#16 |
Bonsoir à tous,
Donc je reviens avec une vidéo montrant la versification des retours de mes injecteurs https://youtu.be/2CSeAZaL2ko Pour la limaille j'ai verifié avec le gasoil récupérer lors du retour dans les bocaux, il y a rien( verifier avec un aimant. |
#17 | |
#18 |
Ps: Après résultat en vidéo, j'ai démonté mon injecteur 1 coté boite et ouvert en piece ( nez injecteur, valve, pointe et baigné dans bac ultrason chez mon ami garagiste pendant 30mn à 40 degrés. remonter le tout puis test retour ( désolé oublier de filmer mais moins de retour gasoil)
Que faut il changer comme piece dans l'injecteur quand il y a un retour aussi important ? Valve ? nez d'injecteur ? Ca vaut le coup d'acheter ses pieces ou alors prendre des injecteurs echange standard ? Merci |
#19 | |
Effectivement il y a un probleme sur au minimum un injecteur, retour trop important. Les injecteurs sont tres difficiles a reparer. Echange standard ca me va. Bon courage |
#20 | |
#21 | |
Capture d’écran 2015-09-16 à 12.38.06.jpg Comment interprètes tu ça ? J'ai effectué un test dans clip je me souviens plus ( test étanchéité ou pompe je me rappel plus ) clip a fait 4 accélérations entre chaque accélération le moteur broute 2s avant de retrouver son régime normale. à chaque accélération bip et panne injection qui s'affiche 2s aussi puis repart. Est ce normale lors du test ? |
#22 |
bonjour , d après ta vidéo tes 3 injecteurs sont a rempl , le débit de fuite est du a un manque d étanchéité du clapet électromagnétique ; une des pièces que tu ne peut pas atteindre dans l injecteur pour la rempl sur du delphi . le test que tu as lancer c est le test haute pression , ta méthode de contrôle des retour est moyenne voir mauvaise sur injection delphi tu met moteur au ralenti 10 secondes puis tu lance un test haute pression deux fois de suite tu laisse tourner au ralenti 10 s et tu éteint le moteur , la tu compare tes valeurs et selon ton injection (vdiag ) tu as une valeur chez renault a ne pas dépasser . d après mes souvenirs valeur 4 sur tes fioles ! ps la limaille c est dans le filtre a GO que tu dois contrôler si il y en as . bon courage a toi .
#23 | |
#24 |
bonsoir , oui des message au tdb sont possible et normal (vu tes injecteurs et vu que la clip lance une injection plein débit +ou- 1550bars quand sa claque). tu peu partir sur des injecteurs es comme te l as dis toto014 sachant que si limaille dans le filtre a gasoil , la il faut prévoir le rempl de TOUT le circuit gasoil (enfin en théorie ). bon courage.
#25 | |
Je vais changé mes injecteurs et placé un aimant dans le réservoir. |
#26 | |
Image trop petite impossible de lire Bye |
#27 |
#28 |
Pour moi, il y a debit de retour trop important au ralenti pour l'injecteur 1, cela peut induire une mauvaise monté en pression lors d'une charge importante, d’où consigne de pression importante, l'injecteur est HS. Le mieux dans ton cas serais de démonter le réservoir pour le nettoyer de font en comble, dégraisser et rincer et souffler les tuyaux de gasoil, vider et souffler pompe et sphères et enfin remplacer l'injecteur 1 et purger. Ca demande du travail, mais c'est plus sure que de rajouter un aimant.
Ensuite tu a des sites qui proposent des injecteurs reconditionner moyennant 130 à 170€. Ou essayer d’occase mais c'est la loterie. |
#29 |
Sans oublier de changer le filtre à GO.
#30 | |
Bonjour, L'image est excellente. La vanne EGR ne fait pas apparaître d'anomalie (même échelle sur le graphique et courbe presque identique) Le débit d'air me paraît insuffisant 664 mg/cp en pleine charge alors que cela devrait être 900 mg/cp (mais cela est peut être une conséquence de l'incident "non identifié") Peux tu refaire un enregistrement sur 300 sec et attendre que le défaut DF053 s'affiche. C'est au moment précis du déclenchement du DF053 que l'on pourra analyser les courbes. Il y aura forcément un paramètre qui va changer brutalement lors de ce déclenchement. J'espère que je ne suis pas trop technique dans mes explications. N'hésite pas si tu ne comprends pas ou mal. Regarde les réponses de BINBIN qui me paraissent excellentes. Bon courage |
| injecteur pompe vw | komorovskij | Mécanique générale | 7 | 09/09/2015 01h26 |
| Pompe Injection | tdi89 | Mécanique générale | 5 | 21/03/2015 02h54 |
| recherche doc injecteur pompe vag | pimo | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 09/04/2014 21h21 |
| Doc injecteur pompe | julien74 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 08/08/2012 04h54 |
