Vieux 20/06/2015, 21h01   #16
magaratz
Avatar de magaratz
Bonjour. Désolé. Mais. Sur tous les. Capteur g 65 il y a une valve.c'est des pièces d. Original que tu as mis ?merci
Vieux 20/06/2015, 21h48   #17
bloker
Avatar de bloker
bloker is on a distinguished road
Bien sur que c est des pieces original vw, mais je pense que ce lui la n as pas car autour du g65 il y a un oring , il n est pas la pour rien, je pense que l étanchéité ce fait par la.
Question pour un expert!
Est ce que le compresseur peux faire du bruit si le condenseur n est pas refroidis???
bloker est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2015, 00h47   #18
acropora34
Avatar de acropora34
acropora34 will become famous soon enoughacropora34 will become famous soon enough
si le condenseur n est pas refroidis le compresseur coupe toutes les 5s par se que 'il y'a trop de pression avec le gaz trop chaud et le moteur force et l'auto fait des accoues normalement et les deux tube de gaz chauffent .
soit ton G65 ne donne pas l'info pour refroidir soit la commande qui fait plu son travail
acropora34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2015, 18h15   #19
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Avec ton diag, va vérifier les valeur qui sont lu par les différents capteurs:
T° évaporateur.
T° extérieur.
Et surtout pressostat (pression du circuit climatisation)
Pour chaque gaz il y a une table qui donne la pression en fonction de la température AU REPOS (c'est à dire quand le compresseur n'a pas tourné depuis quelques temps). Pour le R134a c'est 2 bars à 0°C, 3 bars à 10°C, 4.7 bars à 20°C et 6.7 bars à 30°C
Donc si tu a 13 bars au repos, soit il y a trop de gaz, j'en doute, soit ton pressostat (G65) ou le faisceau de celui-ci est défectueux.
Tu peut toujours comparer la valeurs des 2 G65 en ta possession en les branchant laissé à l'air libre.
Vieux 21/07/2015, 00h19   #20
Binbin
Avatar de Binbin
140€ la recharge, une simple recharge coute moins de la moitié, ou alors en suisse c'est beaucoup plus lucratif.
Vieux 23/07/2015, 00h28   #21
Binbin
Avatar de Binbin
A tu trouvé la solution au problème?
Vieux 29/10/2015, 18h14   #22
dede83
Avatar de dede83
peut tu avec un multimetre controler la partie electrique du presostat
Vieux 21/11/2015, 22h22   #23
nutybr
Avatar de nutybr
nutybr is an unknown quantity at this point
Je pense qu'il est le défaut du panneau de commande
nutybr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2016, 03h35   #24
f_nounou31
Avatar de f_nounou31
f_nounou31 is an unknown quantity at this point
vérifier la fiche Electrique du ventilateur
f_nounou31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2016, 08h58   #25
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par f_nounou31 Voir le message
Le dernier post date de novembre 2015, je pense qu'il a peut-être trouvé la solution, en tous cas il n'est pas revenu sur le sujet.
307 1.4i qui tourne a 2 cylindre neocol PSA Group Peugeot, Citroën 19 11/05/2015 20h28
1.6 hdi tourne mal a froid thie59 PSA Group Peugeot, Citroën 2 12/04/2015 15h18
recherche schéma électrique audi tt car fuite électrique pich Mécanique générale 15 18/11/2014 11h29
Ventilateur qui tourne en permanence leraj VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 29 12/11/2014 01h42
VW FOX qui tourne mal ay2sa VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 15/01/2013 21h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h52.
