Vieux 25/05/2015, 13h12   #16
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Bonjour les amis,
alors voila des nouvelles.
Hier ayant ma journée de libre je me suis penché dessus.
J'ai un moteur complet sous le coude, j'ai donc tout changer de nouveau (turbo, electrovanne, cata, debimetre etc;;;) je retrouve un legé mieux mais toujours pas de turbo.
J'ai donc extrait la carto via MPPS et je l'ai injecté dans ECM Titanium et la surprise, la carto n'est pas reconnus.
Je pense que le probléme vient de la.
Est ce que quelqu'un a un dump FULL BDM de 307 1.6 hdi 110 sans FAP sous le coude ?
La ref ECU est
0281011627
9653958980
9651128880
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2015, 18h17   #17
rosaire974
Avatar de rosaire974
Pouvoir de réputation: 22
rosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to behold
ecm titanium n'est pas une reference surtout si c une version c....
quand tu dit pas de turbo ta controler ta pression deja sa donne quoi?
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2015, 22h25   #18
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par rosaire974 Voir le message
alors 1012 mbars au ralenti et 980 a l'acceleration
mon probleme viens de la.
l'elctrovanne a ete changé ainsi que les durites de depressions
Vieux 28/05/2015, 20h53   #19
rosaire974
debranche le tuyau sur ton turbo et verifie que ta une depression sinon demarre le vehicule et controle ta tige de wastegate il doit se deplacer...
essaie de controler ta pression turbo avec un manometre pour etre sur
Vieux 28/05/2015, 21h03   #20
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
Slt ta tige de wastegate doit être tiré au maximum au ralenti
Johnmax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2015, 20h41   #21
danyparis
Avatar de danyparis
Re-bonjour je viens de me reposer sur la voiture car j'ai acheté un depressiometre
À la sortie de la pompe à vide jusqu'a l'electrovanne j'ai 650 millibar.
Le problème est que de l'électrovanne au turbo j'ai 0
J'ai remplacé le BSM et l'electrovanne idem !!
Je flanche la.
Vieux 17/07/2015, 19h01   #22
danyparis
Avatar de danyparis
Alors voila des nouvelles.
Mon problème a ete resolu.
Merci quand meme
Vieux 20/07/2015, 00h37   #23
toto607
Avatar de toto607
toto607 will become famous soon enoughtoto607 will become famous soon enough
Tu peux poster la réponse à ton problème ?
Merci.
toto607 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/07/2015, 00h39   #24
danyparis
Avatar de danyparis
Je n'avaus oas pu faire la recherche du probleme sans depressiometre.
j'ai donc tout controlé les durites jusqu'a l'electrovanne.
mais l'electrovanne avec une coupure sur le faisceau calculateur-EV.
J'ai remplacé le fil et roulé jeunesse
Problème de puissance 330d e46 johnny59410 BMW, Mini, Rolls-Royce 41 08/07/2024 21h49
problème puissance kangoo D65 psychoneos Renault, Dacia, Nissan 23 03/03/2014 19h39
Probleme de puissance sur twingo II 1.2 16V connection Renault, Dacia, Nissan 18 11/09/2012 14h26
touran probleme puissance Aimadfm VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 15/02/2012 22h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h20.
