#16 |
Cq va merci frere bonne vacance profite bien moi je me tape des injecteur de dv6 en benovola :) pour moi meme :) .
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
#17 |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bon courage la famille pas de mecanique pour moi il fait trop chaud
#18 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
merci les gars avant de dessouder je voudrais vous demander votre avis ce vehicule ya rien qui sallume au tableau de bord quand j'ai branché le diag vehicule non reconnu le gars il me dit que quelqu'un etait entrain d'ecrire la flash du bsi quand la batterie a laché donc depuis ya plus rien au tableau aucun voyant merci de votre aide
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
#19 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#20 |
la batterie a lacher en peu de temps il a ecrit avec quoi heinnnnnnnnnnn bizar
#21 |
il ecrivait la flash par obd c'est ce que le mec m'a dit mais a votre avis le fait que le bsi a laché ça peut empecher les voyant du tableau de s'allumer et la connection pc et est ce que en verginisant ça va regler le probeme merci
#22 |
![]() Date d'inscription: août 2009
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, FVDI est encore passé par la... Oublie c'est pas l'eeprom qui c'est vidé c'est la flash du bsi, et un vierge tu le rendra pas.
#23 |
merci mon ami y'aurait 'il une solution pour recuperer cette bsi ?merci
#24 |
Oui il faut que tu trouve un flash ori et l'écrire dans ta bsi vide. Je ne sais pas si tu peux le lire sur piste mais sinon dessoude ta 9s12 et tu fais l'écriture avec un programmeur
#25 |
ok merci au moins je suis sur une piste maintenant il faut trouver le fichier orig de la flash merci l'ami
#26 |
la solution la plus simple pour toi trouve une bsi meme ref swap la 95128
#27 |
oui si je ne trouve pas comment la reecrire cette flash c'est ce que je ferais merci
#28 |
ne te casse pas la tète sérieusement je te le dis la méthode plus simple pour toi et de trouve une bsi même ref meme avec abrites original cest pas sur quel repart voila le fautif en cas d échec lecture écriture
#29 |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt comme t a as2ker prend toi une bsi d occas swap eprom et roule ma poule
#30 |
merci les gars donc je lance la recherche si quelqu'un a ce bsi ou kit complet ou sait ou je peux trouver qu'il me fasse signe merci bien a tous
| Flash bsi 96640590 JOHNSON CONTROL | motor6605 | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 17/01/2015 22h35 |
| BSI Johnson control | BAZBOZ | Transponder, code pin | 12 | 05/09/2014 16h51 |
| code pin bsi 407 johnson controls | hamido-kouba | Transponder, code pin | 1 | 31/07/2014 15h17 |
| controls johnson ecu | poze | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 10/02/2014 18h01 |
| BSI johnson peugeot 307 | francab | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 20/05/2012 20h34 |
