Vieux 07/07/2010, 12h46   #16
A-M-S
Avatar de A-M-S
pour l'implication c'est normal
on en apprend tous les jours et c'est agreable sur ce forum
Vieux 07/07/2010, 14h32   #17
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Re,
Merci encore Mehdinajet.
Maintenant tu me conseilles quoi ?
Je la virginise en FFFFFF ?
Vieux 07/07/2010, 14h43   #18
digicar
Avatar de digicar
installe la sur la nouvelle DAE
Vieux 07/07/2010, 14h50   #19
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par hamza338 Voir le message
Salut Hamza338,
Oui bien sûr, mais là elle est toujours comme avant.
Et que je sache, si je n'apporte pas de modif à la puce, je ne vois pas pourquoi cela fonctionnerai !!!
Ma question est, je modifie le fichier comment.
Je le virginise ?
Vieux 07/07/2010, 20h54   #20
digicar
Avatar de digicar
salut formator
ma reponce etait baser sur les dire de MEH il y a bien les info du vehicule(vin) dans la 24c16
l'antidem est dedans sur et certains!
alors si vous avez remplcer la 24... et rien n'as changer sa veut dire que soit cette 24... n'a aucun rapport soit qu'il doit etre joint avec un autre composant
bon continuation
Vieux 07/07/2010, 23h04   #21
Formator
Avatar de Formator
Re,
Hamza338, la DAE est juste pour un essai.
C'est un direction que j'ai récupérée, le but est d'essayer de la monter sur un autre véhicule dont je n'ai pas les caractéristiques, manière de savoir si je peux à l'avenir monter une DAE de la casse sur un autre véhicule, sans forcément avoir la DAE d'origine.
Le prix d'une DAE neuve tourne aux environ de 1500 €. Je pense qu'il y a un créneau à prendre sur le marché de l'occasion.
Vieux 07/07/2010, 23h14   #22
A-M-S
Avatar de A-M-S
pour le virginiser a mon avis c'est pas que du FF
vois si tu peux remettre ta 24c16 sur le nouveau
si cela fonctionne c'est que le calculateur est est hs et pas le fichier
sinon soit il manque un composant qui complete l'antidemcomme dis hamza mais bon pour la fonction dae ça fait un peu beaucoup
a moins que tu puisses avoir un calculo vierge dont tu pourrais "l'emprunter" histoire de gratter un fichier
The Following User Says Thank You to A-M-S For This Useful Post:
Formator (07/07/2010)
Vieux 08/07/2010, 14h37   #23
digicar
Avatar de digicar
salut tous
mais sur le diag sa donne quoi comme defaut
Vieux 08/07/2010, 18h26   #24
Formator
Avatar de Formator
Re,
Cela donne ce défaut sur clip :
DF048 Code de protection entre UCH et DAE 1.DEF
Vieux 08/07/2010, 18h29   #25
A-M-S
Avatar de A-M-S
sur le calculo d'origine?
quel est la definition du 1.DEF quand tu cliques dessus?
Vieux 08/07/2010, 19h19   #26
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par mehdinajet Voir le message
CODE DE PROTECTION ENTRE UCH ET DAE
1.DEF : Incohérence de signal
Vieux 08/07/2010, 19h21   #27
Formator
Avatar de Formator
Re,
Virginiser la puce = échec.
Je retenterai en modifiant uniquement le VIN.
Vieux 08/07/2010, 21h00   #28
Mitch82
Avatar de Mitch82
Mitch82 has a spectacular aura aboutMitch82 has a spectacular aura aboutMitch82 has a spectacular aura about
bonsoir
dans un premier temps, je modifierai le Vin, et dans la premiere ligne 0x000
je remplacerai la secance: 01 - - - - - - - 80
puis si ce n'est pas bon voir 0x470 à 0x490 qui se répete 0x7A0 à 0x7C0
mes N° correspondent à immokiller ( j'ai ouvert le dump avec )
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
Formator (08/07/2010)
Vieux 09/07/2010, 00h06   #29
digicar
Avatar de digicar
salut formator
ma demande concerne la DAE d'origine
avec l'origine vous avez quoi comme defaut au diag
Vieux 09/07/2010, 10h52   #30
Amine13
Avatar de Amine13
Amine13 will become famous soon enough
Si tu as l'ecu de la direction d'origine, fait une lecture et on fera une comparaison des deux fichiers.
Just don't like copy paste, in case of, just copy but don't paste !!!!!!!!!:7:
Amine13 est déconnecté   Réponse avec citation
Voyant Système antidémarrage Renault Iron_sim Renault, Dacia, Nissan 3 22/07/2012 20h00
Emplacement eeprom antidémarrage ? Formator Immobilizer dumps/solutions 11 04/06/2010 13h20
antidémarrage saxo ammar21 PSA Group Peugeot, Citroën 3 14/01/2010 20h32
help renault megane 2 dump flash 29f200 et eeprom 25080 stp dichar Immobilizer dumps/solutions 0 19/12/2009 19h27
Diapo Antidémarrage Renault Formator Renault, Dacia, Nissan 2 22/11/2009 16h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h35.
