Précédent   Tlemcen Car electronics > Product Support Sections > Support officiel des produits original (hardware/software) > HexTool.Net
Vieux 13/06/2015, 14h05   #16
espace3
Avatar de espace3
espace3 is an unknown quantity at this point
salut tout le monde voici la suite de mon probleme.j'ai abimé mon calculateur en voulant ressouder ma 29F400 (fer trop chaud)j’ai donc racheter un calculateur avec les référence identique au mien et réinjecter la carto d'origine avec MPPS et sa a fonctionné j'ai donc dessouder la 24C04 pour faire le off mais quand je reconnecte a la voiture la clé au tableau de bord ne clignote pas elle s'allume et s'eteind normalement est ce normale?
puis avec vcds je sélectionne le calculateur moteur et la les info ne corresponde pas a mon véhicule mais a l'ancien est ce normale ?
faut il faire correspondre quelque chose entre la 29F400 et la 24C04 ?
merci pour vos réponse
espace3 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2015, 14h17   #17
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 37
Salut mon ami Espace3 pour tu réusser de faire immooff sur l eprom ressayé de faire avec logeciel immooff edc15 ça comporte le checksum oú tu peut faire ça avec winlos
Vieux 13/06/2015, 15h33   #18
espace3
Avatar de espace3
est ce que le cheksum de la 29F400 et de la 24C04 doive etre le meme ?
Vieux 14/06/2015, 12h32   #19
espace3
Avatar de espace3
Salut les amis personne pour me repondre?
Vieux 14/06/2015, 13h22   #20
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Pourquoi tu ne remets pas le dump de la 24c04 d origine ?
Vieux 14/06/2015, 13h43   #21
espace3
Avatar de espace3
Je peut le remettre mais c'est cette histoire de cheksum qui m'inquiete .
est ce que la 29f400 et la 24c04 doive avoir le meme cheksum?
Vieux 14/06/2015, 14h28   #22
jah83
Avatar de jah83
Pouquoi veuxtu te prendre la tete sur les cheksums alors qu il te suffit de rebalancer ton ori de la 29f comme tu as fait et l ori de ta 24c. Le cks c est pour ta flash mais il est forcement bon sur celui ton fichier ori
Vieux 15/06/2015, 17h57   #23
espace3
Avatar de espace3
Ok je vais essayer .merci
Vieux 17/06/2015, 07h31   #24
jah83
Avatar de jah83
Alors ca donne quoi?
Vieux 31/07/2015, 17h03   #25
espace3
Avatar de espace3
Salut a tous calculateur reparer maintenant je dois remplacer la pompe injection hs .mon moteur est un ake 180cv quelle pompe est compatible avec mon moteur?
Vieux 01/08/2015, 02h12   #26
Pouvoir de réputation: 279
Cool
Envoyé par espace3 Voir le message
slt voilas, AKE BAU et BCZ sont 059130106L ou 059130106LX (échange standard). Ces 2 types de pompes sont codées à l'antidémarrage.
Procédure de codage suite à échange de la pompe selon le site WIKI Ross Tech :
http://wiki.ross-tec...n_Pump_Swapping
Vieux 21/08/2015, 14h36   #27
espace3
Avatar de espace3
salut a tous donc voici la suite de mon probleme, après remplacement de la pompe injection et après un essai sur route d'une bonne heure ,tous ce passai bien ,puis plus tard en voulant remettre en route , impossible de démarrer ,je décide de faire un diagnostic avec vcds et la j'ai 2 code erreur :
2 Code défaut trouvé:
00542 - Transmetteur de levée du pointeau (G80)
30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent
Tests passés: N/D
01177 - calculateur moteur
49-00 - Absence de communication
merci de me dire ce que vous en penser
Vieux 24/08/2015, 15h43   #28
samnguen
Avatar de samnguen
c'est ton injecteur pilote, j'ai déjà eu le souci. Le capteur de l'injecteur ce met en CC.
Vieux 24/08/2015, 20h41   #29
funzy74
Avatar de funzy74
funzy74 will become famous soon enoughfunzy74 will become famous soon enough
Un injecteur pilotes en c.o n'as jamais empêché un démarrage
funzy74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2015, 16h51   #30
samnguen
Avatar de samnguen
faut lire ce que j'ai mis ...CC et pas CO
besoin d aide c4 tomsy10 PSA Group Peugeot, Citroën 6 27/02/2015 11h54
Besoin d'aide yaccccer Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 31/01/2014 16h15
besoin d'aide extradiag Café du forum 4 17/04/2013 21h00
Besoin d'aide Tech Probleme des membres 1 06/01/2013 17h32
BESOIN D'aide medimar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 10/01/2012 21h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h40.
