Vieux 14/06/2015, 20h31   #16
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 37
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
Bonjour tous ,
pourtant je ne trouve aucun fil qui vient envoyer une info de l'immobox a l'ECU !
toute aide serait la bienvenue
salutations
slt!
Le lien entre l'immobox et l'ecu se situe sur les bornes B13-B14 du calculateur (fiche du milieu sur l'ecu 16 pin). C'est avec ça que t'as l'info ecu<->immo.
Vieux 14/06/2015, 20h53   #17
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par Tidus97 Voir le message
slt!
Le lien entre l'immobox et l'ecu se situe sur les bornes B13-B14 du calculateur (fiche du milieu sur l'ecu 16 pin). C'est avec ça que t'as l'info ecuimmo.
Merci l'ami, j'ai pas le pinout sous les yeux la , c'est bien pour un ecu Fujitsu 3S-FE de 1995 ? de mémoire il n'y a que des bornes capteurs elcv etc..... sur le connecteur B
Je check ca demain mais je pense que tu parle pour le modèle a partir de 2000.
Merci en tout cas pour ton aide.
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 14/06/2015 à 20h57.
Vieux 14/06/2015, 21h05   #18
diagnosis29
slt as tu bien verifier les fusibles compartiment moteur ces especes de fusibles carré ?
met ta lampe témoin dessus un noir surtout, qui est directement vissé sur les cables, tu ne peu l'enlever sans dévisser les cables dessous
Yop ,
Oui , Malheureusement tous les fusibles sont bon , même les gros ,
j'ai toutes les alims qui arrive a l'ECU ( +permanant et +APC )
Je deviens chèvre avec cette toyota
Vieux 14/06/2015, 21h11   #19
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
et ton calculateur cramé , à part une hypothétique eeprom , y'a quoi d'autres comme composant ? t'as pas une photo ?
Vieux 14/06/2015, 21h13   #20
diagnosis29
slt!
Tidus97 ,
tu trouve ou cette info ?
Merci d'avance
Vieux 14/06/2015, 21h21   #21
diagnosis29
Envoyé par r1lef Voir le message
Non pas d'eeprom dedans
je vais faire une photo demain
Vieux 14/06/2015, 21h22   #22
pour moi le calculo n'est peut etre pas cramé les securités on dut fonctionner, j'ai eu le cas, le calculo c le dernier a griller avant il y as toutes une serie de fusibles de plus inversion de polarité sans source de courrant externe c pas trés probable de griller le calculo, a moins que la source inverser de polaritée vienne d'ailleur, comme si tu cable a l'envers sur une autre source
Vieux 14/06/2015, 21h29   #23
diagnosis29
si si , il a bien cramé , il y a une diode qui a fondu dedans et d'autres composants que je n'ai pas identifiés ( l'origine du problème est la batterie branchée a l'envers )
Vieux 14/06/2015, 21h47   #24
ok inversion de polaritée sans sources externes
les relais ont du griller ? peut etre le calculateur aussi, normalement l'alternateur a grillé aussi
Vieux 14/06/2015, 22h04   #25
diagnosis29
Oui tout à fait , l'alternateur a cramé aussi.
J'ai récupéré la voilure après que plusieurs personnes soit passé dessus , donc il y a sûrement du avoir des relais et fusible changés.
www.123diagauto.com
Vieux 14/06/2015, 22h08   #26
Tidus97
Avatar de Tidus97
Tidus97 ,
Merci d'avance
en fait sur tolerance data l'immobox apparait et avec le schema d'autodata sur les pin du calculateur (la photo du connecteur), on voit clairement que B13-B14 est sur la fiche 16pin du milieu. L'immobox n'apparait pas sur autodata (ni les pin B13-B14 non plus d'ailleurs).
Vieux 14/06/2015, 22h29   #27
diagnosis29
A yes c'est pour ca ! Je me base sur autodata.
Faut que je télécharge tolérance data pour regarder ca !
Il y a peut être moyen de contourner cette @#*÷% d'immobox
Grand merci pour cette info.
www.123diagauto.com
Vieux 14/06/2015, 22h33   #28
r1lef
Avatar de r1lef
t'as pas Tolérance Data ??? j'ai même pas regardé , je me suis dit : Atris, Autodata et Tolérance Data , il a ça !! sûr qu'il a déjà regardé !!!
Vieux 14/06/2015, 23h01   #29
diagnosis29
Non jai les deux autres mais tolerance j'ai jamais pris le temps de l'installer :)
www.123diagauto.com
Vieux 14/06/2015, 23h49   #30
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Je viens de me rappeler que j'avais déjà programmé une ecu immo vierge sur une Toyota Yaris sans diag. et ça marché 100%
J'explique :
1.Shunter le pin CG et TC prise diagnostic.
2.Tourner la clé Ignition position ON.(ne pas démarrer) laisse durant une bonne demi heure avec le contact ON .
3.Tourner la clé Ignition position OFF et retire le shunt de la prise diagnostic.
4.Essaye de démarrer.
2 images du shunt ça été pour une Toyota yaris, pour la rav4 peut être que c'est le même processus.
Type de fichier : jpeg index(6).jpeg (3,6 Ko, 28 affichages)
Type de fichier : jpeg index(7).jpeg (6,0 Ko, 23 affichages)
reprogrammation Toyota rav4 d4d BELL Chiptuning 7 26/10/2014 19h41
toyota rav4 année2007 jardini Toyota, Lexus 3 20/10/2014 05h42
Toyota RAV4 D4-D qui a planté. moyopo Toyota, Lexus 13 14/08/2013 01h46
probleme de changement de vitesse d'ecu rav4 automatique saleh Pinout calculateurs et bootmode 0 28/07/2013 08h44
Toyota RAV4 autodiagnos kamal Immobilizer dumps/solutions 0 08/03/2012 23h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h02.
