Vieux 14/08/2015, 16h38   #16
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
Envoyé par mgracecar Voir le message
shunt le capteur pression regarde si ca fonctionne
le capteur contenant 3 fils ???
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/08/2015, 05h40   #17
mgracecar
Avatar de mgracecar
mgracecar will become famous soon enough
celui qui est sur la conduite de clim et dit moi le voyant vert sur le bouton de clim s'allume quand tu appuis dessus?
mgracecar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/08/2015, 11h26   #18
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Partner de 2007 diesel c'est automatiquement un hdi
Dans le titre c'est écris 1.9d
Vieux 15/08/2015, 12h05   #19
redou28
Avatar de redou28
Envoyé par wassim31 Voir le message
bonjour wassim
j'ai confirmee moteur WJY 1.9 D n'y a pas hdi (1.6 ou 2 L)
Vieux 15/08/2015, 13h22   #20
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour redou
Wassim à raison donc ton partner n'est pas de 2007 si 1.9D.
Ton bsi doit contenir un Nec à l'intérieur,moins facile pour la lecture .
Cdlt
Vieux 15/08/2015, 14h02   #21
salut , si si , wjy de 99 a 2007 oui
Vieux 15/08/2015, 14h14   #22
angels59
Avatar de angels59
Ha bon?un WJY 1.9 D de 2007?Il ont continuer a faire ces moteur très fiable jusqu'en 2007?
Eh bien merci de ton info jphp,je dormirais moins bête encore une foi de plus ce soir ;)
Bin mince alors effectivement je viens d'en découvrir un de 2005 :)
cdlt
Vieux 15/08/2015, 14h17   #23
oui jusqu'en 2007
Vieux 15/08/2015, 18h25   #24
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
essayes de déclenché la clim depuis l'outil de diag, voir si le bouton clim fonctionne et le gaz tu as déja confirmé qu'il est ok, si tout est ok
donc dernière cause sur les 1.9d un seul défaut dans l'injection moteur et la clim ne fonctionne plus
a+
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/08/2015, 18h34   #25
redou28
Avatar de redou28
Envoyé par adel2789 Voir le message
a+
l'embreyage de clim fonctionee par l'outil de diag(dans bsi) pour moteur arret
m'ai ne fonctione pas par l'ecu
Vieux 15/08/2015, 19h43   #26
salut es ce que le ventilateur ds l'habitacle fonctionne ?
Vieux 15/08/2015, 19h52   #27
ECU diag
Avatar de ECU diag
Ah bon je savais pas c'est la 1ère fois que j'entends sa
Je dormirais aussi moin bête
Vieux 15/08/2015, 19h55   #28
redou28
Avatar de redou28
oui
Vieux 15/08/2015, 20h04   #29
pour moi ta clim n'est pas enregistrée ds le bsi, ou le bsi n'est pas compatible avec clim
ou tu as codé la mauvaise clim, clim automatique clim manuelle, le voyant s'allume sous l'action du bouton ??
Vieux 15/08/2015, 20h14   #30
adel2789
Avatar de adel2789
pourrais tu faire vérifier si tu as des defauts sur le calculateur injection?
vierge un BSI partner 2007 bencho2007 Immobilizer dumps/solutions 1 12/06/2013 08h19
peugeot partner 2007 rikaoua PSA Group Peugeot, Citroën 7 10/06/2012 01h58
immo vierge kango 2007 komorovskij Immobilizer dumps/solutions 1 04/02/2012 23h57
Partner 2007 tacho 2008 beonce Tableau de bord (Dashboard) 10 19/12/2011 01h29
Immo off ou vierge sur Partner 2L HDI Sebas974 Immobilizer dumps/solutions 12 11/02/2010 18h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h26.
