Vieux 28/06/2015, 10h22   #16
YUMBO
Avatar de YUMBO
-Quand tu dis il démarre pas au star pilot, il démarre pas du tout ou il brule le star et s'arrête ?
-Pour le troisième piston j'aurais une autre théorie, pour moi il est là pour limiter le débit de pompe hp à partir d'un certain régime moteur pour éviter de faire chauffer le gazoil. En effet, le débit de pompe n'est pas le même à 1000 tours qu'à 4000 tours donc on action l'électro du troisième piston pour le neutraliser car on vient appuyer sur le clapet d'aspiration pour l'empêcher de se refermer et par la même occasion empêcher la montée en pression de ce piston ce qui a pour conséquence de diminuer le débit de la pompe dans une plage haute de rotation moteur.
Je pense qu'on l'active sur la phase démarrage pour limité le débit donc le couple que doit fournir le démarreur.
Bien sure ça n'engage que moi !
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2015, 10h27   #17
mika607
Avatar de mika607
mika607 will become famous soon enough
au star pilot sa doit démarre même sans gasoil .
mika607 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2015, 02h22   #18
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
Sur le rail depuis son apparition pas de clapet anti retour.
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2015, 15h37   #19
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
En effet, à ma connaissance, il n'existe aucuns clapet anti retour su une rampe commune, elle peut etre équipé d'un capteur de pression, et d'un clapet de sécurité servant à chuter la pression en cas de pression supérieur à la valeur maxi.
Vieux 30/06/2015, 15h41   #20
Binbin
Avatar de Binbin
Dans le cas d'un clapet de sécurité, il est important de vérifier l'absence de retour dans des phase de monté en pression inférieur à la valeur maxi.
Vieux 30/06/2015, 19h31   #21
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Oui effectivement, j'ai déjà eu le cas sur un autre VUL.
Valve bloquée mécaniquement et aucune panne en lecture, juste une pression qui chutait, enfin ne montait pas assez haut.
Vieux 30/06/2015, 20h35   #22
filou2411
Avatar de filou2411
filou2411 will become famous soon enough
a titre d'info j'ai eu le cas sur un 2l hdi, la pompe est elle entrainé par l'arbre a came
si oui le cas est connu la bague qui est sertie sur l'arbre a came se dessertit, je sais pas si c'est le meme moteur que toi, moi ca m'est arrivé 2 fois deja
filou2411 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2015, 02h44   #23
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
une voiture qui ne demarre pas au start pilote c'est un probleme de fuite de compression, et les causes: fuite au soupape admission ou echappement et ca pour les controler ya pas plus simple ma methode:je lance le moteur et je pose ma main au q de l'echappement c il y a des coupure c les soupapes d'echappement;...etc
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
citroen jumper 2.8 hdi 2001 ne demarre pas digimotion PSA Group Peugeot, Citroën 29 06/05/2014 08h19
Immo off jumper LphantMan Immobilizer dumps/solutions 10 02/11/2010 11h06
Dump jumper fred83 Tableau de bord (Dashboard) 1 26/10/2010 16h53
citroen jumper pecirepi Immobilizer dumps/solutions 2 20/02/2009 07h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h54.
