Vieux 26/07/2015, 12h50   #16
salut , fait un test CO2 puisse que ca fume ds le vase d’expansion !
Vieux 26/07/2015, 15h10   #17
buzz56
Avatar de buzz56
buzz56 is on a distinguished road
Salut jphp,
test co2...connais pas c'est quoi?
le test antipollution du controle tech?
buzz56 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2015, 16h45   #18
le test CO2 permet de detecter la presence de CO2 ds le liquide de refroidissement
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...98717601,d.ZGU
Vieux 27/07/2015, 13h09   #19
thierry du58
Avatar de thierry du58
j ai vu que tu as change beaucoup de pieces mais tu as remis des pieces neuves ou occas
comme ta culasse
un thanks sa peu aider
Vieux 27/07/2015, 13h21   #20
salut oui c bien connu sur 325 525 tds les culasses partent sans raisons sans mm une surchauffe !
Vieux 27/07/2015, 16h08   #21
buzz56
Avatar de buzz56
Toutes les pieces sont neuves sauf le radiateur, les électrovannes et la culasse (qui a été éprouvée) et si quand meme elle était morte et que sa n'a pas été detecté j'aurais eu des symptomes différents entre l'ancienne et la neuve mais la il n'y a eu aucun changement
Je vais me renseigner pour le testeur co2 il faut que je le fasse mais si c'est positif est ce que c'est possible que sa vienne du bloc et pas de la culasse?
Vieux 27/07/2015, 19h05   #22
salut, si tu as un refroidisseur EGR controle le
pour ce qui est du bloc, c un bloc usiné ou chemisé ? tu aurai de l"eau ds l'huile a mon avis
ensuite ton calorstat c un calorstat piloté ? as tu une broche sur le calorstat ?
Dernière modification par jphp ; 27/07/2015 à 19h09.
Vieux 28/07/2015, 12h49   #23
buzz56
Avatar de buzz56
Slt
C'est un vieux modele e34 il n'y a pas de refroidisseur egr ni de calorstat piloté, le calorstat a été testé et percé à 6 (comme sa on évite ce problème normalement)
Le bloc moteur est usiné et en fonte et il n'y a pas une trace d'eau dans l'huile
Vieux 28/07/2015, 12h51   #24
buzz56
Avatar de buzz56
Et il n'y a pas de réchauffeur d'huile non plus
Vieux 28/07/2015, 15h02   #25
salut, alors reste les bases le viscocoupleur, il est neuf ? la pompe a eau modifier ? turbine allu elle tourne ds le bon sens ?le trou de six ds le calorstat permet juste améliorer la purge,, chasser l'air, as tu une clim ?, l'eau etait comment ? chargée ?
l'espace entre les radiateurs clim et eau ? c propre ? le chauffage dedans il marche ?
Vieux 28/07/2015, 16h59   #26
atlon2
Avatar de atlon2
atlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really nice
salut.truc tout bête,ton radiateur ne serait il pas partiellement boucher.ça m est déjà arriver.
atlon2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to atlon2 For This Useful Post:
Med1387 (12/11/2019)
Vieux 28/07/2015, 22h17   #27
buzz56
Avatar de buzz56
Le radiateur je l'ai échangé avec celui d'une voiture qui fonctionnait bien et il est propre et devant aussi
Je précise aussi que cette voiture a du vécu: un peu plus de 500 000km
L'eau n'était pas très sale mais il avait mis un nouveau moteur pas longtemps avant
Le chauffage ne marche pas il me semble
Il y a la clim mais elle n'a pas été rechargée depuis quelques années
Le visco est neuf, l'ancien avait du jeu
Je n'ai pas vu la pompe à eau donc je ne sais pas si elle tourne dans le bon sens ni si elle est dessertie ou pas mais j'ai un doute parce que le probleme a commencé avant et c'est la première chose que mon pote a changé donc je pense que je vais controler sa mais avant comme tu dis alton2 j'ai aussi pensé à un bouchon dans le radiateur (raison pour laquelle je l'ai changé), alors je suspecte maintenant le radiateur de chauffage bouché c'est la seule chose qui explique tout à mes yeux
J'ai une BMW de ces années sauf que c'est un 325IX et quand je l'ai eu il y avait un joint de culasse parce qu'il y avait une fuite dans le radiateur de chauffage c'est la seule fois que j'ai du en changer un
Je vous dirais quand j'aurais trouvé je vais voir sa la semaine prochaine ou peut etre ce week end si j'ai le temps
Merci pour vos conseils
Vieux 28/07/2015, 23h39   #28
atlon2
Avatar de atlon2
oui le radiateur de chauffage ca arrive,j ai eu le tour sur mon td.au pire tu fait un pontage pour essayer.
Vieux 29/07/2015, 14h31   #29
as tu une commande chauffage electrique, ? si oui controle si elle chauffe anormalement
genre court circuit
Vieux 29/07/2015, 17h06   #30
buzz56
Avatar de buzz56
Je vais ponter le circuit de chauffage ce week end je vous tiens au courant
casse tete jardini Café du forum 2 22/10/2014 10h19
problème chauffe mini one d "casse tête" !!! leblanc76418 Mécanique générale 15 14/09/2014 12h41
1.8 gti casse tete mahfoud lichani VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 02/10/2012 22h28
bmw 325tds ecu bosch mecano70 Immobilizer dumps/solutions 2 07/09/2012 21h55
tête BDM mecano70 Vente, Achat, Echange 1 26/03/2010 14h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h25.
