Vieux 10/06/2015, 18h25   #16
MaGiCBill46
Avatar de MaGiCBill46
MaGiCBill46 is on a distinguished road
par contre dans la liste de données j'ai remarqué deux choses :
- Premiere regeneration du dpf non effectué
- etat d'aide a la regeneration desactivé
cela a-t-il un rapport avec le fait que je n'ai que ces 3 options en choix ?
MaGiCBill46 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2015, 18h30   #17
salut, prenons la 308 c quel code moteur ??, parce que ce n'est pas pareil suivant le code moteur
Vieux 10/06/2015, 18h33   #18
rapha
Avatar de rapha
rapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the rough
Salut, est - ce que tu arrive jusqu'à la ...
Type de fichier : jpg 20150610_130926.jpg (85,8 Ko, 33 affichages)
Type de fichier : jpg 20150610_130846.jpg (90,6 Ko, 29 affichages)
rapha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2015, 19h09   #19
MaGiCBill46
c'est la 307 d'un client que je recupere vendredi soir pour une regeneration fap samedi donc je n'ai pas encore les code moteur sous la main . a l'heure actuelle j'essaye de voir comment regenerer sur ma c4 2.0 hdi 138 fap perso pour pouvoir reproduire les memes manips sur la 307 du client car je ne voudrais pas avoir a lui dire que je n'ai pas reussi a faire la regeneration ....
Vieux 10/06/2015, 19h12   #20
MaGiCBill46
Envoyé par rapha Voir le message
oui j'arrive jusque la sans probleme maintenant sauf que moi c'est juste marqué "regeneration" pas regeneration de filtres a particules mais ca je pense que c'est selon les modèles . et une fois que je clique dessus je n'ai le choix qu'entre les 3 options citées tout a l'heure
Vieux 10/06/2015, 19h18   #21
ok essaye de faire avec le code moteur, 9hz marche sur psa pour la régé forcée
sur wow et sur autocom
Vieux 10/06/2015, 20h05   #22
MaGiCBill46
Même avec le code moteur 9hz et tout les autres avec delphi ou wow je n'ai que 3 options
Help me please !!!
Vieux 10/06/2015, 20h10   #23
Envoyé par MaGiCBill46 Voir le message
Help me please !!!
essaye une autre marque, c quoi toi ton code moteur ? c ds le vin sous le pare brise , vf XXX 9hy XXXX, ou VF xxxx RHZ xxxx
Vieux 10/06/2015, 20h13   #24
MaGiCBill46
Sur ma c4 c'est rhz
Et même quand je fait diesel / rhz et obd dans delphi je ne trouve rien
Vieux 10/06/2015, 20h21   #25
là RHZ tu me pose un probleme, en principe pas de C4 en RHZ, et pas de FAP sur RHZ EDC15C2 RHZ 110
Vieux 10/06/2015, 20h34   #26
si je cherche C4 a partir de 2008 j'ai que des 1.6 et des 2.0 codes moteur 9HV,9HX, 9HY,9HZ,
ou en 2.0 RHR et RHF
recontrole sil te plait
Vieux 10/06/2015, 20h40   #27
MaGiCBill46
Oui c'est un 2.0 en RHR pardon
Vieux 10/06/2015, 20h48   #28
merci , au moins si on est sur le bon véhicule c plus facile , après pour la régé forcée avec l'ordi sur RHR c pas nécessaire, le système est très biens fait il faut rouler , c tout
une bonne route, autoroute , et c bon le système sur RHR régénere automatiquement
Vieux 10/06/2015, 20h52   #29
MaGiCBill46
Ok merci c'est bon à savoir , j'aimerais savoir comment le lancer depuis l'ordi pour les cas difficile du genre "bien encrassé " par exemple !
Vieux 10/06/2015, 21h03   #30
en principe la régé forcé ne sert a rien, ! juste forcer le véhicule a régénérer sur place le fap, ca dure 20 mn environ , mais quand je dit ca ne sert a rien ! c parce que si le fap as besoin d'etre régénérer sur place c a cause d'une mauvaise utilisation du véhicule
[TUTO] Réparer son Delphi DS150E pour Bmw E60 bemoz Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 89 26/02/2018 15h11
Diodes D701,D703 pour DELPHI DS150E bemoz Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 08/08/2015 18h51
delphi ds150e MAXYBOOM Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 29/12/2014 16h35
delphi DS150E remyf Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 01/12/2014 19h23
Delphi DS150E (New VCI) bemoz Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 23/08/2014 22h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h04.
