Vieux 14/05/2015, 23h26   #16
NEGOCAUTO33
Avatar de NEGOCAUTO33
NEGOCAUTO33 is just really niceNEGOCAUTO33 is just really niceNEGOCAUTO33 is just really niceNEGOCAUTO33 is just really nice
Pour ce type de moteurs petite note au sujet de VCDS
DPF Régénération d'urgence
Motorisation 1.2 LT TDI à rampe commune .
Par rapport à Ross -Tech : aucune procédure "officielle" disponible pour ce bloc .
Cas Préliminaire ( ! ) seul une Informations Ross -Tech est apparu
Procedure :
Security Access ( SA )
Saisir code d'accès de sécurité 27971
Adaptation / service
régénération du filtre à particules
Et ensuite tout se fait en conduisant
(Lumière du filtre à particule allumée )
Maintenir une vitesse de 50-90 km / h jusqu'à ce que la lumière s'éteigne .
Je conseille de faire une bonne quinzaine de km à cette vitesse .
Après si le cycle de regeneration ne se fait plus c'est bien souvent comme j'ai dit que le fap est a remplacée .
Pour info les moteurs 1.6 CR TDI n'ont eu quasi aucun soucis FAP seul c'est foutu nouvelle motorisation 1.2 tdi 75 présent sur Seat Ibiza et Skoda fabula ont beaucoup plus de soucis...c'est malheureux
Pour le 1.2 après la Procedure VCDS :
Si la regeneration ne se fait pas correctement le voyant reste allumé ce qui veut dire taux de suie trop important c'est irrémédiable donc FAP a remplacer . Ou tenter un bon nettoyage à l'hydrogène ou au karcher...
Bonne chance
Ne mors jamais la main de celui qui te donne a manger...
NEGOCAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to NEGOCAUTO33 For This Useful Post:
ECU diag (14/05/2015)
Vieux 15/05/2015, 01h49   #17
Brahim-Diag
Avatar de Brahim-Diag
Brahim-Diag will become famous soon enough
merci mes amis le problème a résolut j'ai nettoyer fap et après je conduise 120kmh
À PEU PRÈS 30 mn et j'ai regarder la mesure avec vcds et Commencé quantité tombe à zéro
merci d'avance
Brahim-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Brahim-Diag For This Useful Post:
ECU diag (15/05/2015), jphp (15/05/2015), NEGOCAUTO33 (15/05/2015)
Vieux 15/05/2015, 07h52   #18
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Comme quoi le karcher c'est la solution
Problème resolu
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
Vieux 15/05/2015, 11h44   #19
NEGOCAUTO33
Yes mais quand le fap n'est pas trop bouger ...
Vieux 15/05/2015, 11h46   #20
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,je n ai jamais deposer un fap ,modifier les para du g450 et en 2ou 3 fois il est regenerer,mais dans tous les cas ,il est pas a zero,entre 2 et 6 %
je bosse avec odis ou vas.merci.
The Following User Says Thank You to magaratz For This Useful Post:
NEGOCAUTO33 (16/05/2015)
Vieux 15/05/2015, 11h50   #21
NEGOCAUTO33
Envoyé par magaratz Voir le message
Entre 2 et 6 c'est comme si tu étais à 0 rien a voir quand il est a 35 % colmatée ...
Le fap a brahim si il a réussi la regeneration sur route c'est qu'il était colmatée a 5 % pas plus et qu'il avait dû couper le contact en plein cycles de regeneration .
SUJET RÉSOLU c'est le plus important
The Following 2 Users Say Thank You to NEGOCAUTO33 For This Useful Post:
Brahim-Diag (15/05/2015), magaratz (15/05/2015)
Vieux 16/05/2015, 00h08   #22
Brahim-Diag
salut mes amis: je vous remercions de l'interaction. le problème a résolut
après nettoyage de fap. je lance la voiture en auto route avec 120km quelque 30mn les voyant éteint dans le bord et le mesure calcule a 5g jusqu'ici la voiture roule bien
merci a tous
The Following User Says Thank You to Brahim-Diag For This Useful Post:
Vieux 23/10/2021, 19h58   #23
BORDEAUX.DZ
Avatar de BORDEAUX.DZ
BORDEAUX.DZ is on a distinguished road
Salut à tous
Petit retour concernant le défaut p2463 sur VW polo de 2015 moteur CUT
Donc défaut de charge de suie soi disant trop importante
Défaut toujours présent et impossible a effacer malgré un Nettoyage FAP et un capteur différentiel neuf .
Après vérification des valeurs sur différents capteurs, je m aperçois que la sonde de température FAP affiche une valeur de plus de 900°C, je teste donc la résistance de cette sonde et elle affiche une valeur infini....
Tout est rentré dans l'ordre après remplacement de la sonde
Voilà pour le petit retour , si ça peut aider
Bonne soirée
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
BORDEAUX.DZ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to BORDEAUX.DZ For This Useful Post:
martinn (23/10/2021), Mook31 (23/10/2021)
Vieux 24/12/2021, 17h55   #24
Medha69
Avatar de Medha69
Medha69 will become famous soon enough
Envoyé par BORDEAUX.DZ Voir le message
Salut à tous
Bonne soirée
Merci pour ton retour
En ce moment pareil je suis sur une passât dont la masse de suie était à 45g
Je suis maintenant à 10g mais je n'arrive toujours pas à l'effacer
avoir moi aussi pour la température et les capteurs
Bonne soirée tout le monde
Medha69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2021, 09h01   #25
Medha69
Avatar de Medha69
Est ce que l'un d entre vous peut me dire quelle est la différence entre masse de suie calculer et masse de suie réel ?
Merci par avance de votre réponse
calculateur abs polo 2012 SAFARI ABS, ESP, DSC 5 08/08/2014 22h50
Clear airbag polo 2012 nizar Airbag 4 01/06/2014 11h47
radio polo 2012 SAFARI Autoradio et Navigateur GPS 2 22/11/2013 12h45
Vw polo 2012 BAZBOZ Tableau de bord (Dashboard) 9 19/01/2013 07h28
témoin d'huile VW polo 1.4 16V 2012 lechifre800 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 18/11/2012 03h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h06.
