#16 |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voila je reviens d'essai , donc le véhicule démmare bien mais cale aussi tôt .
#17 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
donc l'immo n'est pas déverouillé , refait un diag pour confirmer. tu aura donc peut être besoin de patcher la flash aussi. mais je pourrais pas t'aider , toujours fait sur l'eeprom avec volta et pas de soucis |
#18 |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut comme dit mon cher ami diagnosis29 j ai toujours agit sur l eprom et pas souci
#19 |
je vais faire un passage au diag voir ce qui ressort et vous tien au jus les amis . merci a vous
#20 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ben j'ai un cas idem les off ne fonctionnent pas et a priori c'est avec pompe codé donc ...
déja le off modifait le code pin c'est déja tres mauvais puis modifiait aussi le software coding appelant un autre swcoding non présent dans le boitier et pour finir changeait le vin et le code immo pour le code immo je peux comprendre on s'en fiche sur un off mais pourquoi changer le vin quoi :-/ du voiture parti au garage mon temps étant écoulé |
#21 |
oui c'est bien une pompe codé sur ce modèle , d'ou le faite que je voulais un off pour détourner cela
#22 |
moi ça me confirmait à l'écran que l'immo est off mais la voiture ne sait pas démarrer car le softcoding appellé n'existe pas dans cette rlash la
#23 |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pour moi l Immo se fait sur le flash et eeprom la dessus ...
Apres tu peux essayer de coder la pompe non? Vu que tu as le code Immo http://www.tlemcen-electronic.com/fo...age+pompe+vp44
Oubliez pas un petit thanks :14: |
#24 |
la voiture tourne avec se clé officielle donc ...
et le off ne fonctionne pas |
#25 |
deja eu le.cas 2 ecu de meme hardware bosch soft different . le premier impossible de faire le off démarrage impossible le 2 e plus vieux de quelque mois de fabrication donc soft anterieur immo off sur eep et la voiture demarre au top . mefie vous ya des ecu en 0281......25. impossible de faire off mai ceux en 0281....15... .
le off pass super bien resolue sur une a4 2004 v6 2.5 boite auto . jai essayer toute les methode pour celui terminant par 251 eep eep et flash tous les soft possible aucun na tenue plus de 3 sec de démarrage. donc problème immo et calcul check vérifier a chaque fois . Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
#26 |
problème résolu , j'ai commandé un vcds plus récent , recodé la pompe et tout est repartie dans l'ordre ..
#27 |
![]() Date d'inscription: avril 2009
salut micka45
merci pour le retour .... depuis le mois d’ Août .... qu'elle galère .. ! ! ! salutations . |
| eprom st 24c04 wp | karera 1 | Electronique | 29 | 29/03/2017 21h40 |
| Immo off edc15 24c04 | Mathieu35500 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 20/01/2015 21h28 |
| eprom 24c04 | persil | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 08/11/2012 00h43 |
| x prog eprom 24c04 cms | persil | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 02/11/2012 23h28 |
| Km dans eprom 5P08 de edc15 PSA | mecano70 | Tableau de bord (Dashboard) | 16 | 19/02/2011 20h10 |
