#16 |
Merci frère je teste sa demain et je ferais un retour
#17 |
essaye plutôt celui la ok 100% 207 bsi h02_00.bin
#18 |
Ya que des ff Dan ton dump
#19 |
Bonjour, je viens de comparer les deux bin pour ma culture personnelle, et je ne retrouve pas le pin dans le bin vierge, est-ce normale ?
#20 |
C'est normale l'ami il est vierge ya pas de pin .
Et merci fruky sa marche |
#21 |
Ok je pense avoir compris, peux-tu confirmer s'il te plait ?
Le code pin de trouve pour tous les véhicules psa, dans l'eeprom du bsi ET dans l'eeprom du calculateur moteur. Si le bsi est bien, et donc sans le code pin, au télécodage d'une nouvelle clé, le code pin est comparé à celui présent dans le calculateur moteur. Et : si le bsi et le calculateur moteur sont vierges, avec que des FF, qu'est ce que ça donne ?
#22 |
un up pour ma question 1 post plus haut les amis s'ils vous plait :-)
#23 |
Le code pin se trouve dans tous les calculateur moteur et tous les calculateur d'habitacle pour beaucoup de constructeur Renault psa wag... Etc
Et si le bsi et le calculateur sont vierge et que tu veux réapprendre la meme clé il te faut le pin qui était enregistrer dans la clé |
#24 |
Et il faut pas mettre que des ff
Du moin sa dépend pour quel calculateur Certain marche avec que des ff Et d'autres on besoin d'avoir des adresses ecrite Pour pouvoir booter dessus |
| The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | ElTurco (19/08/2020) |
| Valeo V34.1 vierge ? | Amine-TE | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 14/11/2017 10h33 |
| vierge bsi 807 valeo | motard_21130 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 08/12/2014 21h03 |
| Recherche vierge bsi C3 valeo | Nico | Electronique | 2 | 18/08/2014 11h13 |
| BSI Vierge 406 Valeo | motor6605 | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 12/10/2010 00h17 |
