Vieux 19/10/2015, 11h05   #16
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
RIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to all
Ok super video je l'avais vu mais le pb n'est pas la ! C'est qu'il ya des ducato boxer ou jumper qui ont une cle sans telecommande id48 megamos et la clé telecommande id46 ne correspond pas du tout ! Il faudrait une id48 arrondi comme fiat 500 avec remote
RIMKACHIP est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2015, 11h08   #17
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
@ smart57 ta cle dorigine sans telecommande tu peux la lire et me dire si c une megamos 48 ou un pcf7936 ? Car pour info ya encore du megamos48 sur c utilitaires jusqu'en 2010 !!!! Par contre si c une pcf7936 c un jeu d'enfant lol
Vieux 19/10/2015, 12h48   #18
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
@smart457 Javais mal lu c une clé telecommande que tas donc faut que tu regardes si c une id48 ou id46 (pcf7946)
Vieux 28/11/2016, 14h58   #19
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut a tous petite question, pour refaire un transpondeur sur ducato 2008 pour une cle simple (pas de fc) quel est exactement le type de transpondeur a programmer ? Si je le code a partir du dump de l eeprom via zedbull et effi il y a t il d autre chose a faire ou ca demarre directement ?
Vieux 28/11/2016, 15h07   #20
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut jah je crois que même avec wow tu peut coder ton ducato .. Avec le pin
Vieux 28/11/2016, 15h21   #21
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
En fait il faut précoder ton transpondeur id48 ou id46 suivant le cas et ensuite tu codes ta cle avec le pin sur le véhicule . Ca ne démarrera pas direct t obligé de precoder avec le dump et coder la clé à lobd avec ce que t'as avdi delphi Autocom wow etc. T'auras ton pin à 5 chiffres dans le dump.
Vieux 28/11/2016, 15h50   #22
jah83
Avatar de jah83
j avoue ne pas etre sur d avoir tout saisi. Si je resume : d abord avoir un pcf precode id48 ou 46 (comment savoir lequel est ce?) ensuite avec le dump + effi je code le transpondeur et je recris le fichier eeprom (d apres effi). la ca ne demarre pas, il faut ensuite faire un codage de cle obd avec le pin recuperer dans l eeprom; C est bien ca ?
Vieux 28/11/2016, 15h54   #23
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
Non t'as pas bien saisi ! explique bien ce que tu veux t'as déjà une clé ou pas ? Si t débutant l'eeprom dans le Bcm est une tssop8 donc assez difficile ! T'as quoi comme matos ?? Si t'as lavdi tout se passe à lobd
Vieux 28/11/2016, 17h24   #24
jah83
Avatar de jah83
Je n ai aucune clé. du moins pas de transpondeur. C est pour vehicule rachete en fourriere. Pour la tssop8 oui j ai vu l adaptateur qui me manquait arrive. Pour le matos j ai gq4x xprog pour lecture eepr om. Zedbull avec effi et guttman en multimarque pour le codage clé obd
Vieux 28/11/2016, 17h28   #25
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
Ok il faudra lire l'eeprom 95160 et la tu seras s'il s'agit d'ID 48 ou id46 ensuite tu precoderas le transpondeur grâce à ton dump . Une fois précode tu remontes le tout et code ta cle avec guttman avec ton pin que t'auras extrait du dump si t'as un doute envoi ton dump je te dirai si c id46 ou 48 !! Pas besoin d'écrire sur leeprom une lecture est suffisante.
Vieux 28/11/2016, 23h06   #26
keyprog66
Avatar de keyprog66
keyprog66 will become famous soon enoughkeyprog66 will become famous soon enough
Pour infos,j'ai un Boxer 2 de 2006 et pour faire ma clé j'ai lu la 95160 dans l'immobox avec Orange,puis clé supplémentaire dans Tango et réinscrit le nouveau dump dans l'immobox avec l'ajout de la clé; démarrage direct !
Sur ces modèles y'a eu des version en 46 puis 48 puis de nouveau 46.......
Il faut appeler un chat un chat..... pas un petit tigre !
keyprog66 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2016, 05h33   #27
jah83
Avatar de jah83
Ok merci j en saurai donc un peu plus des que j aurai pu lire l eeprom.
Vieux 01/12/2016, 09h17   #28
jah83
Avatar de jah83
me revoila avec le dump (lecture de la 9516WP en 95160) , si vous pouvez me confirmer qu il faut de l ID48 comme me l indique effi ou est ce que c est de l ID46
Type de fichier : bin ori fiat ducato bcm rog .bin (2,0 Ko, 20 affichages)
Vieux 01/12/2016, 09h31   #29
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
C bien ca id48 pin 42343 !!
Precode ton id48 avec ce dump et ensuite code ta cle avec le pin . Certains softs permettent de faire l'apprentissage directement sur le dump mais avec avdi j'ai que l'option prepare key.
Vieux 04/12/2016, 18h57   #30
jah83
Avatar de jah83
Merci a toi j ai donc programmer le transponder a partir du dump avec effi. A priori il m a dit que la programmation etait ok mais je ne sais pas comment le verifier je suis assez novice la dedans
J ai aussi voulu sauvegarder le nouveau dump comme me le proposait effi sauf que apres avoir ouvert ce nouveau dump sous un editeur hex il est tout simplement vide. Pas tres grave si je peux reprogrammer avec le pin en obd.
Le seul truc qui me tracasse c est de ne pas savoir comment verifier si il a effectivement bien programmer le transponder ID48 que je lui ai mis
ci joint la lecture du transpondeur apres la programmation :
Type de fichier : jpg effi.jpg (72,5 Ko, 57 affichages)
Dernière modification par jah83 ; 04/12/2016 à 19h00.
fiat ducato BELL Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 6 28/09/2014 19h13
fiat ducato 2007 boitier papillion rrguillaume Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 6 04/10/2012 22h01
Besoin d'aide de PRO pour BMW 330d de 2007 didi_du_93000 Tableau de bord (Dashboard) 7 20/03/2012 03h54
Fiat Ducato Mezz Immobilizer dumps/solutions 1 24/09/2011 13h11
Fiat Ducato de 2007 - TACHO PRO alpha2302 Tableau de bord (Dashboard) 1 17/07/2011 23h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h02.
