Discussion fermée
Vieux 12/08/2010, 08h12   #16
ramaz
Avatar de ramaz
ramaz will become famous soon enoughramaz will become famous soon enough
Par défaut electrovannes
un autre schema
Type de fichier : jpg img279.jpg (94,0 Ko, 52 affichages)
ramaz est déconnecté
Vieux 12/08/2010, 12h01   #17
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Merci encore sur ce schema le D et le B sont claire par contre les deux autres on les vois pas sur la photo ?!!!
🚀 MOD-FILES.COM
Amine-TE est déconnecté
Vieux 12/08/2010, 12h26   #18
ramaz
Avatar de ramaz
tu ne trouveras pas mieux sur le net!!!a part peut etre de connaitre quelq'un chez peugeot pour te passer des documents + detailles...
The Following User Says Thank You to ramaz For This Useful Post:
Amine-TE (12/08/2010)
Vieux 12/08/2010, 12h41   #19
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Ok, merci beaucoup je vais voir cela !!!
sinon si quelqu'un a une idée de plus je suis preneur ;)
🚀 MOD-FILES.COM
The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
aurelien (15/04/2014)
Vieux 12/08/2010, 12h59   #20
ramaz
Avatar de ramaz
AMINE T-E expliques moi le probleme sur l'electrovanne turbo ...tu n'a plus de puissance
il faut controler les tuyaux de depression ;perces deboites,crames ou electrovanne morte
ou vanne turbo grippee....
Vieux 12/08/2010, 13h04   #21
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Je vais essayer de voir cela personellement tuyo par tuyo et je vous tiens au courant ;)
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 12/08/2010, 13h32   #22
ramaz
Avatar de ramaz
par contre le moins evident a controler c'est la vanne turbo derriere le moteur ;c'est
inaccessible!!!!
Pitchen (06/06/2023)
Vieux 12/08/2010, 15h00   #23
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Ah bon !!!
Je viens de controller toujours rien, limite de pression turbo sur 1050 Mbars,
L'ecu ne peux pas etres la cause, car je viens de le changer par un autre de la meme référence.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 12/08/2010, 15h05   #24
ramaz
Avatar de ramaz
par contre pour l'ecu;je n'y connais rien ...je n'utilise pas de materiel pour reprog ,ecrire,...
pour moi c'est du chinois!!!a par la valise psa que je me sert comme un debutant!!!
Vieux 13/08/2010, 20h29   #25
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Aujourd'hui je viens de copier le schema a partir d'un véhicule de meme année et de meme moteur, le véhicule a toujours une pression turbo qui ne dépasse pas les 1050Mbars,
Tout est nickel, je comprend pas ou es le probleme ?
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 13/08/2010, 21h16   #26
mick711
Avatar de mick711
Il n'y a aucun defaut ?
As tu controleé les retour injecteur ?
L'échappement n'est pas bouché ?
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
mick711 est déconnecté
Vieux 13/08/2010, 22h12   #27
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Le retour des injecteurs est intacte,
L'echappement n'est pas bouché.
Aprés l'effacement des défault j'ai aucun défault, aprés avoir roulé en véhicule sur 4000Tr/Mn, j'ai la lampe [ Check-Engine ] qui s'allume, sur le diag ça donne : pression turbo trop faible.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 14/08/2010, 16h12   #28
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
salut amine, l électrovanne qui commande le turbo, le connecteur est de couleur grise elle est situe devant le moteur celle qui est plus basse des autre,la bleu pour la vanne egr et la noire sur le papillon dans la pipe d admission si tout va bien de ce cote regarde si toute des dépression son bien présent entre 0,5 et 0,8 MBARS,sinon j ai déjà eu un cas ou la membrane du wesgates était perce il y aussi le cas ou le tuyau qui passe dessous le moteur est casse
bej 974 est déconnecté
The Following User Says Thank You to bej 974 For This Useful Post:
Amine-TE (15/08/2010)
Vieux 15/08/2010, 01h55   #29
stofa-25
Avatar de stofa-25
stofa-25 is on a distinguished road
Salut amine vrifier le radiateur de turbou petetre il et bouche
stofa-25 est déconnecté
The Following User Says Thank You to stofa-25 For This Useful Post:
Vieux 15/08/2010, 19h59   #30
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Résolu,
Merci tout le monde,
Je close.
🚀 MOD-FILES.COM
Discussion fermée
reprogrammation calculateur megane rs 2l turbo split78 Chiptuning 17 17/07/2010 18h37
vw transporter besoin de schema d'electrovanne turbo Amine-TE VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 21/02/2010 17h54
TURBO 607 2;2hdi digicar PSA Group Peugeot, Citroën 2 07/02/2010 22h06
Virginisation Electrovanne codée Diesel Formator Immobilizer dumps/solutions 1 15/10/2009 21h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h32.
