Vieux 03/05/2015, 11h15   #16
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
bjr, a ta place je cherche un autre BSi de mm référence récupérer la voiture( référence différente les essui glace ne s'arretent pas), aprés repgrammation des clés, télécodage des options et tout sera en règle!! j'ai eu le mm problème la semaine derniere et aprés plusieurs tentatives j'ai fini par changer le bsI.
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to adel2789 For This Useful Post:
momoh-93 (03/05/2015)
Vieux 03/05/2015, 15h29   #17
momoh-93
Avatar de momoh-93
Merci pour ton retour adel , sauf que ce bsi est très rare a trouver c'est pour cela que je souhaite le réparer .
En y remplaçant l'eprom avec un dump vierge cela pourrait passer? Ou alors d'autres composants pourraient être hs dans le bsi ?
Vieux 04/05/2015, 23h55   #18
ecutech
Avatar de ecutech
Post les ref de ton bsi j en ai a pleuré des bsi si ta du bol j en aurai un .
momoh-93 (06/05/2015)
Vieux 06/05/2015, 21h07   #19
momoh-93
Avatar de momoh-93
Yop rojhat ,
96.619.401
BSI 2004 h02-01280406
Vieux 07/05/2015, 00h35   #20
adel2789
Avatar de adel2789
bsr mohmoh, le problème c que je n'ai pas pu accéder au contenu du bSI comme ci un composant électronique est hs et les autres ennuies c'est que j'ai essayé plusieurs BSI de référence différente mais des défauts apparaissent. Finalement j'ai trouvé un de mm référence télécodage et tout fonctionne nickel
momoh-93 (07/05/2015)
Vieux 07/05/2015, 00h42   #21
momoh-93
Avatar de momoh-93
Yop adel ,
alors moi j'ai pu extraire les données de la 95128 du bsi mais les données de l'eeprom sont flou ....
Toi tu n'a pas pu y accéder depuis l'eeprom ou en obd ?
Moi je n'ai même pas le contact sur la voiture ... c'est sa le pire
Vieux 07/05/2015, 01h53   #22
ecutech
Avatar de ecutech
Slt momo jai regarder jai un bsi 2004 mais en h05 pas h02 :(
Vieux 07/05/2015, 13h19   #23
momoh-93
Avatar de momoh-93
merci pour ta recherche rojhat ;) Tampis .
Aujourd'hui je test le dump de seeado avec eeprom neuve. Si cela ne fonctionne pas remplacement du bsi
Vieux 08/05/2015, 01h10   #24
momoh-93
Avatar de momoh-93
Petite news j'ai testé le dump de seado que je pense est bon mais toujours rien donc remplacement du bsi comme indiqué par adel et d'autre.
Je vous tiens au jus comme dhab.
"Le travail est la moitié de la santé"
Vieux 10/05/2015, 15h20   #25
adel2789
Avatar de adel2789
bonjour, desolé pour le retard bein cété impossible par obd paske j'avais pas le contact et plus rien ne fonctionne et comme j'ai dit avant j'ai fini par changé le bsi!!
momoh-93 (10/05/2015)
diagbox 8.01 ORIGINALE tomsy10 LEXIA, PP2000, DiagBox 45 13/02/2016 15h51
AVDI originale opc Vente, Achat, Echange 9 13/09/2014 19h23
galletto originale enzo84 Vente, Achat, Echange 2 05/04/2014 08h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h54.
