Vieux 02/08/2015, 16h30   #16
Tipaza42
Avatar de Tipaza42
Tipaza42 is an unknown quantity at this point
mais c pas le cas pour moi, quand le defaut injectiona controler est disparaitre de TDB, jai essayé d activer le limiteur mais sa marche pas il affiche limiteur a controler
Tipaza42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2015, 16h41   #17
Tipaza42
Avatar de Tipaza42
peu etre il faut suprimer le message a vec la valise, malgré le changement de bougie qui etais HS, le message reaparaitre
Etes vous daccord ou bien normalement le message disparaitre just apres le changement de bougie sans necessité de supression avec outille de diag
Vieux 04/04/2022, 15h02   #18
Milou69
Avatar de Milou69
Milou69 is an unknown quantity at this point
Je profite de ce thème pour vous demander de l'aide concernant le même problème sur ma Mégane 3 de 2012, 1.5dci .
Après un affichage de l'alarme " panne recharge batterie" et forte odeur de brulé sous le capot, j'ai changé la batterie et l'alternateur (d'occaz mais il délivre bien les 14V) mais j'ai toujours la même alarme sur le tableau de bord. J'ai passé le diagnostic sous delphi et j'ai constaté qu'avec l'UPC il y a 17 erreurs. Et donc mes questions, est ce que cela peut-être à l'origine de de cette alarme ? est ce qu'il y a un fusible qui protège cet organe ou est ce qu'il faut que je le change complètement pour espérer revenir à la normale.
Merci d'avance pour votre aide.
Milou69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2022, 19h03   #19
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Il faut vérifier si la marque de l'alternateur a bien été configurée dans l'UPC.
(soit bosch ou valéo)
Bon courage
Vieux 04/04/2022, 22h20   #20
Milou69
Avatar de Milou69
Merci toto pour ta réponse. il y avait un valéo initialement et j'ai remis un valéo d'occaz. Par contre la batterie est neuve. Et je me demandais quelle était la plage d'alarme de la batterie. J'ai utilisé SuperScan et j'ai vu que la charge batterie était à 82%( avec une tendance à la hausse pendant que le moteur tourne).
dodge nitro panne TDB après changement batterie johan39100 Tableau de bord (Dashboard) 1 28/08/2016 02h59
circuit stop electrique megane dti justinyours Renault, Dacia, Nissan 8 16/12/2015 19h36
Dysfonctionnement après une panne de batterie sersib PSA Group Peugeot, Citroën 13 02/05/2015 18h27
Problème sur Megane 3 1.5dci voyant Stop mecatronique Renault, Dacia, Nissan 14 13/08/2013 10h08
megane 1.9d temoin stop frein a main toujour present OTOMOUV Renault, Dacia, Nissan 7 14/06/2013 22h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h27.
