Vieux 15/10/2015, 08h33   #16
nacerweb
Avatar de nacerweb
nacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud of
le off sur le dcu3r fonctionne a merveille il suffit tous simplement de faire un wp et de couper la ligne immo 20 ,pour moi le wp je le fait avec un programmateur willem de sivava et j en suis pas dessus jusqu a nos jours j en est fait des dizaines et j ai jamais u de soucis donc pas besoins d installer d emulateur ca seraias bien de garder l emulateur pour un dci.
nacerweb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2015, 23h55   #17
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
moi sur c calculo je me casse pas tros la tête il sufit de dessouder la 25080 définitivement
remonter le calculo faire tourner un demis tour le démarreur juste la première fois juste pour que le témoin près chauffage s'allume couper le contacte le remettre la le près chauffage s'allume attendre qu'il s'éteint et démarrer le véhicule c 100% OK
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2015, 18h59   #18
EDAS
Avatar de EDAS
EDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of light
bonjour a tous
peux tu expliquer ta procédure stp ?
EDAS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2015, 20h33   #19
rho94
Avatar de rho94
rho94 will become famous soon enough
bonjour,
Quelqu un peut m'expliquer pourquoi il faut écrire en WP(write protect)?A quoi ça sert le WP?
Si le off ne marche pas par exemple on ne peut plus réécrire sur l'eeprom?
Merci a vous :-)
rho94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2015, 22h31   #20
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Envoyé par rho94 Voir le message
bonjour,
Merci a vous :-)
Le WP (Write Protect) sert à bloquer l'eeprom pour qu'elle ne soit plus réécrite !! Pour moi un off de misère car plus de remonter défauts !! Un vrai boulot de qualité c'est un off mais qui ne bloque pas la réécriture de l'eeprom !!
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+
Vieux 21/10/2015, 22h48   #21
rho94
Avatar de rho94
Merci pour l explication :-)
Vieux 12/10/2019, 13h55   #22
habib87
Avatar de habib87
habib87 will become famous soon enoughhabib87 will become famous soon enough
Je detere ce poste pour une question a propos du WP, j'ai jamais réussi a l'activé sur les eeprom que ce sois ATMEL ou ST-WP.
J'ai un Willem gq4X, quand je coche l'option WP ca met erreur...
J'ai pensé que ces eeproms du moment ou on les écrits était en WP vu que c'est inscrits sur l'eeprom.
Merci d'avance les amis.
habib87 est déconnecté   Réponse avec citation
Immo off Fiat doblo Dcu3f/pompe Epic Ben29200 Immobilizer dumps/solutions 36 19/04/2018 22h35
Remplacer pompé epic par une pompe bosh ECU diag Automobile en général 17 22/05/2015 07h47
pompe epic sl60 Mécanique générale 15 05/03/2015 09h55
Pompe epic lucas netoyage pompe mbn30 Mécanique générale 0 08/09/2014 11h50
pompe épic nino84 Vente, Achat, Echange 0 13/05/2014 01h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h16.
