, TEMOIN ON) CALCULATEUR ECU U0331: Ligne CAN - raccord. avec body comp. (NBC) ( Present) |
#25 |
La 500 que tu viens de faire avais la ref de calculateur d'air bag ? et année moi ces une 2015
#26 |
re moi aussi 2015 jai mis autre ref que l'origine vehicule immerge pour alignement avec autocom tu va dans alignement proxy c marque texto a gauche ta quoi comme diag
pour erreur interne ou ta soude l'eprom a l'envers je doute car tu communique ou ton ecu a peu etre un bleme le dump poster je teste xxxxx fois donc!!!! |
#27 |
J'ai un avdi
#28 |
ok sa marche pour la puce a l'enver je crois pas mais on ces jamais je vais essayer de trouver une photos
#29 |
![]() Date d'inscription: novembre 2009
sur fiat 500 il faut absolument faire un alignement des proxy c'est dans body tu peux le faire avec avdi avec wow avec delphi comme expliqué par nimbus
| The Following User Says Thank You to yvespapou For This Useful Post: | nimbus (04/12/2015) |
#30 |
Ok super merci j'essaye sa ce soir ! Je vous tiens informer personne n'aurais une photo pour le sens de la 95320. Ou cas où
| Clear Fiat 500 | Nextrick | Airbag | 10 | 16/02/2016 15h36 |
| Clear air bag fiat punto | haliwawa | Airbag | 1 | 03/04/2015 02h44 |
| clear fiat | nizar | Airbag | 3 | 17/12/2014 20h43 |
| Clear fiat doblo | hugopinho | Airbag | 3 | 13/06/2014 01h01 |
| clear fiat 500 | Meziane93 | Airbag | 3 | 09/06/2014 14h57 |
