Vieux 08/08/2015, 21h55   #16
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
il me semble que c'est un 83 pin donc msa15 pas edc !
un edc15 121 pin il me semble
et les pin sont fin alors que sur les msa les pin sont plat et non pas des fin et ronds
Vieux 08/08/2015, 22h14   #17
nas33
Avatar de nas33
Salu foulques j ai eu meme probleme avec galletto que je vien d acheter il m est arriver meme chose que toi lecture dati bloque a 28%. Sois tu ne choisi pas le bon driver ou alors pas assez de tension .moi j ai chargeur pc avec tu peu mettre 12 v 14 v jusqua 24v. Donc pour regler ton probleme il faut que tu augmente ta tension j ai mis 14v et la lecture c faite .c galletto clone sont tres capricieux des fois erreur lecture et des fois nikel.il faut essayer plusieurs fois j espere que ca t aider voila
Vieux 08/08/2015, 22h21   #18
nas33
Avatar de nas33
Voici pin out
pin 2 et 37 fil rouge 12v
pin 4 et 5 masse fil noir
pin 16 fil vert k line
le pin boot c pin 24
Vieux 08/08/2015, 23h36   #19
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
le msa15 ne peut pas être flashé par la prise !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vieux 09/08/2015, 05h36   #20
rosaire974
Avatar de rosaire974
Pouvoir de réputation: 22
rosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to behold
Envoyé par Kennfeld Voir le message
tu veut dire qu'il faut dessouder??
rosaire974 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2015, 06h12   #21
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutation
Msa15v 0 281 001 732*c est 2 plcc 27c010 il faut dessouder les deux la H et L et les assemblées via winols ou ecm pour récupérer la carto complète .
Je te conseille de commander des supports plcc32 et deux eproms neuves elle ne sont pas reinscrptible
Enfin pas celle là...
Dernière modification par stephane ; 09/08/2015 à 06h24.
Vieux 09/08/2015, 12h04   #22
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
oui comme
je disais le calculateur avec les grosse fiches plates c'est du plcc32 dedans
ce sont des 27C010
le mieux est de remplacer par du 29F010
Vieux 30/12/2015, 22h57   #23
comodor68
Avatar de comodor68
comodor68 will become famous soon enoughcomodor68 will become famous soon enough
Par défaut edc15v
bonsoir a tous, moi j'ai un soucie avec mon edc15v avec 2 plcc 32
sur seat ibiza tdi 110cv
j'arrive a les lire avec mon gq4x , j'assemble les fichier 8 bit et le transforme en 16bit avec ecm
mais il ne trouve pas de driver compatible,
donc j'ai telecharger le fichier origine chez alientech avec le numero sw,
la j'ouvre mon fichier telecharger avec ecm titanium, la il me trouve direct le driver !
puis j'ai modifier ma cartho
, contrôle du cheksum ok,
séparation du fichier 16bit en 8 bit , en faisant bien attention a la puce L et H ,
au moment de l'écriture tous se passe bien,
je refait une lecture des puce que j'ai ecrit , je les rassemble a nouveaux pour voir si mon fichier et toujours correcte , et la pareille , ecm titanium ne reconnai pas le fichier ,
alorS une question , il faut changer la reference des puces ?? j'ai remis des 27c1001 sa devrai fonctionne pourtant
comodor68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2015, 05h26   #24
stephane
Avatar de stephane
Salutation
tu as écrit sur celle d origine ou ce sont des vierges?
Vieux 04/01/2016, 18h03   #25
comodor68
Avatar de comodor68
Salutation ,
j'ai ecrit sur des vierge toute neuve
et une foi que je les relie il me trouve pas la meme chose
je comprend pas
Vieux 05/01/2016, 00h48   #26
stephane
Avatar de stephane
Salutation ecm ne reconnaît pas le driver d'un fichier MOD c est pour ca qu il ne le trouve pas
Ca permet de savoir directement si ta carto a dejas été touché
Achète 2 27c010 je met que ça et jamais eu de soucis ,j utilise un tlc866cs qui lit et ecrit la winbond ce qui te permet de l écrire et l effacé a l infini une fois trouvé le mode qui te convient tu l écrit sur des vierges
Vieux 08/10/2016, 21h31   #27
julien34560
Avatar de julien34560
julien34560 will become famous soon enoughjulien34560 will become famous soon enough
Je confirme ce calculo a 2 plcc de 27c010 à dessouder , à lire avec un programmeur comme le galep 5 puis à assembler sous Winols ou ecm. Ensuite il faut faire la mod puis écrire sur des plcc vierges et neufs en séparant les fichiers. Et pour la lecture sous ecm. Si le fichier est pas d'origine, il ne trouver pas les drivers, c'est normal !
julien34560 est déconnecté   Réponse avec citation
lecture edc15+ sur table rosaire974 Pinout calculateurs et bootmode 13 05/04/2016 12h25
bougie bloquée rapido Mécanique générale 4 05/02/2012 22h51
Support métal pour Lecture et Ecriture Flash EDC15.....EDC16 vinchenzo Programmateur de composant (flasher) 5 28/10/2011 17h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h24.
